etusumari ei pala , lamppu ehjä
tuli eilen öljynvaihos huomattuu ettei kuskin sumari toimi... huoltoukko sitten katsoi lamppupaloi koneessa , mutta kun laittoi takasin niin ei toiminut enään... epäili että olisi hapettunut liitin.. kannattaako vaihtaa koko liitin (hinta/saatavuus?) vai kannattaako kokella esim contact sprayta
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
- "Viggen"
Re: etusumari ei pala , lamppu ehjä
Koita ny ihmeessä elvyttää liitin ensiksi ja sen jälkeen, jos ei auta, rupea murehtimaan uutta osaa tms.Baabel kirjoitti:tuli eilen öljynvaihos huomattuu ettei kuskin sumari toimi... huoltoukko sitten katsoi lamppupaloi koneessa , mutta kun laittoi takasin niin ei toiminut enään... epäili että olisi hapettunut liitin.. kannattaako vaihtaa koko liitin (hinta/saatavuus?) vai kannattaako kokella esim contact sprayta
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
Ja jos yleismittaria löytyy, niin tarkistaa, tuleeko sumuvalolle jännite...
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
Mulla oli sama vika kuskin sumarissa. Liitin oli taittunut jotenkin huonosti otti maata jostakin ja teki pientä kipinää samalla. Taitoin liitintä niin ettei varmasti ota kiinni mihinkään ja nyt on toiminut 6 vuotta hyvin eli tarkista liitin ensin. On vaan niin ahtaassa paikassa kun pissapojansäiliö on melkein kiinni sumarin kannessa josta tuo polttimo pitäisi niin kätevästi saada vaihdettua.
Räpelletty mobiilisti...
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
eikös sinne sumarille mennä alakautta se muovi pois siit puskurin alta ja pari ruuvii lokasuojasta? niin se korjaaja aineki teki.
Juuri sieltä alhaalta. Ekaks ne pari ruuvia lokarista irti niin se sumarin alapuolella oleva läppä taipuu alas. Sitten on sumari näkyvillä. Tais ollakin niin, että se polttimon vaihtoluukku on suoraan alaspäin ja kiinitysruuvit oli siellä pissapojan välissä pahasti. Ei oikein muista enää
nonii nyt on korjattu/viritelty... jostain syystä raaputtamalla ja hiomalla en saanut toimimaan valoa... se syttyin ja kun laittoin "vesiläpän" paikalleen saatto toimia tai ei... tunnin taistelun jälkeen päätin vetää maapiuhan muualta ja nyt toimii moitteetta...
Mulla oli samanmainen maavika. Sumarrille menee yksi liitin, joka on vasemmalla puolella etupuskuria,alhaalla. Resistanssi lampun kannasta (maa) auto runkoon (maa, mutta liitin välissä sumareille) oli 20-30ohm.
Avasin liittimen ja puhdistin maakielen ja crc:tä perään. Pelittää.
EX: 9³SS BioPower
