Torque obd2 softa
Re: Torque obd2 softa
Tota CarDashii kokeilin tänää maksullisen version kanssa. Yhteys muodostu ihan hyvin, kerran tais puolen tunnin kikkailun aikana joutuu ottaa uusiksi.
Ihan kauheesti ei tossa tidissä ollu antureita valittavana mut ahdot, kierrokset, lämmöt, polkimen asento, loadi ja pari muuta.
Tietty vikakoodien luku ja nollaus.
Luurina nokian Windows 8 ja bt palikka toi sama mikä tässäkä ketjus mainittu.
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Palaan otsikkoon vielä... Tuli kiinasta pari uutta noita palikoita, nyt ei herjaa torque enää ongelmia, mutta antureiden määrä on suhteellisen onneton.
Mitä antureita muut saa irti diiseleistä torquella ja kiinan palikoilla?
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Torquest en tiedä cardash antaa tollaset, siis noi vihreellä olevat
https://skydrive.live.com/redir?resid=8 ... inv1td4j3o
TeijoV
Viesti Kirjoittaja TeijoV »
Kellään kokemusta tästä mokkulasta?
http://www.huuto.net/kohteet/elm327-obd ... /267920038
9-3 SE 2.0t Jubilee -02 Biopower
paralogiX
Re: Vs: Torque obd2 softa
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
TeijoV kirjoitti:Kellään kokemusta tästä mokkulasta?
Samaa kakkaa noi kaikki on. Itsellä pidempi versio tosta ja toimii täydellisesti ;-)
Lähetetty laitteesta GT-I9300 käyttäen Tapatalk 2:sta
#5824
93 B204
TeijoV
No nyt tuli tuo yksilö tilattua :D
Teemu147
Viesti Kirjoittaja Teemu147 »
Tuli tänään tilattua tuommonen super mini elm 327 bluetooth palikka ja nyt pitäs torque laitella. Kannattaako maksaa tuo muutama euro ja ostaa täys versio vai pärjääkö ihan lite versiolla? Jos ostaa täysversion nii saako sen samalla maksulla tablettiin ja puhelimeen?
Saab 9-3 2.8TS V6 Aero -06
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Teemu147 kirjoitti:Jos ostaa täysversion nii saako sen samalla maksulla tablettiin ja puhelimeen?
Saa useampaan laitteeseen yhdellä maksulla.
Lisäksi kannattaa asentaa torque scan-plugin, jolla voi etsiä automaattisesti kaikki anturit joilta dataa saadaan ja lisättyä ne sitten extrapideinä käyttöön ja näyttöön.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Teemu147
No sitten pitää ostaa täysversio, ei oo hinnalla pilattu :) nyt vaan odotellaan obd palikan tuloa 8)
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Itsellä Dash saa kyllä yhteyden tuohon kiinankikkareeseen, kun se on OBD-portissa kiinni ja auto käynnissa, mutta mitään dataa autosta ei kyllä irtoa.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
tsaarela kirjoitti:Itsellä Dash saa kyllä yhteyden tuohon kiinankikkareeseen, kun se on OBD-portissa kiinni ja auto käynnissa, mutta mitään dataa autosta ei kyllä irtoa.
Onko kyseessä Windows Phone 7 vai 8? Kasin kanssa tuo saa kyllä dataa, jokseenkin melko hitaasti, mutta vikakoodeja ei osaa lukea laisinkaan.
SAAB 9-5 Aero -05
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Mulla torque ei oo näyttäny biopower softauksen jälkeen hevosvoimia
ja tänään kokeilin pitkästä aikaa dashcommandia...
Kuinka ollakkaan se näytti hevosvoimat. Aikasemmin sekään ei ole näyttänyt.
Tämä siis kuulema siksi että mulla ei ole luiston estoa autossa ja toi biopower softa
on erilainen kuin malleissa jossa on luistonesto.
Dashcommand on kyllä mainio vastine Torquelle.
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
tsaarela
Jyrchi kirjoitti:
Kasiin olen Dashin asentanut.
#621
Jyrchi
Tuota dashcommandia voisi itsekin koittaa, Dash kun tuntuu olevan melko hanurista kaikinpuolin...
SAAB 9-5 Aero -05
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Kyllä tuo Torquen ilmaisversio toimii jossain autoissa aivan tyydyttävästi, omat ovat niin vanhoja, että ei OBD2-liitintä löydy. Avopuolison BMW 316 Touringiin (-04) sopii ainakin hyvin, Samsung 10.1 taulutietokone, Android 4.04, ELM327 bluetooth kiinanpalikka ja kaikki vikavalot olen saanut pois, katsastussedälläkään ei ollut mitään moitittavaa.
Jäsen #6056
