Yleisen puolella tilailivat taannoin 2,5"Mara[] kirjoitti:Onkos Femmaan tulossa 3'' CatBackkia milloin vai onko minulta mennyt jotain ohi?
3" DP kimppatilaus.halpa 335€
Re: 3" DP kimppatilaus.halpa 335€
SAAB 9-5 Aero -05
Kyllä varmaan tulevaisuudessa olisi.juuri nyt ei onnistu kun ei ole mallia minkä mukaan tehdä semmoista.pikkuhiljalleen kasvatellaan tuotevalikoimaa.
tehdään kaikille kaikkea. outotalli@gmail.com tai soita ja kysy 040-5777903 www.outotalli.fi
Ehdottomasti catbackia tulemaan jos ja kun mahdollisuudet sen sallii. Kiinnostusta varmaan riittää.
mossemies kirjoitti:Kyllä varmaan tulevaisuudessa olisi.juuri nyt ei onnistu kun ei ole mallia minkä mukaan tehdä semmoista.pikkuhiljalleen kasvatellaan tuotevalikoimaa.
Femmoissa on erilaiset catbackit mallista riippuen (Aerot 2004 => ja viirusilmät). Auton alla mutkat ovat identtiset, mutta takapuskurin lovet ovat eri kohdilla.mossemies kirjoitti:Kyllä varmaan tulevaisuudessa olisi.juuri nyt ei onnistu kun ei ole mallia minkä mukaan tehdä semmoista.pikkuhiljalleen kasvatellaan tuotevalikoimaa.
Tuossa pohdintaa kiinaputken soveltuvuudesta eri malleihin:
064-H6 - mallinen oli tilattu kiinaputki, kiinnikkeiden uudelleenhitsauksella asentui tyydyttävästi -06 Aeron alle.Termos kirjoitti:Jees, vielä parempi vertailukuva on tuossa 064-H7 -putkessa, jonka sopivuudeksi ilmoitetaan nimenomaan viirusilmät (06-10 sedan +farkku) ja Aerot 04-10.Azanovix kirjoitti: Simonsin katalogin mukaan eroa putkissa yleisesti on vain loppupätkässä. Eli noissa viiruissa taitaa olla ulostulo vähän erilainen oletuksena. Ainakin tuossa 064-H6 -kuvan tekstissä kerrotaan sopivuudesta eri mallien välillä ja kuvissakin näyttäisi nimenomaan ulostulossa olevan eroja.
http://www.simons.se/Katalog/SAAB/SAAB_ ... o_Aero.htm
Toki on muistettava, että tämä ei ole Simonsin putki, mutta josko tuosta jotain osviittaa saisi.
Näyttää tuo ulostulon paikka olevan takavaimentimen toisessa reunassa, eli lähempänä auton keskilinjaa, kuin muissa vaimentimissa.
064-H6:
064-H7:
Pöh, pakkohan tuota Merbil:in putkea on ainakin kokeeksi sovitella viirusilmä-Aeroon, katsotaan paljonko pitää rälläköidä ja hitsailla![]()
Kuvia ja tarinaa asennuksesta löytyy tuosta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 0&start=90
että jotta ei nyt aiheesta eksytä niin tässä olis päivitetty tilauslista
AkiSan
-bandit-
Raser
ja lisäähän saa tulla sillä oikein pientä määrää en ryhtyisi tekemäänkään.
vielä nuista catback hommista semmoista,että siinä pitäis siin olla ulostulokulmissa vain eroja,mutta muuten identtistä olis mutkat.tarttis sitten saada 3" malliputki jostain.ei tarvi olla kovinkaan ehjä kun olis semmoinen joka sopii ja on muutenkin oikeanlainen.pitäiskös siinä olla 2 vaimenninta vai riittääkö siihen 1?
ja minkähintaista tuo kiinanputken tilailu on ollut jne jotta voisin tehdä laskelmia vähän tekemisen kannattavuudesta tässä maassa.9-3 ja 900 putkisto oli kannattava joten niihin teen niitä jatkossakin.en kylläkään yhtä kerrallaan vaan silloinkin tarttis saada 10-15 kpl kerrallaan tai kannattavuus kärsii pahasti.
AkiSan
-bandit-
Raser
Sen verran on vielä -05 ja uudemmissa eroa, että takapenkin kohdalla ei ole enää kiinnikekoukkuja korissa, joten catback tulee kiinni vain 5 kumilla 7 sijaan.
oukkidou.
Onko tällainen 3" downpipe + 3" catback laillinen viritys ja meneekö se vuosikatsastuksesta läpi?mossemies kirjoitti: vielä nuista catback hommista semmoista,että siinä pitäis siin olla ulostulokulmissa vain eroja,mutta muuten identtistä olis mutkat.tarttis sitten saada 3" malliputki jostain.ei tarvi olla kovinkaan ehjä kun olis semmoinen joka sopii ja on muutenkin oikeanlainen.pitäiskös siinä olla 2 vaimenninta vai riittääkö siihen 1?
Mites nuo katalysaattorit ja lambda-tunnistimien paikat? Onko nämä huomioitu?
Riippuu onko katissa/äänenvaimentimissa E leimaa. Jos leimoja ei ole niin hylkäämisen riski on olemassa.Raser kirjoitti:Onko tällainen 3" downpipe + 3" catback laillinen viritys ja meneekö se vuosikatsastuksesta läpi?
Nimim: kok on
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Eihän ne leimalla kiinnitä huomiota kuin päästöarvoihin ja katin e merkintään niissä autoissa joissa semmoinen pitää olla.ja catbacissahan ei moisia merkintöjä muutenkaan ole.riippuu leimamiehestä aika paljon.lambda paikat ovat niillä paikoilla kuin se esim ferritan downpipessakin ovat.ja catbackiahan en tässä topicissa muutenkaan nyt tarjoa kun en niitä vielä valmista.ja vinkkinä ferritassakin on katissa N/CE merkintä ja leimasta menee vaikka merkintä on täysin laiton.leimakonnalle on pääasia että siellä jotain lukee.se ei niistä mitään tajua,eikä sillä ole kirjaa mistä katsoa,mikä on oikea merkintä ja mikä ei.suomessa ja muualla pitäisi olla e3 e4 tai e7 merkinnät kateissa eikä mikään ce merkintä.
En nyt vuosimallia muista missä ei tarvi olla E leimaa katissa tai äänenvaimentimissa mutta minun auto on vm:2000 ja inssi vaati leimat kattiin ja äänenvaimentimiin.
Päästöissä ei ollut huomauttamista.
Ei kyllä mitään hajua minkälaisia katteja Mossemies meinaa käyttää.
Mutta en ainakaan ole huomannut että jollain muulla olisi pompannut tuolla Kiinanvirityksellä.
Saab
Saabit myyty
Saabit myyty
Sama periaate kuin kiinalaisilla ja kuten sanottua leimamiehelle aivan sama kun siellä jotain lukee.eli onhan ne merkittyjä.jos välttämättä haluaa ns oikean merkinnän,niin kyllä se hintaankin vaikuttaa.olisi kiinan putketkin aika erihintaisia jos niissä olisi oikeasti hyväksytytetyt katit.maptune muu dp:tä aika liki hintaan 800 eikä niissä ole e leimoja myöskään.eikä maptunen ole koskaan sitä tarvinnut selittää kenellekkään ja kas kun niitä myydään kuitenkin.täällä on nyt jokin e epidemia menossa
Ja tuota juuri tarkoitan ettei leimakonnalla ole hajuakaan merkinnöistä jos kerran kiinaputket on niillämerkinnöillä läpi menneet.Sabanisti kirjoitti:En nyt vuosimallia muista missä ei tarvi olla E leimaa katissa tai äänenvaimentimissa mutta minun auto on vm:2000 ja inssi vaati leimat kattiin ja äänenvaimentimiin.
Kiinaputkissa ei ole mitään merkintöjä ja minä vissiin olen ainoa jolla on auto pompannut tuolla kiinaputken takia. En nyt halua vesittää/hiekottaa Mossemiehen putkihommia mitenkään mutta hylkäämisen riski kuitenkin on jos ei ole E leimaa.
Kannattaa valita semmonen konttori missä on vähän vanhempia katsureita (ei niin virkaintoisia)
Saab
Saabit myyty
Saabit myyty
Niin no olis kai pitäny heti alkuun laittaa että ovat e merkittyjä ja kyllä niissä osassa esim ferritan putkissa on merkintöjä ja ferrita on kiinan putki.ei siinä muuten lue että made in china.näihin mun putkiin voin merkitä vaikka ce/e4 made in finland ja tasan menee sillä läpi.ei tämä eka kerta ole kun aiheesta joudun keskustelemaan.ei ole vielä mun putkilla hylsyjä tullut.jos olen väärässä niin ilmoittakaa toki.ja jos on tullut niin soitan kyseiselle leimakonnalle ja kyseenalaistan hänen tietonsa merkinnöistä.
