Onko turbo hajalla vai välijäähyltä letku irti?
Mikko.92
Re: Onko turbo hajalla vai välijäähyltä letku irti?
Viesti Kirjoittaja Mikko.92 »
Hjuuh, kylläpä ilmamäärissä on sittenkin heittoa, ja kuuluu jatkuvaa pientä suhinaakin kun ikkuna auki kuuntelin tarkemmin kovemmin polkaistaessa... Vuotoa metsästämään siis.
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
SS kirjoitti:
Pitäisi kuitenkin käydä tyhjäkäyntia vaikka putki on irti
T7 ei käy jos on tarpeeksi iso imuvuoto. Voisiko sihaus kuulua bypassista?
No mulla kävi ihan komeesti tyhjäkäyntia vaikka oli ahtoputki irti. Heti kun painoi kaasua niin vikavalo syttyi
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ok, varmaan sitten riippuu vuodon suuruudesta. Yhtä yksilöä yritin joskus käynnistää ahtoputki raollaan, ei onnistunut ennen kuin putken painoi kiinni. T7 saattaa siis käydä putki irti, mutta välttämättä ei.
Voisiko olla, että putken ollessa kokonaan irti, oletetaan ilmamassamittari hajonneeksi ja säädetään seosta ilman sitä?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
