t16 tilalle 16v vaparin kone, käykö sama johtosarja?
CHEVY2.8D
Viesti Kirjoittaja CHEVY2.8D »
meinasin nostaa turbon tekniikan 16 venttiilisen vaparin tilalle, LH jetronic ja ns tyhjä jakaja. t16 venttiilisessä se jakajan hall tunnistin taitaa ohjata apc:tä.
olikos tuossa vaparissa hall anturi lohkossa, suunnilleen siinä vieressä mistä turbolle tulee öljy?
ei äsken konepellin alta kurkkimalla muutakaan löytyny.
turbon johtosarjassahan näyttäisi olevan tyhjä 2 napaliitin, onko se tuolle?
voiko virranjakajalle menevän liittimen jättää siis irti? tarkoitus olisi laittaa kk lisäsuutin 8tappisesta tuohon 16v imusarjaan ja ohjata sitä rinnankytkettynä etanoliajossa. nakutusongelmaahan ei tule silloin?
eli onko LH jetronikin johtosarjat yhtenevät? sytkäboxihan näyttää turbossa olevan kuskin lokarissa mutta vaparissa on siinä joku iso boxi. ja vaparissa pieni sytkäboxi on puolan alla apumiehen lokarissa.
jos saabismi on sairaus niin se on mieli sairauteni
b202+b212 5d bj92, b202 bj88 3d+2d, bj89 202 3d + 5d kjetkat, bj83 gli, pobeda, volga22+24u,scottsdale,lada 2107i,vagoneer73,mb123td,isuzukb4wd,kawa100g7,fo-dexta
antti.hakamaa
Re: t16 tilalle 16v vaparin kone, käykö sama johtosarja?
t16 ja i16 johtosarjoissa on aikas paljon eroa suurimmat kuitenkin sytytys puolella koska autoissa on aivan eri sytytysjärjestelmät.
Helpoimmalla pääset kun vaihdat moottorin mukaan siihen kuuluvan johtosarjan.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ja pitää nyt ymmällään kysellä että miksi vaihdat turbon turbottomaan kaikista muista poiketen??
i16 hall on kampiakselin päässä ja siinä on ezk sytkä, joka siis on oikea boksillinen ohjattu sytkä eikä vain keskipako/ilmanpaine ohjattu niinkuin T16/S.
045-6302071
jäsenyys hankittu
CHEVY2.8D
toimintavarmuutta haetaan. ja tohon kattoluukulliseen nahkapenkilliseen 3d koppaan järkevämpi kone (mersulla oppinu täyskaasuajon liian hyvin) ja tarvittaessa tilapäiseen talviajoon. kuulemma 250hp oli tosta turbosta otettu eli viisainta jemmata ei jää räystästipun alle.
homma on tällä viikolla edennyt vaiheeseen että turbotekniikka johtosarjoineen purettu sivuun ja vaparitekniikka nostettu ja johtosarjan purku vaiheessa, ruiskun sarja irti ja sulakerasian johtosarja vielä yhellä pultilla vähän kiinni. mietityttää että missäs se bensapumpun rele on eli se nippu pitäisi vielä ottaa ja tarvitseeko mittaristolle menevää parijohtoa lähteä purkamaan esille? vai toimiiko turbon mittaristolla?
Ruiskun molemmat releet on vänkärin jalkatilassa siellä missä ruiskuboksikin.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
:lol:
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Ooksä tosissas vaihtamassa turbotekniikkaa vapariks?
CHEVY2.8D
jus kirjoitti:Ruiskun molemmat releet on vänkärin jalkatilassa siellä missä ruiskuboksikin.
joo huomasin saman justiin haulla mut kun turbossa oli myös nuo releet ja lisäksi sulakerasiassa rele pumpulle, olisko jääny orggis 8venttiili tekniikan jäljiltä, ei kai niitä molempia bensapumpun releitä tarvita turbossakaan?
elekee työ naurako siitepölykausi pahimmillaan eikä tippa nenänpäässä kirjoittelu ja asioiden haku suju kun on pari päivää riehunu tallissa ja piirrelly kaaviota purkamisen edetessä. :mrgreen:
Tämän täytyy olla trolli. Ei kukaan voi vakavissaan haukkua T16 - tekniikkaa huonoksi? Jos siinä jotain ongelmaa on esim. Apc:n kanssa, niin voihan sen muuttaa matalapaineturboksi nyppäämällä johdon irti magneettiventtiilistä ja ajaa tyytyväisenä näkymättömiin. Porukoilla oli taannoin 900S ja en mie sen luotettavampaa Saabia tiedäkään. Ahdinkin kesti ajoa pitkälti yli 400tkm. En keksi miten asiat olisi voineet olla paremmin ilman ahdinta?
K-jetronikin bensapumpun rele on konehuoneen rele/sulaketaulussa. LH-jetronic-releet on jalkatilassa. Autossa tarvitaan kerrallaan releet vain siihen polttoainejärjestelmään, joka on käytössä.
K-jetin rele on sytytyspulssiohjattu viiverele. LH:n releet ovat normaalimpia tuplakärkireleitä, sytytyspulssien laskenta ym. äly on LH-boksissa.
Emme voi tietää miten luovuttaja-autossasi on johdotukset tehty kun se ei olekaan alkuperäinen T16, vaikka unohdit sen mainita.
Rattivaihde
Älkää nyt turbonistit sydänkohtauksia ottako jos joku vaihtaa turbon taloudelliseen, luotettavaan ja ihan riittävän tehokkaaseen ruiskutekniikkaan. :mrgreen: Jos kerran saa karvalakkiin pistää turbokoneen niin miksei myös toisinpäin? :mrgreen:
Terv. nimim. vapari for life (tai ainakin tonnarinhankintaan asti :lol: )
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
DIggItaLLr
Kai muistit myös vaihtaa ikkunamekanismit veivattaviin, sähkölaseissa kun tuppaa tulemaan ratasvikoja eikä toimi talvella.
Myöskin sähköohjatut taustapeilit kannattaa vaihtaa nuppimalliin kun sähköt reistailee.
Muista myös se tärkein, eli keskuslukon poisto. Se menee aina rikki ja sit on tylsää ku rosvot käy autossa avonaisen vänkärin oven kautta.
Se varmaan on sanomattakin selvää että kruisee sinulle ei ole, tai olet sen poistanut. Aiheuttaa ilmeisen vaaraan nukahtaa rattiin, mutta sehän ei tietenkään koskaan toimi sillä sähköjen ja alipaineohjauksen toimintavarmuus on luokkaa neuvostoliitto.
:mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :roll: :roll: :D :D :mrgreen: :lol:
Viimeksi muokannut DIggItaLLr, Ke Heinä 10, 2013 07:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CHEVY2.8D
jus kirjoitti:K-jetronikin bensapumpun rele on konehuoneen rele/sulaketaulussa. LH-jetronic-releet on jalkatilassa. Autossa tarvitaan kerrallaan releet vain siihen polttoainejärjestelmään, joka on käytössä.
eikös tuo ongelma pitäis ratketa sillä kun vaihtaa sen ruiskusysteemialueen johtosarjan joka lähtee siitä oikeen lokarin virtarasiasta, sekä sulakerasiassa vas lokarin nurkassa olevan johtosarjan?
toi turbon rele oli tosiaan sulakerasialla käytössä tai ainakin siitä sai pumpun pyörimään, vai olisko siitä vaan ohjaus jääny pois pelistä? todennäköisesti alkusarjan aero tekniikkaa ruotsistatuotuna laitettu 8tappisen koppaan. ketjunkiristäjäkin oli se vanhanmallinen. onhan tuota jo pojat pieksäny ja virranjakaja on ollu tarpeeks kuumassa paikassa. viime kesänä kannenvaihtoa kun flekti ei pelannu. kyl nuo vaparit on kertaluokkaa huolettomampia ja ei se kortinmenetys houkuttele, oisko tossa jotain tehty koneelle kun ohitukset on kuin isolla motskarilla.
juu ei ole sähkölaseja eikä peilejä, voihan lämppärin systeemit pönkätä talvi tai kesäasentoon :idea:
CHEVY2.8D
Mertmi kirjoitti:Tämän täytyy olla trolli. Ei kukaan voi vakavissaan haukkua T16 - tekniikkaa huonoksi? Jos siinä jotain ongelmaa on esim. Apc:n kanssa, niin voihan sen muuttaa matalapaineturboksi nyppäämällä johdon irti magneettiventtiilistä ja ajaa tyytyväisenä näkymättömiin. Porukoilla oli taannoin 900S ja en mie sen luotettavampaa Saabia tiedäkään. Ahdinkin kesti ajoa pitkälti yli 400tkm. En keksi miten asiat olisi voineet olla paremmin ilman ahdinta?
eläpä rölli kehtoo, ei tuossa t16 rakennelmassa apc:tä näyttäny olevan (joku boxi pitäis olla kuskin puolen lokarisssa otaksun) mut ahtopainemittari meni punarajalle ja onhan siitä edellinen saabipotilas saanu männänkin puhki ja hukkashan se nesteitä jo heti alkuinsa.
taitaa olla kiihkeimmät harrastajat foorumeilla niitä vanteenvahaajia jotka ei o koskaan edes luonnossa nähneet kun konetta nostetaan keulilta pois ja toista tilalle. nyt vasta kolmatta päivää näperrän noita ja ois ajokuntosesta autosta eilen purettu kone menossa traktorin piikeistä keulille kun maanantaina aloin nipussa olevaa turboo purkamaan. ei jaksa helteellä yli 12h päivää vääntää.
CHEVY2.8D kirjoitti: taitaa olla kiihkeimmät harrastajat foorumeilla niitä vanteenvahaajia jotka ei o koskaan edes luonnossa nähneet kun konetta nostetaan keulilta pois ja toista tilalle. nyt vasta kolmatta päivää näperrän noita ja ois ajokuntosesta autosta eilen purettu kone menossa traktorin piikeistä keulille kun maanantaina aloin nipussa olevaa turboo purkamaan. ei jaksa helteellä yli 12h päivää vääntää.
Monet syvällisemmin Saabeja harrastaneet eivät jaksa foorumilla kirjoitella. Omasta autoharrastuspohjasta voin jotain valottaa: Tuohon sigun 99turboon tein tekniikanvaihdon ja täyden konerempan ja viilasin kannen. sovitin t25-laipallisen turbon T3-pakosarjaan yms. epätoivoisia modifikaatioita. Hitsasin koria pari tuntia ja tehtiin pohjat ja maalaus kahdesti. Projektipuolelta löytyy kertomus tuosta vehkeestä. Väittäisin että jotain haisua miulla näistä kikottimista on. Jokaisella on tietenkin omat mieltymykset autojen ominaisuuksista ja niiden painotuksesta. Itse olen pitänyt Saabeissa näistä tehokkaista malleista.
