Puhallin ei toimi
Re: Puhallin ei toimi
Kysehän oli siitä, että jos lämppärin moottorin vaihto ei autakkaan. Jos vika ei ole siinä, nin sen vaihto ei siis auta...
Saab 9-3 2.2 TiD -00
Hyvää uutta vuotta sullekkin9-5T kirjoitti:Kysehän oli 9-5 puhaltimen ongelmasta ja puhaltimen moottoria ei ole vaihdettu. Jos sinä olet jotain kirjoittanut 9-3 palstalle ja tulet tänne kertomaan ettei puhallin toimi joka päivä, oletatko että käymme lukemassa juttusi 9-3 puolelta? OLISIT KIRJOITTANUT TÄNNE ETTEI AUTTANUT!Uri kirjoitti:Kysehän oli siitä, että jos lämppärin moottorin vaihto ei autakkaan. Jos vika ei ole siinä, nin sen vaihto ei siis auta...
- "Viggen"
Sisätilan puhaltimen kanssa ongelmia. Välillä pyörii ja välillä ei. Saisko tohon puhaltimenmoottorin jostain pelkkiä hiiliä jos niillä sais vähäksi aikaa sitä tekohengitettyä?
Kylla saa kun kay kyselemassa varaosaliikkeista. Ota vanha jama mukaan, josta selviaa paksuus ja leveys. Jos et ihan saman kokoista loyda, niin viilaamalla onnistuu helposti.Markkanenn kirjoitti:Sisätilan puhaltimen kanssa ongelmia. Välillä pyörii ja välillä ei. Saisko tohon puhaltimenmoottorin jostain pelkkiä hiiliä jos niillä sais vähäksi aikaa sitä tekohengitettyä?
Tein itse niin ja ajoin autolla sen jalkeen 100 tkm lisaa ennen kuin vaihdoin pois.
Hiilet kokoa 8x9mm, johto lähtee 8mm puolelta.
Löysin paikallisesta varaosasta hiilet 8x12, hiomakiveä vasten hinkkailin ylimääräiset pois kun ei löytynyt sopivaa viilaa.
Kollektori kulunut noin 1mm, ei minusta huono.
280tkm.
280tkm.
Juuri nämä oireet viittaavat vialliseen puhallinmoottoriin, eikun vaihtoon.Uri kirjoitti:Koetetaan tähän ketjuun, kun tuolla 93-puolella ei vastauksia tullut..
Eli puhallin toimii jonain päivänä ja jonaina ei. Kovaa ulvontaa se on pitänyt jo jonkun aikaa, se tosin sammuu terävällä iskulla koetauluun..
Mietin vaan, ettei viiti huvikseen alkaa lämppärin moottoria kaivamaan jos vika voisi näillä oireilla olla jossain muuallakin...
- "Turbo"
Öööhhh tuota...meikäläisen saapikkaan (9-5, vm. 1999) sisäilman puhallin lähtee toisinaan käyntiin vasta vaihtelevan pituisella viiveellä (minuutteja) auton käynnistyksen jälkeen. Mitään sivuääniä ei puhaltimesta ole kuulunut. Voi olla sattumaa, mutta puhallin tuntuu mököttävän mykännä vain hellekeleillä. Ilmastoinnin näytössä on silloin kuitenkin täysi palkkirivistö. Kalibrointi ei tuo esiin vikakoodeja. Liekö puhallin finitto, ja kun vissiin on, niin kuinka nopeasti nuo tuppaavat ensimykistelyjen jälkeen vaikenemaan lopullisesti? Ei nimittäin huvittaisi viedä autoa huoltoon kesken kesää, mielummin vasta ensi keväänä...Kilometrejä on kertynyt 190 000 ja puhallin on tietääkseni alkuperäinen.
Todennäköisesti hiilet lopussa puhaltimen moottorista,tai kuluneet silleen,että hiili jää kantamaan, meillä oireili juurikin samalla tavalla. Isoin homma lämppärin moottorin vaihdossa on saada tuulilasin pyyhkimien varret irti,siihen vaivaan auttaa kuuma-ilma puhallin.
Suurempi suru tulee kun talvella iskee mykäksi kuten itsellä kävi vielä Tukholmassa ruuhka-aikaan ja ikkunat alkoivat jäätymään
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
- "Turbo"
Vastaan itse, jotta 2 päivää se otti kunnes puhallin mykistyi lähes täydellisesti. Motonetista hain Valeon puhaltimen hintaan 119,90. Ja sitten vielä poimin ostoskoriin "Battery Terminal @Wiper Pick Up Toolin". Sillä lähti pyyhkimen varret irti kuin leikiten. Se irrotus olikin ehkä koko operaation helpoin vaihe. Kaiken saaminen takaisin paikoilleen taisi kestää purkamista kauemmin. Mutta siellä ne nyt on, mitään ei jäänyt yli, ja kaikki toimii. Jos joku puhaltimen vaihtotyöhön ryhtyy, kannattaa suosiolla irrottaa se oikean puoleisen pyyhkimen kiinnitysruuvin aluslevy jotta puhaltimen saa kolostaan ulos ja uuden tilalle ilman suurempaa vääntelyä ja puhaltimen murjomista. Ja sen puhaltimen pystyy loksauttamaan koloonsa myös väärään asentoon (kokemusta nyt on): Kannattaa kokeilla, että "siipiratas" pyörii ottamatta mihinkään kiinni.
pilkkitikka kirjoitti:Öööhhh tuota...meikäläisen saapikkaan (9-5, vm. 1999) sisäilman puhallin lähtee toisinaan käyntiin vasta vaihtelevan pituisella viiveellä (minuutteja) auton käynnistyksen jälkeen. Mitään sivuääniä ei puhaltimesta ole kuulunut. Voi olla sattumaa, mutta puhallin tuntuu mököttävän mykännä vain hellekeleillä. Ilmastoinnin näytössä on silloin kuitenkin täysi palkkirivistö. Kalibrointi ei tuo esiin vikakoodeja. Liekö puhallin finitto, ja kun vissiin on, niin kuinka nopeasti nuo tuppaavat ensimykistelyjen jälkeen vaikenemaan lopullisesti? Ei nimittäin huvittaisi viedä autoa huoltoon kesken kesää, mielummin vasta ensi keväänä...Kilometrejä on kertynyt 190 000 ja puhallin on tietääkseni alkuperäinen.
Nostetaanpa tämä topicci lauteille, motonetistä hommattu lämppärin puhallin kesti 11 kuukautta.
Valeo? Siinä varmaan kuitenkin on 12kk takuu?
