Ilmaa polttoainejärjestelmässä
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Måråt
My08 93 SC 1,9 Tids
Nå voi pärkkele, imusarja tuli vaihdettua ja tokihan polttoainejärjestelmään ilmaa meni. Eikö tuo ole rakennettu niin että siirtopumppu tankissa syöttää polttoainetta suodattimen kautta korkeapainepumpulle ja se varsinainen ilma löytyy sitten korkeapainepumpun jälkeisestä osiosta.....common rail putkistosta.
Noh, Wis ei anna ohjeita ilmauksesta niin varmaan vanha perinteinen "yksi käynnistää moottoria ja toinen ilmaa suoraan suutinputkista" on vielä voimissaan......vai onko jollain parempaa tietoa?
Menee "limp home" tilaan heti kun laittaa virrat päälle, oma moDiag ei ilmoita vikakoodia mutta nollaamalla poistuu muutamaksi sekunniksi. Pitääpä saada Tech:in päähän, onkohan kellään Espoossa ko. laitetta.....juu, Auto Jalosella tietysti löytyy:..
ja Jaloselle meni, sen verran sain irti että Railiputken paine nolla(0)
Viimeksi muokannut Nuts, Ke Heinä 24, 2013 19:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jmaatta
Re: Ilmaa polttoainejärjestelmässä
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Ei kait noita korkeapainejärjestelmiä saa tuolla tavalla mennä ilmaamaan? Startilla pyörität niin se ilmaa itsensä.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Sportti
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Juu ei lähdetä putkia aukomaan railikoneissa. Luulisi Op-com jostain lähistöltä löytyvän, jos ei Jaloselle viitsi mennä.
93SC TTiD
