Eli vm 99-200? aeron softa E mallin moottoriin. Vedoilla max mreg n:930-950 mair pysyy hyvin mukana eli juurikaan eroa. Amul 150. Miksi? Eikös tuolla tehtaan softalla mreg olisi jotain 1100-1200 luokkaa?
saavuttamaton softa pyyntöinen mreg
topperharley
- "Viggen"
hieno otsikko
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
Re: saavuttamaton softa pyyntöinen mreg
mikä softaversio ?
Muutitko vin koodista yhden kirjaimen ?
topperharley
- "Viggen"
versiosta en nyt osaa sanoa mitään. alkupään aero ilman tcs:ä+biopower. meni tuo toimenpide vähän ohi lasta hoidellessa mutta tuttu joka softauksen teki on erittäin kokenut (paino sanalla erittäin) harrastaja. kaikki vin:stä (E->G) lähtien on kunnossa. asian ratkomista jatketaan ens tai seuraavalla viikolla mutta hänkin oli vähän hämmästynyt tuosta. Myöskin evap:n tulppaus aihetti saab fcode 0768:n(imuvuoto) molemmilla softilla. Vakio ja aero. Evapin palautus niin koodi poistui eikä tullut kummallakaan softalla. Lähinnä mietityttää se miksi mreg ei nouse sinne sftan vaatimaan tasoon. Adaptaatio? No ei se vieläkään nouse yli 950. Ajettu jo 150km. Eikös pedaali pohjassa pitäisi nimenomaan mennä softakartan mukaan eikä lambadan yms perässä? Mikäli on jotain ajatusta heittää tuosta niin ollaan kiitollisia. Auto pelaa muuten hienosti mutta ryki uupuu.
# 6427
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
Manuaali vai automaatti? 46S NOTCS biopower softa?
Näyttäs olevan aiemmissa kirjoituksissa 2.3t automaatti eli ei taida kaverin kokemus T7 automaatin softasäädöstä olla ihan ajan tasalla
topperharley
- "Viggen"
MIkäs siinä sitten konttaa?
# 6427
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
Ilmamassa-vääntökalibraatiokartta päin persettä, mikäli siis autosi on automaatti ja arvaus osuu oikeaan.
topperharley
- "Viggen"
Anteeksi vihreyteni
mutta tarkoitatko vääntöä? Kartassa ei ainakaan ylitä 400nm. Kuinka tuo kalibraatio liittyy haluttavaan ilmamäärään? Mikä sitä rajoittaa ?
# 6427
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
Mreg 950 täsmää väylässä olevaan rajoitukseen, ei varmaankaan ole huomioitu.
Loota huutaa väylään, että 310nm max. Tämä kalibraatiotaulukosta katsottuna ~940mg/c. Ei auta, vaikka kuinka automaattimoottorin taulukoissa olisi 390..400 tms..
Pitää vääristää air/torque karttaa, että saa enemmän kuin 940mg/c, vaikka ecu luulee edelleen 310nm olevan väännön..
Z-axis TorqueCal.m_AirTorqMap (unit mg/c)
X-axis TorqueCal.M_EngXSP (unit Nm)
Y-axis TorqueCal.n_EngYSP (unit rpm)
SC #3599 & STCF #12
95 SE 1998 2.3t SAAB 95 SE 1999 2.0t 9000 CSE 1997 2.3 TURBO 9000 CSE 1994 2.3 TURBO 9-3 aero 2001 NG900 talladega 2L Turbo
Eikös se oo mREQ eikä mREG? Eli mREQ(uirement)
Nyt: korealainen...
Ainakin t5:ssa on iso osa kartoista ruotsin ja englannin sekoitusta
m_Request (airmass request).
Olisko jossain jotain listaa mistä pystyis katsomaan paljonko tarvitaan ilmamassaa mihinkin vääntöön? Jos ei valmista löydy niin jos joku voisi sellasen väsätä esim. välille 300nm-500nm. Vaikka 20nm välein. Olis loistava juttu! Ja jos enemmänkin löytyy intoa jakaa tietoa niin massaa vastaava ahtopaine olisi myös plussaa, 2- ja 2,3 litraselle tietysti omansa. Uskoisin että tällaisesta olisi monelle hyötyä.
T7 vm. 2001 9-3
