Nyt Saabi sanoi palvelusopimuksensa irti.
Eilen ajoin noin 10 kilometriä aamulla ja illalla kun olisin lähtenyt ajamaan niin ei käynnistynyt. Starttasi kyllä normaalisti mutta ei edes luvannut. Mittaristossa paloi akun valo, moottorin vikavalo, öljy valo sekä punainen kolmio huutomerkillä. Otin akun irti yöksi ja latasin sen. Tänään kävin ostamassa OBDII lukijan, mutta ei anna mitään vikailmoitusta. Bensaa tulee jakotukin venttiilistä komeassa suihkussa ja tulpat antaa kipinää. Startti pyörittää konetta, mutta ei edes lupaa käynnistyä. epätoivossani yritin käyntiin startti sprayllä mutta ei tulosta ei edes luvannut. Ilmamäärä mittarin vaihtokaan ei auttanut eikä ECUn vaihto. Kierrosluku mittari nousee startatessa samoin SID näyttää noin 200 kierrosta startatessa. Ilman putsarikin oli puhdas ja bensa haisee starttiyritysten jälkeen.
Auto oireillut aikaisemmin välillä nykäsemällä, tasaisella melkein pintakaasulla ajettaessa ja viime aikoina tyhjäkäynnillä liikennevaloissa seisoessa rynnännyt välillä.
Mikä tähän mahtoi tulla ja millä saisi korjattua. OBDII testeri tai sid ei anna mitään virheitä.
Mitä kokeilla seuraavaksi?
3.0 V6 Griffin -01 ei käynnisty (vika korjattu)
Viimeksi muokannut Ujo, Ti Heinä 02, 2013 21:36. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ujo alias Jan Waronen #5707 Saabisti since 10/2012
9-5 3.0 V6t Griffin Wagon MY01 (KA)
Suzuki Alto -91, perheen luottokuljetin
Re: 3.0 V6 Griffin -01 ei käynnisty
Kurkkaappa jakokopan sisään jos hihna löysällä ja jako on pompannut jokusen hampaan
Tarkennetaan vielä sen verran, että bensan saannin tarkistin jakotukin varoventiilistä, mutta tulpat oli ihan kuivat akun verran startattua, voisikos olla niin, että autossa on ajonesto päällä? Kertooko se kuinkaan että näin olisi?
Näkisikös tech2:lla enemmän viasta?
Jos jako on kunnossa eikä eetterillä lupaa niin kipinä kadoksissa.epätoivossani yritin käyntiin startti sprayllä mutta ei tulosta ei edes luvannut.
Tech kyllä varmaankin auttais asiaan
Re: 3.0 V6 Griffin -01 ei käynnisty (vika korjattu)
Hook kävi paikalla ja vika paikallistettiin puuttuvaan sulakkeeseen nro 7 suuttimien ohjaus jännite... kuinka sulake puuttui on toinen tarina... korjasin sunnuntaina takavaloja joista oli palanut sulake ja olin ottavinani sulakkeen tyhjästä paikasta sulaketaulun päästä, olin ottanut sen paikasta 7.
Kiitos kaikille vian korjaukseen osallistuneille.
