93 -01 huohotinvika?
Huohotin purkki ilmeisesti jotenkin vialla, vuotaa öljyä, tippuu öljypohjasta, otin venttilikopasta huohotus letkun irti ja puhalsin siihen, niin öljy pulputti siinä öljyn erottaja purkissa imusarjan alla, onko siinä joku tukossa, niin se ei pääse virtaamaan paluu letkua takaisin kampikammioon, vaan vuotaa lekun liitoksesta suoraan ulos, siinähän on nyt vastapaine jos öljy jää siihen makaamaan, otanko irti ja puhdistan sen saippualaatikon? auttaako se? vai Pitääkö ostaa uusi?
nugge
Re: 93 -01 huohotinvika?
Ettei vaan olisi öljynpaluu irti öljypohjasta?
9-3SS 1.8t Vector -08
Ei ole.
Käsittääkseni tohon purnukkaan ei saa tulla öljyä jos kaikki kuosissa...
9-3.1972
Tietenkin siihen muodostuu öljysumua, siksi ne kampikammion höyryt kulkee sen kautta, siinä on sitä varten öljyn paluu letku takaisin moottoriin, minun öljysumun erottaja on tukossa, otan se näkösille tänä iltana.
No siis tarkoitin että jos pulpputtaa oilii ni ei ehkä kuulu asiaan..ei ainakaan mulla niin paljoa kertynny ? Kertokaa jos oon väärässä.Pangjang kirjoitti:Tietenkin siihen muodostuu öljysumua, siksi ne kampikammion höyryt kulkee sen kautta, siinä on sitä varten öljyn paluu letku takaisin moottoriin, minun öljysumun erottaja on tukossa, otan se näkösille tänä iltana.
9-3.1972
Noniin otin sen öljyansan irti, alakautta, ei siinä mitään vikaa olut eikä öljyn pisaraakaan sisällä, mutta päältä aivan öljyssä, se letku mikä tulee venakopasta ei ollut enää tiivis siihen muovitörpön liitosputkeen, sain noiduttua siihen letkun
rutistajan, hankala temppu alakautta, eilen liuotinta ja painepesu, tänään tarkistus, ei se ole mitenkään terveellistä kun se oli tiputtanut laturin päälle jo vuosikausia vissiin, aj niin kärry on kulkenut 230tkm -01, kait se noilla kilometreillä jo alkaa huohottaa jonkun verran? Se pulputus kuuluu asiaan jos siihen venakopan letkuun puhaltaa niin se ilma menee paluu letkun kautta takaisin öljytilaan ja se on öljyn pinnan alla, helppoa, kun sen tajuaa!
