Taas paukkuu vaikka ei ole pakkasta!
saass
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja saass »
Noita etupään osia kun tuntuu vähän kaikilta menevän...niin, mistä olette hankkineet sen "etupään-alatukivarren-takimmaisen tuen"
(mikä sen virallinen nimi nyt sitten onkaan?).
Siis sen "Y" muotoisen tukivarren ilman palloa.
Katsastuksen tuloksena vaihdoin jo alatukivarren, kun se alapallo oli väljä.
Se riitti silläkertaa... mutta aika pian samalta puolelta kuului napse ja pauke.
Jousi ei ole poikki ja iskarit on kunnossa, alatukivarsi sekä raidetangon päät on juuri vaihdettu.
Huomasin kuitenkin, että juuri tuon takimmaisen tukivarren runkopusla antaa periksi autoa käsin liikutettaessa.
Nyt on sitten ongelmana, mistä sen osan ostaisi... pitääkö tilata netistä jostain mutabelamaasta vai oletteko saaneet Suomesta tiskiltä?
Tuolta... http://alvadi.ee/fi/varaosat/saab/9-3-y ... tukivarsi/ ...kattelin, mutta kun ei ole kuvaa, niin en tiedä onko oikea osa?
Onko kokemuksia ko. kaupasta? :mrgreen:
9-3 2.2 TiD vm.-99
nugge
Re: Taas paukkuu vaikka ei ole pakkasta!
Viesti Kirjoittaja nugge »
Ei kannata koko tukivartta lähtee vaihtamaan.
Linkkisi näyttää aika montakin osaa...
Vaihtaa sen korinpään puslan.
Esim
Mekonomen 08-80368 ohv. 27,75€
9-3SS 1.8t Vector -08
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Eikös noiden taaimmaisten tukivarsien korin puolen kiinnityspisteiden pultit pitänyt kiristää varsin tiukkaan, muutaman kerran olen törmännyt siihen että kolinan saa pois kiristämällä pultit.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
alvadista oli muistaakseni yleisellä puolella puhetta jossain langassa, ja onnistuneesti jotkut tilanneet ko. puljusta.
eipä tuo pahan hintainen ole koko varsi puslineen, ellei halua uretaanisia puslia tilalle. Tarvikepuslien kestoikä tosin on vähän arvoitus...
nugge
ippe kirjoitti:Eikös noiden taaimmaisten tukivarsien korin puolen kiinnityspisteiden pultit pitänyt kiristää varsin tiukkaan, muutaman kerran olen törmännyt siihen että kolinan saa pois kiristämällä pultit.
105Nm + 75°
saass
"Koeajolla"
Tiksis vastauksista... tilasin nyt kuitenkin "kokeeksi" Alvadi:sta ko. tukivarren puslineen, kun en lähempää löytänyt.
Hintaa SmartPostin kautta tuli 75€.... jos se nyt sitten joskus tulee
(näytti aika pitkää toimitusaikaa... Elokuun puolessa välissä taisi olla arvioitu saapuminen). :(
