Mikä kytkin 9-3:een
Re: Mikä kytkin 9-3:een
450Nm penkitetty useasta ilman mitään ongelmia, ainakin sen verran kestää. Enempää ei ole kokeiltu, veikkaisin että paljon enemmänkin koska TiDS:n kytkinkin kestää yli 400Nm kevyesti. Z19 moottorisarjan kytkimet on paljon kestävämpiä kuin B207 kytkimet.
Tuli juuri ostettua TiDS joten tässä kyllä koeponnistetaan paljonko kestää, SRE:ltä löytyy tähänkin 500Nm+ pakettia joten se sitten jos ei muuten, ellei sitten halpa TTiD paketti löytyisi..
Eivät sovi B207R:ään, ainakin booriluku on eri. Toimiva ratkaisu bensakoneisiin on todettu olevan SRE:n paketti. Vakio Aerokytkin kannattaa skipata, on osoittautunut vain marginaalisesti (ehkä n. 50Nm) paremmaksi kuin matalapaineiden.
TTid:n kytkin lötyy ainakin Neobrossilta järkihintaan.
Mitähän Maptunin 450Nm oikeasti kestää? Toisaalta sanotaan 450Nm ja toisaalta 450Nm+. Specin 515Nm kestänee varmasti, mutta 420e on aika paljon vähemmän kuin 875e.
Maptunin kytkimen referenssikuva muistuttaa kovasti ihan vakiomallista Aero-kytkintä - eli siinä tapauksessa kytkin olisi todennäköisesti modattu alkuperäisestä, kuten tässä ketjussa esiintyvä "SRE"-kytkinkin.
Jos sinulla on 5-vaihteinen Aero kiinteällä vauhtipyörällä, olisi yksi kiinnostava vaihtoehto laittaa siihen OG9-5 Aeron (B235R) kytkinpaketti. Kyseessä on "melkein bolt-on" ratkaisu: Ruotsin forumilla käydystä keskustelusta napattuna ainoa modausta vaativa kohta on vauhtipyörässä olevat asetelman kohdistustapit (3kpl). NG9-3:ssa tappien paksuus on 6mm ja OG9-5:ssa 8mm. Asian voi ratkaista monellakin tavalla - Mackanin ratkaisu oli käyttää asennuksen ajan tappien päällä "paksunnosholkkia", jotka hän sitten nyppäsi pois, kun asetelma oli kiristetty kohdilleen. Toinen vaihtoehto on vaihtaa tapit - itse en ole vaan onnistunut löytämään sellaista tappia, jossa toinen pää on 6mm ja toinen 8mm... ...no, äkkiähän tuollaiset koneistaisikin.
Tässä linkki Ruosin keskusteluun, jos kiinnostaa:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... 4&t=323603
Jos nyt olisin vaihtamassa kytkintä, kallistuisin varmaankin yo. ratkaisuun, monestakin syystä: hinta , jousitettu kytkinlevy => ei tarvitse vaihtaa vauhtipyörää, etc. Ehdin kuitenkin jo tehdä kytkimen "SRE-osilla", joka on sekin osoittautunut ainakin toistaiseksi varsin hyväksi paketiksi käyttömukavuuden ja pidon suhteen.
Saabiton Saabisti
Vielä tähän vauhtipyörään varmistusta, eli oikea tulee, jos laitan tämän ostaen: http://viewitem.eim.ebay.fi/Saab-93-Pet ... 97743/item ?
Aeron kytkintä siis vaihtamassa 9-3 SC 1.8t -06.
On oikea vauhtipyörä tuotenumeron perusteella, kun asennettavaksi tulee viisivaihteisen Aeron kytkin. Tarvitset sitten lisäksi myös pulttisarjan (LuK 411013211) vauhtipyörän kiinnittämiseen kampiakselille. Pulttisarjan saa toki myös merkkiliikkeestä GM:n varaosanumerolla.Migo kirjoitti:Vielä tähän vauhtipyörään varmistusta, eli oikea tulee, jos laitan tämän ostaen: http://viewitem.eim.ebay.fi/Saab-93-Pet ... 97743/item ?
Saabiton Saabisti
Jees, kiitoksia. Oli vaan tuolla samalla myyjällä monta eri vaihtoehtoa tuolla samalla numerolla. Eiköhän ne kuitenkin samoja ole, luulen ainakin.TommyW kirjoitti:On oikea vauhtipyörä tuotenumeron perusteella, kun asennettavaksi tulee viisivaihteisen Aeron kytkin. Tarvitset sitten lisäksi myös pulttisarjan (LuK 411013211) vauhtipyörän kiinnittämiseen kampiakselille. Pulttisarjan saa toki myös merkkiliikkeestä GM:n varaosanumerolla.Migo kirjoitti:Vielä tähän vauhtipyörään varmistusta, eli oikea tulee, jos laitan tämän ostaen: http://viewitem.eim.ebay.fi/Saab-93-Pet ... 97743/item ?
Mutta täytyy ottaa tilaukseen tuo linkittämäni, niin tulee ainakin oikea. Se pulttisarja joo pitää vielä tohon hommata päälle.
Edullinen ja kestävä ratkaisu 5-vaihteiseen B207E/L/R on ruotsalaisten kokemusten mukaan 9-5 Aeron kytkinpaketti. Ilmeisesti sopii muuten suoraan paikoilleen, ohjuritapit on vaan väärissa kohdissa.
6-vaihteiseen käy saman tiedon mukaan 2.8V6T kytkinpaketti.
Molemmissa väännönkesto luokkaa 450-500Nm.
Tuosta jotain lueskelin, mutta taidan pysytellä suunnitelmissa ja hommata tuon kolkki aaron paketin. Siitä jo neobrossille laittanut alustavaa tilausta, niin ei viitsi alkaa peruttamaan yms.jcarlson kirjoitti:Edullinen ja kestävä ratkaisu 5-vaihteiseen B207E/L/R on ruotsalaisten kokemusten mukaan 9-5 Aeron kytkinpaketti. Ilmeisesti sopii muuten suoraan paikoilleen, ohjuritapit on vaan väärissa kohdissa.
Eikös tuokin kytkin ainakin sen ~400Nm luulis kestävän?
400Nm on aika limitillä jo B207R Aeron kytkimelle, valitettavasti. Mielummin vähän alle..
Mulla on nyt ollut aeron kytkin melkein 2vuotta. Pientä lipsumista on ollut muutaman kerran!
9-3 SC 1,9 Tids
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Jos ei vauhtipyörän ohjaintappien modaus kiinnosta, eli toimenpide, minkä OG9-5 Aeron kytkin vaatii, on vahvistettu NG9-3 Aeron kytkin edelleen varsin passeli vaihtoehto. Omassa autossa se on niellyt newtonmetrejä mukisematta keväällä suoritetusta asennuksesta saakka - eivätkä toistaiseksi muutkaan forumilla pyörivät kohtalotoverit ole ainakaan ääneen valittaneet ko. kytkimen toimintaa
Saabiton Saabisti
- "Viggen"
Eli kuusvaihteiseen menee 2.8t kytkin suoraan?
Tuo oli kyllä hyvä tieto, tuo on varmaan sitten ihan hyvä vaihtoehto 14T+3"dp+2.5" catback+suuttimet-yhdistelmälle..
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
Annoin itseni ymmärtää että ohjaintapit ovat 6mm halkaisijaltaan ja tuossa 9-5 aeron kytkimessä on 8mm reiät samoilla kohdin. Eli asennettaessa pitää käyttää jotain väliaikaisia sovitusholkkeja jotka sitten poistetaan kun asetelma on pultattu paikoilleen.
Toivottavasti näin sillä kytkin on hyllyssä odottamassa lipsahdusta.
9-5 2.0 Tid 2010
Hmmmm...onkos porukka tilaillut neobrossilta tuota alkup.kytkinpakettia (B207R)?
Onko se LuK:n tekele vai mitäkä ihmettä? En ny tiiä onko sillä mitään väliä, mut semmosen setin FedEx toi ovelle.
Tuohon saadaan 100% varmuus ensi viikolla. Ko. kytkin tilattu, samoin yksimassavauhtipyörä. Asennus hamassa tulevaisuudessa, mutta ainakin pääsee sovittamaan kytkintä ja vauhtipyörää keskenään yhteen.lentäväsaabisti kirjoitti:Eli kuusvaihteiseen menee 2.8t kytkin suoraan?
