Saab 9-3 rakentelua
santtuuh
Re: Saab 9-3 rakentelua
Viesti Kirjoittaja santtuuh »
Loyal kirjoitti:T1 oli muistaakseni noi pikku ledit, mitä sidissä on
Tuolta ite tilasin. Se on tuo keltapäinen:
http://www.superbrightleds.com/moreinfo ... l-led/221/
Elikkä noista tuo 3mm (T-1) ilmeisesti? :p
EDIT: Eipäs kun ei taidakkaan olla, pitää ottaa vanhasta mmitat ja katsoa :lol:
9-3 SE 2.0t -02
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Juu se on se 3mm T1.
Mulla lukee tossa lamppu pussissa Neo5-WHP ja erivärisenä
NEO5-RHP. Sitä joutuu muistaakseni ihan vähän puukolla vuolemaan, tuota
pikku käikälettä, mikä on tuon lampun kyljessä, mutta saa helposti paikalleen.
Mä tilasin myös sisävalot tuolta. On todella valkoiset ja mielestäni
helvetin hieno. http://www.superbrightleds.com/moreinfo ... stoon/237/
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
santtuuh
Joo no kaikki sisävalot on jo vaihdettu ledeihin :p
9-3 SE 2.0t -02
santtuuh
Loyal kirjoitti:Juu se on se 3mm T1.
Mut sittenhän ne onkin noi 5mm jos pussissakin lukee toi NEO5, ja kyllä omaan silmään ainakin toi muistuttaa eniten noita alkuperäsiä sidin lamppuja.. :roll:
9-3 SE 2.0t -02
Loyal
Päivitellään vähän...
Vikoja: Kylmäkäynnistyksessä ei taas meinaa pysyä käynnissä.
tokan kerran kun starttaa, pölläyttää putkesta vähän tummempi pilvi
ilmoille... Hook meinas, että turbo olis jo tiensä päässä. Tarkastin öljy tilanteen
ja tikku kastui 2mm verran. Öljyt juuri vaihettu 2000km sitten, eli tuo ahdin (kiina)
voisi olla tosiaan rikki.
Ilmastoinnin magneettiventtiili rikki, joten ilmastointi ei toimi.
Jäsen 5614
Loyal
Tuollainen "cobra" tuli tilattua, saas nähä miten istuu...
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... ddedtocart
Jäsen 5614
Loyal
Jos Hook toteaa että kiina turbo on jo rikki, niin missä on halpa korjauttaa
turbo? Vai tuleeko halvemmaksi tilata uus?
Edit: Ei ihme että turbo olis paskana. Päätin putsata ilmanputsarin (vapaavirtaus)
ja suodatin näytti olevan "pudonnut" kyljelleen kotelon pohjalle, niin että se ei suodattanut yhtään mitään... Kiva kun kaikki paska on mennyt sellasen 9kk ajan ahtimelle suoraan..
Jäsen 5614
Loyal
Tänään posti toi tuollaisen
Speedpartsin sivujen mukaan piti olla tällainen
Todellisuudessa tiivisteen kohta:
Täytyy varmaan vaihtaa tuo tiiviste.. . :roll:
Jäsen 5614
Kurkomake
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
Ei tuo putki ole varmaa viel paikallas vai?
Iha mielenkiinnosta kysele ku tarttis itekki tilat sama.
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
Loyal
Kiinni on, mut ilmanputsari on vielä kuivumassa, et ei pääse testaa..
Vaikee oli saada kohdistettua tuota putkea, kun siinä ei ollut tota sisähuulta,
mikä on tossa orkkiksessa
En tiedä sainko edes kiinnitys pantaa alapuolelta kunnolla kiinni, kun en päässy
kattomaan sinne ollenkaan. Parkkipaikalla kun tuon homman tein.
Täytyy vissiin tarkastuttaa tuo kiinnitys vielä jossain...
No samalla sain ainakin vaihettua vanhat letkut sinisiin. :)
Kaikenkaikkiaan ei tuote ole todellakaan 202€ arvoinen... TODELLAKAAN! :evil:
Laitoin Rikulle s-postia tosta tiivisteestä, et aika paskaa kamaa...
Jäsen 5614
Kurkomake
Ok, näyttää iha hyvält.
Mulla on vähä sama ongelma et parkkipaikal tarvii tehdä :mrgreen:
Mut ei tota putkee pahemmi mistää muualt halvemmal saa.
Loyal
Nonii, auto testattu ja ainakin kylmäkäynnistys ongelma hävisi...
En tiiä mistä johtui... Letkuja vaiheltu imuputken lisäksi.
Ihan kunnolla motarille en vielä päässyt kokeilemaan, tuskin sitä muutenkaan
tehoissa huomaa yhtä imuputken vaihtoa. :?
Jäsen 5614
Loyal
Hieman uutta fotoa, päivitystä ei oo tullu kun tuohon koneen suojukseen
hiilarikalvon myötä. Lasit olis tarkoitus tummentaa jahka jaksan rueta tekemään.
Kalvot on hommattu takalasi 20% takasivut 35% etulasit, myös tuulilasi 70%
Venakopan kansi pitäis näköjään maalata myös... :roll:
Jäsen 5614
Loyal
Seuraavaksi olis ilmeisesti tulossa 8x18" ET45 alle. Tietääkö joku
käykö noi 30mm eibachin madallussarjan kanssa alle?
Mikä kumi kannattaa laittaa vanteille? Nasta rengas olisi tarkoitus
laittaa. Vanteet ollut 9-5:ssa alla.
Jäsen 5614
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kurkomake kirjoitti:Ok, näyttää iha hyvält.
Eipä taida tälläsissä alta 300hp vehkeissä ja tuskin vielä hitusen ylikään olevissa olla niin kriittinen osa, että 200euroa kannattaa sijoittaa, jos on vielä muutakin laittamatta.
Mielummin sijoittaa nuo rahat esim. täysalumiiniseen välijäähdyttimeen, niin huomaa varmasti käytöksessä eroa :)
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
