Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
jelli
Viesti Kirjoittaja jelli »
Nuo kehät tuli puhdistettua pari vko sitten pikasesti ja oreet pysyki poissa viikon, oli täys skeidaa. Täytyy kattoo viel kunnolla ne, murtumia niissä kyllä huomannu.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
jelli kirjoitti:Pystyykö abs vikakoodit lukee perus obd lukialla vai pitääkö olla tech2 og 9-3?
Ei pysty. Tarvitaan Tech2 tai joku muu hienostuneempi testeri.
Kaks-Seiska
Onko T7 ahtoputket identtisiä, verraten mallit 9-5/9-3 ja moottorit 2.0/2.3? Kyse siis muovisesta putkesta, joka päättyy kaasuläppäkoteloon ja tulee kiinni bybass, ym.
#3929
Saab 9-3 ss -05
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Kaks-Seiska kirjoitti:Onko T7 ahtoputket identtisiä, verraten mallit 9-5/9-3 ja moottorit 2.0/2.3? Kyse siis muovisesta putkesta, joka päättyy kaasuläppäkoteloon ja tulee kiinni bybass, ym.
98-99 9-5ses on eri verrattuna 00->
9-3SS 1.8t Vector -08
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
98 alumiininen
99-00 muovinen (ahtonippa kyljessä "virranjakajan" luona)
01 > muovinen, Ei nippaa.
hapons
Viesti Kirjoittaja hapons »
Mitä mieltä arvon raati on:
Autona MY01 9-3 T7, ajettu 200tkm.
Jakopään suunnalla rallattaa jokin, jakoketju tai tasapainoketju.
Rallatus vähenee huomattavasti kun painetaan kaasua hivenen (öljynpaineet nousee)
Vielä ei ole tehty mitään, ei edes mitattu kiristimen ulkonemaa.
Kannattaisikohan lähteä liikkeelle pyörittämällä pelkästään uusi jakoketju paikalleen, edellyttäen muiden osien olevan kunnossa?
Voiko tuosta päätellä mitään että rahina muuttuu / häviää kierrosten noustesa?
9-3 T7 -00
Mikko.92
Viesti Kirjoittaja Mikko.92 »
hapons kirjoitti:Mitä mieltä arvon raati on:
Itse tein työkaverin kanssa omaan -01 kolkkiini täyden jakopäänrempan muutama viikko takaperin... 250tkm oli mittarissa ja rahinaa oli jonkun aikaa jo kuulunut jakopään suunnalta. Ketju oli venynyt, ja kaikki muukin oli ihan lopussa. Oli siis viime hetkiä tehdä remontti. Eli jos jakopäätä laittaa niin kannattaa tehdä täysi remontti sinne. Vaihdettiin myös öljypumpun rattaat ja vesipumppu sekä kansiremppakin tuli tehtyä samalla. Ja kaikenlainen rallatus ja rahina hävisi.
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Kuuluuko uudessa kytkinpaketissa tulla mukana mitään muuta kuin asetelma ja levy? Näin vaan kuvan viggen kytkimen avatusta paketista jossa oli mukana jokin pussi sisältäen ilmeisesti pultteja tms. Omassa viggenin paketissa ei siis ollut muuta kuin asetelma ja levy + jokin asennustahna. Kytkin vielä asentamatta.
T7 vm. 2001 9-3
Mikko.92
Koskimaa kirjoitti:Kuuluuko uudessa kytkinpaketissa tulla mukana mitään muuta kuin asetelma ja levy? Näin vaan kuvan viggen kytkimen avatusta paketista jossa oli mukana jokin pussi sisältäen ilmeisesti pultteja tms. Omassa viggenin paketissa ei siis ollut muuta kuin asetelma ja levy + jokin asennustahna. Kytkin vielä asentamatta.
Kyllä täälläkin tuli pelkkä asetelma ja levy. Siihen lisäksi sitten vielä työsylinterin otin erikseen.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Alkuperäisessä Saab-paketissa voi tulla ne pultitkin mukana, Sachin paketissa on pelkästään asetelma, levy ja rasva kytkinakselille.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Rupesin tuossa asentaan kolkkiin normaalia ratiota mut oliko se niin että herätevirta tulee vain silloin kun virrat päällä?
Eli ajovalot, puhallin yms päällä pystyy vaan kuunteleen.
Mikko.92
Etanolitankillinen oli lopussa (bensavalo paloi jo) tankkasin 98bensaa 20€:lla. Etanolipitoisuus oli sidin mukaan sen jälkeen 46%.
Seuraavan kerran tankkasin taas 20€:lla bensaa melkein tyhjään tankkiin, etanolipitoisuus ei muuttunut miksikään... Amul lukemat alkoivat huitelemaan -1500 tuntumassa.
Vielä seuraavallakaan kerralla kun tankkasin 20€:lla bensaa ei tapahtunut pitoisuusprosentille mitään.
Nyt toissapäivänä kun tankkasin taas jälleen 20€:lla alkoi pienen ajon jälkeen etanoliprosentti laskea ja jäi lukemaan 11%, ja amul on taas kokoajan melko lähellä nollaa. Alkaako lambda olemaan kuolemaisillaan, vai voiko mahdollinen ahtovuoto sekoittaa järjestelmää noin?
Hook
Syynä kallis bensa. :mrgreen:
.. Jota ei saa 20 eurolla kuin reilu 10L, joka on rajana adaptoinnin aloitukselle.
Kokeileppa tankata reilummin, josko adaptaatio alkaisi joka kerta.
tetammi kirjoitti:Rupesin tuossa asentaan kolkkiin normaalia ratiota mut oliko se niin että herätevirta tulee vain silloin kun virrat päällä?
Orggisradio menee päälle kun laittaa virrat päälle, ja sammuu vasta kun avaimen vetää lukosta. Herätevirran luulisi siis käyttäytyvän samoin.
Eli pystyy kuuntelemaan radiota ilman valoja ja puhallinta, kun vain käyttää virrat päällä.
