Kaveri soitti motarin varresta läheltä Turkua.
NG900 -94 vapari n. 300 tkm öljynpainevalo syttyi ja moottori sammui kesken reippaamman ajon moottoritiellä. Ei kuulunut kolinoita tai vastaavia ääniä moottorista. Öljyä kuulemma tarpeeksi, mittatikun juuresta tulee jotain höyryä. Jäähdytysnestettä vähänlaisesti, ilmeisesti vuotanut jostain pidemmän aikaa.
Ei käynnisty, ei edes yritä pyörittää starttia. Akussa lienee kuitenkin potkua kun valot yms. toimii. Autossa ei mitään työkaluja mukana esim. akkukaapelin irroitukseen.
Auto odottelee parhaillaan hinausta Saloon. Ei taida lauantaina olla siellä mikään paja auki? Onko kellään vinkkejä mitä tässä voisi olla käynyt?
						Sammui kesken ajon lähellä Turkua, öljynpainevalo palaa
Re: Sammui kesken ajon lähellä Turkua, öljynpainevalo palaa
" Onko kellään vinkkejä mitä tässä voisi olla käynyt?"
On hyvä arvaus, akku tyhjentynyt, lataus ei toimi normaalisti, pääset pitkälle kun vaihdat toisen akun tilalle etkä käytä ajovaloja vaan parkkeja ajaessasi, omassani teki samoin kun hiilet loppu laturista ?
Eiköhän siellä oo moottori leikannu kiinni ja sen takia ei pyöri startilla...
									Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
"Eiköhän siellä oo moottori leikannu kiinni ja sen takia ei pyöri startilla..."
Tuo helppo testata, pykälä päälle ja tönäisee, työntämällä ei lähde käyntiin jos akku/laturi tyhjä, nämä ecun ohjaamat ei käy ilman virtaa/12v.
