Dexron 2 vai 3
Dexron 2 vai 3
Dexron 2 vai 3 onko väliä?
Entäs jotain huippu merkkiä vs teboil vs motonet?
Aeto savolaenen Suap eestä ja suap takkoo!
Saab 9-3
Saab 9-3
Re: Dexron 2 vai 3
Kakkosta taitaa olla hankalampi löytää, ja kun kolmonen korvaa sen täysin niin laita sitä
DIggItaLLr
Re: Dexron 2 vai 3
Itse käytän Shellin Donax TA öljyä.
DXII-tyyppinen ja ZF:n suosittelema 4HP laatikoihin.
Shellin teollisuupuolelta, tai joltain tutulta korjaamolta kannattaa kysellä isompaa pönttöä.
Huoltoaseman 1l pönttö maksaa hunajaa.
Sain kerran eräältä moottorikorjaamolta 20l pöntön 95€.
Litrahinta Moton Mobilia halvempi, ja kausihuollossa kestää muutaman vuoden
Re: Dexron 2 vai 3
Olikohan täällä tästä joskus vääntöä Dx2 vs. Dx3? En tiedä mihin lopputulemaan on silloin päädytty, mutta jos, ja kun Dx3 on tehty korvaamaan Dx2, niin miksi ei sitä Dx3 voisi tai kannattaisi käyttää?
Mulla on ollut kolme-neljä vuotta tonnarin laatikossa Dx3:set, ja pariin kertaa ne on samoihin vielä vaihdettukin, koska paikallisella Oilpointilla ei 2.sarjalaista ole olut.
Kaveri on korjaamollaan laittanut jo vuosikausia tonnareihin Dx3.
Googlatessani löysin juttua että kun -90 luvun alkupuolella alkoi sähköisesti ohjatut automaatit yleistyä, piti laatikkoöljyä muuttaa sen verran että se ei johtaisi sähköä
Ja tämä olisi Dx2 ja Dx3 öljyjen ero...
Dx3 on täysin yhteen sopiva Dx2 luokitusten kanssa, ja on korvaava öljy sille.
Tämmönen näkemys mulla on asiasta.
Re: Dexron 2 vai 3
Niinhän ne aina sanoo että Dx3 on täysin yhteensopivaa Dx2 kanssa, ainakin täällä ollaan yhden surullisen kuuluisan tonnarin kanssa vuosi väännetty laatikon kanssa kun laatikkoon vaihdettiin Dx3. Suttaa tyhjää väärästä paikasta vieläkin...
Mersumiehetkin sanoo että vanhaan 722.3 laatikkoon Dx2 eikä Dx3...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
9000 2.3T
jannevillepetteri
Re: Dexron 2 vai 3
Itse omaan ex v6:seen myös laitoin dx2:sta koska vanhassa muistissa oli vielä vanhan ässä mesen 722.3:sen laatikko,joka ei sietänyt dx3:sta..se ei vaan halunnut toimia oikein..
Ei mitään vääntöä tarkoitus aiheuttaa..
voi olla aika tapauskohtainen asia missä lodjussa,merkissä,toimii ja missä ei..
Re: Dexron 2 vai 3
toksmannilla ainakin oli toveribensiinin dexron 2. 6.99€CDTA kirjoitti:Kakkosta taitaa olla hankalampi löytää, ja kun kolmonen korvaa sen täysin niin laita sitä
vieressä mobiln dx3 sama hinta.
jos saabismi on sairaus niin se on mieli sairauteni
b202+b212 5d bj92, b202 bj88 3d+2d, bj89 202 3d + 5d kjetkat, bj83 gli, pobeda, volga22+24u,scottsdale,lada 2107i,vagoneer73,mb123td,isuzukb4wd,kawa100g7,fo-dexta
Re: Dexron 2 vai 3
Laita 2
Mobil atf220 ainakin löytyy vielä hyvin, niinku jus jo mainitsikin.
Saab 9000 2.3tA 1991 150+dB
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=136159
Re: Dexron 2 vai 3
Ostin Mobilin 220 atf:ää litrahinta kohtuullinen 5.94 litralta. Kerron kokemukseni öljystä myöhemmin.
Saab 9-3
Saab 9-3
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Dexron 2 vai 3
http://www.zf.com/na/content/en/united_ ... alogs.html
http://www.zf.com/na/content/media/unit ... dation.pdf
Re: Dexron 2 vai 3
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Dexron 2 vai 3
Onko Dexron 3 ainoastaan SAAB/GM viritelmille...?Dexron-III Spezifikation von General Motors
Ja Dexron 2 vanhemmille SAABeille..?
Re: Dexron 2 vai 3
Dexron on GM:n luokitus.3HP22, 3HP22Q, 4HP14Q, 4HP18FL (1), 4HP18FLA (2), 4HP18FLE (1), 4HP18Q, 4HP18QE, 4HP22, 4HP22EH, 4HP22HL (3), 4HP24, 4HP24A (2):
Automatic Transmission Fluid (ATF) nach Schmierstoffklasse 11A / 11B => Freigegebene Handelsprodukte siehe Folgeseiten
oder
Automatic Transmission Fluid (ATF) auf Basis mineralischer Grundöle entsprechend
der ehemaligen Dexron-II / Dexron-III Spezifikation von General Motors => ohne Auflistung
Minusta tuossa sanotaan että 4HP18Q ym. käy luokituksen 11A/11B öljy tai mineraalipohjainen öljy, joka vastaa silloisia/entisiä Dexron II -tai Dexron III -luokituksia. Dokumentin viimeisillä sivuilla on lueteltu 11A ja 11B vastaavia öljyjä, mm. Mobil ATF 220.
Tonnarin vaihteisto on 4HP18, ei lisäkirjaimia perässä, joten sikäli tuo öljysuositustaulukko on puutteellinen tai ei liity mitenkään tonnarin vaihteiston öljyvalintaan.
Ehkä edelleen on ihan OK laittaa Dexron II, niin kuin Saabin 9000:n dokumentaatiossa lukee.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Dexron 2 vai 3
4HP18Q Eikös tämä ole SAABissa käytetty loota.Tonnarin vaihteisto on 4HP18, ei lisäkirjaimia perässä,
http://www.zf.com/media/media/document/ ... 4HP18Q.pdf
Tämä antaa sitten ristiriitaista tietoa.
Sivulla 3.
Application Make. 4HP18
Type plate color. All Black
Fluid Type. Dexron III
