Automaalin osto oikean värisenä?
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Projektit on edenneet siihen pisteeseen että maalia pitäis ruveta ostamaan. Auto on 900S, talladeganpunainen, värikoodi 219.
Onko kellään kokemuksia maalikaupan värimittarista ja siitä että kuinka hyvin sillä saa sävyn sattumaan kohdalleen. Tuossa autossa on yllättävän vähän maalipinnassa mitään vikoja ja kokonaan ylimaalaaminen ei olisi tarpeen. Riittää että vähän lokasuojan nurkkia saisi paikkamaalattua. Hyvä olisi jos uuden maalin sävy ei aivan älyttömästi poikkeaisi alkuperäisestä.
Kun auto on 20v vanha niin tuleeko uusi kaava mukaan sekoitettu maali sinne päinkään?
är.jii
Re: Automaalin osto oikean värisenä?
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Kyllä kaavat pitää aika hyvin kutinsa, riippuu onko maalimyyjä huolellisesti sekoittanu maalipastat sekä osaa grammalleen laittaa värit purkkiin. Punainen värihän on tosi nopea haalistumaan hoitamattomana. :wink:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Olishan se melekonen ihme jos 20v. kauhtunut väri olis edelleen samanlainen kuin uutena, ja varsinkin punainen :roll: . Kun jo maalimerkkienkin kesken on vaihteluja.
Kyllä se sielläpäin on, ja osaava sekoittaja voi vielä sävyttää lähemmäs, mutta sittenkin...
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Väri koodissa pitäis olla myös kirjain B, G tai H. Kirjain on alkuperäisvärin tehtaan tunnus, mutta sekään ei kyllä aina auta, jälkimarkkinavärit voivat erota sävyssä. 20v. vanha punainen väri ei ole lähellekään uuden värin sävyinen.
B= Beckers
G = Glasurit, (Spies Hecker)
H = Herberts, (STANDOX)
kimmoa
Tuossa autossa ei mielestäni ollut kirjainta sävynumeron perässä vaan lapussa seisoi pelkästään 219. Vanhemmassa, -88 -mallisessa, oli kyllä 214H. Totta lienee, ettei tuosta hirveästi apua ole. Liekö kaikkia noita maaleja enää edes myynnissä?
Fareclalla ja autovahalla hinkkaamalla kauhtuneen punaisen alta paljastuu ainakin minun silmääni kutakuinkin oikean näköinen sävy. Irroitin autosta pensaluukun ja hankasin sen noilla sotkuilla niin että kiiltää kuin juutalaisen munat. Pystyykö tuommoinen maalikaupan värimittari näkemään sävyn niin että sekoittaja osaisi tehdä juurikin oikeanlaista?
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Aikoinaan tuli hankittua vanhaan punaiseen autoon maalia vertaamalla pellin väriä liuskoihin. Ihan hyvä tuli mutta numeron perusteella olisi mennyt pieleen.
Nykyään kaikilla on värimittarit mutta ne eivät aina tunnu auttavan, ainakaan veneen sävyä laite ei tunnistanut oikein vaikka koeapala oli mukana.
900turbo3d
Totta tuo, että väri haalistuu iän myötä. Mutta ite hain aikanaan omaan satkuun lankkia paikallisesta kun piti kontti maalata. Ihan peruskaavalla, vähän vertailtiin vaihtoehtoja hiomavahalla/vahalla käsiteltyyn autonnurkkaan. Lankki tehtiin sen perusteella (orggiskaavan mukaan), ja kun lankattu ja kiillotettu perus punainen kohtasi, oli lopputulos todella hyvä.
Empä osaa muuta sanoa, että kuin hae maalit liikkeestä jota kiinnostaa lopputuloskin, ei vain maalin myynti.
Ja muista myös se, että tuore maalipinta tarttee kaveriksi hyvinhoidetun maalipinnan...
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
kimmoa
Tarkoitus on toki hingata auto ensin fareclalla + sen jälkeen vahata. Ainakin nyt työn alla oleva 900S näyttää nauttivan käsittelystä ja oveen + takaloksuun tehty koe näyttäis siltä että väri palautuu täysin alkuperäiseksi. Mitään eroa ei ainakaan ole nähtävissä pensaluukun sisäpuoliseen maalipintaan, joka on ollut päivänvalolta suojassa.
Tuon jälkeen vasta kukkien paikkamaalaus häivyttämällä + hiontavahaus+vahaus...
Femmaan hain joskus marmoritiskiltä paikkamaaliputelit (ne kynsilakkapullon tyyppiset). Sävy ei ole sama, vaikka numerot täsmää. Samoin hain paikallisesta arvostetusta autoväriliikkeestä aerosolipurkkiin tehtyä maalia värikoodilla, niin ei täsmää... Kysessä on metallihohto harmaa. Enpä luottaisi hirveämmin värikoodiin.
Jos mahdollista kannattaa maalata aina joku selkeästi rajattava alue, jotta ei tule sellaista häivytettävää rajaa näkyvälle paikalle. Häivytys tai raja pokkaukseen, listan reunaan, ovenkarmin reunaan tms. kohtaan jossa on luonnostaan epäjatkuvuuskohta.
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Paljonhan se on maalin sekoittajasta kiinni, mutta metallihohtoharmaa on varmasti yksi hankalimmista väreistä paikkausmielessä. Paukkupullolla ei ole toivoakaan päästä samaan sävyyn. Ruiskulla onnistuu paremmin, mutta silläkin tulee sävyero helposti.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
