Tietokoneessa kilahti, mutta mikä?
Re: Tietokoneessa kilahti, mutta mikä?
Omien kokemuksien pohjalta kyllä epäilisin vahvasti emolevyä. Itselle on käynyt samalla tavalla, että kone lähtee surraamaan mutta näytölle ei tule kuvaa. Virtalähde ja näytönohjain ainakin omassa tapauksessa ovat pois suljetut vaihtoehdot, koska olen siirtänyt kummankin toiseen koneeseen ja siinä ne pelaavat täysin.
Tarkempaa syytä en tiedä mikä emolevyssä menee rikki.
Saab 9-5 Aero -01
Ongelma ratkesi. Tällä kertaa riitti, että irrotin näytönohjaimen ja emooevyn pariston. Minuutin odottelun jälkeen paristo paikalleen ja kone käyntiin: alkoi kuulua tuttua rutinaa. Virrat pois, näyttis paikalleen ja virrat päälle: kas, kuvakin ilmestyi.
En sitten tiedä, mikä siellä ahdisti, mutta jälleen toimii.
Hyvä, etten yhtään hätiköinyt uuden koneen ostamisen kanssa.
Vaan kiitokset jälleen avusta osallistuneille.
Ilmeisesti nuo liitokset joskus hapettuvat ajan saatossa ja puhdistuvat sopivasti kun irroittelee palikat ja tökkii ne takaisin paikoilleen.
Ensimmäinen asia mitä kannattaa tehdä kun saa kenkkuilleen koneen käyntiin on kopioida olennaiset asiat talteen
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Varmuuskopiointi on oikeesti kiva asia. Sitä ei kaipaa ja saattaa tuntua aivan turhalta muutenkin... kunnes jotain hajoaa
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Onni on (ainakin toivottavasti) Mac Mini ja Time Capsule. Varmaan muitakin vaihtoehtoja olisi ollut, mutta ei näin vanhana enää jaksa olla virittämässä ja säätämässä tietokoneen kanssa. Avioero Windowsista on tiedostonsiirtoa vaille valmis.
Teurastaja
- "Turbo"
Samansuuntaisia ongelmia täälläkin. Pöytäkoneesta (ikää 5 vee) meni (todennäköisesti) kiintolevy (ikää 4,5 vee) jumiin. Surffailin netissä ja ihmettelin hienoista käryä, joka haiskahti nokkaan. Lähdin sitten toiseen huoneeseen ja jätin koneen auki.
No se haju sitten paheni ja totesin, että tietokoneestahan se tulee. Savua ja salamoita ei onneksi näkynyt. Näyttö oli pimentynyt, eikä hiiren heiluttelu auttanut asiaan. Kiskoin töpselit seinästä, piuhat koneesta ja kannoin sen parvekkeelle jäähtymään. Avasin sivupellin ja kokeilin sormella varovasti sisuskalujen lämpöjä. Kiintolevy tuntui hieman lämpöiseltä, ei ollenkaan polttavalta.
Jo aiempina kertoina käynnistäessä on joku lähtenyt tavallista hitaammin pyörimään, ruudulla on kuitenkin "alkutekstit" muistaakseni pyörineet normaalisti. Lisäksi viime aikoina surffatessa on joskus mm. välilehdeltä toiselle siirtyminen tökkinyt. Sisustaa on imuroitu sillointällöin, mitään "villasukkia" siellä ei ollut.
Uskaltaako konetta käynnistää? Vanhoja koneita löytyy kyllä, joihin voisin kiintolevyn tökätä kiinni ja koettaa pelastaa, mitä pelastettavissa on. Jos se ylipäätään enää pyörii. Toisaalta kovalevyn käyttäminen tietääkseni vaikeuttaa alan liikkeissä tehtävää tiedostojen pelastusta.
Sitä ei älyä niitä varmuuskopioita ottaa ajoissa
Saab 900 S 2.0 '96 -> Saab 9-5 Wagon 2.0t A '00 -> Honda Accord Tourer AT '07
Etsinnässä kesä-/harrasteautoksi kromipuskuri-96!
[Jäsen #5800]
[Jäsen #5800]
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Jospa se ei kuitenkaan ole kovalevy joka kärysi.
Ennemmin veikkaisin virtalähdettä tai näytönohjainta.
Ja käytössä se kovalevy kyllä lämpenee, ei polttavan kuumaksi.
Mutta melko lämpöiseksi kuitenkin.
Teurastaja
- "Turbo"
Nyt kun laittelin viikon jäähdyttelyn jälkeen piuhoja paikalleen, niin virtapiuhan tökättyäni virtalähde alkoi siristä ja noin kymmenen sekunnin jälkeen sieltä leijaili tuttu käry.
Pitänee vaihtaa virtalähde. Luulisin, että vaihtohomma on helppo, vanha pois ja vanhasta koneesta uusi tilalle.
[Jäsen #5800]
[Jäsen #5800]
Eihän se itse virtalähde ole kuin muutamalla ruuvilla kiinni, mutta jos et ole ennen vaihtanut, niin kannattaa ne johdot katsoa huolella. Pahimmillaan niitä kulkee ahtaassa tilassa sikin sokin ympäriinsä ja jokin voi unohtua kiinnittää asennuksessa.
Parhaimmillaan tilaa on paljon ja johdotkin kulkevat siististi järjestyksessä ja merkittyinä.
Noista virtalähteistä hajoaa monesti pelkästään kondensaattori tai pari. Jos kolvi pysyy kädessä, niin noi vialliset on helppo vaihtaa ja selviää pikkurahalla
ns. laatumerkeilläkin on noissa usein "rikkoutumisajastimena" joku kurakonkkakarg kirjoitti:Noista virtalähteistä hajoaa monesti pelkästään kondensaattori tai pari. Jos kolvi pysyy kädessä, niin noi vialliset on helppo vaihtaa ja selviää pikkurahalla
