Löytyiskö keltään tietoa 9-3:n airbagin johdoista, mikä väri menee mistä mihin jne. Airbag ei pelitä, kertoo viaksi kuskin airbagin. Spiraali vaihdettu, seuraavaksi pitäis mittailla onko johdot ehjät.
Auto on varustettu kuskin ja apukuskin bägillä.
9-3 -01 airbagin johdot
marg3
Re: 9-3 -01 airbagin johdot
Itse itselleni vastaten, puna-valkoinen ja oranssi piuha lähtee ohjainyksikön pinneistä 1 ja 2 ratin oranssiin liittimeen. Puna-valkoiselle mittasin 0,3-0,5ohm ja oranssille 14 ja 17ohm.
Ohjainyksikön liittimestä mittaillessa käytin neulaa apuna. Ensimmäisten mittausten jälkeen mittasin vielä pari kertaa ja nyt oranssin vastus oli laskenut 1,4ohm.
Johtopäätös: ohjainyksikköön tulevassa liittimessä on ollut jotain kosketushäiriötä. En ole päässyt techin ääreen niin en vielä tiedä rupesiko airbag pelaamaan. 50 käynnistystäkö se vaati ilman vikaa että valo häipyi?
Saako tuota liitintä purettua niin että saa vielä ehjänä kasaankin?
Taitaa vikakoodi bägistä pysyä vaikka kuinka monta kertaa starttailisi tai pitäis akunkenkää irti. Omassa tidissä ainakin vasta techillä katos valo.
