Magneettiventtiili nakuttaa???
saab900rs
Viesti Kirjoittaja saab900rs »
Auto on 900 -85 t8 Turbo. magneettiventtiili nakuttaa koko ajan loppuu kun painaa jarrua?? 8O Osaako joku sanoo mistä johtuu?
-¤Ahdin määrää tahdin¤-
Saab 900 t8 -85
Saab 900 t8 -81
#1765
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Yleisin vika taitaa olla huonot tulpanjohdot :wink:
Ja silloin kun jarrua painaa pitäisi tuon venttiilin jäädä auki asentoon.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
SabaT16
Viesti Kirjoittaja SabaT16 »
Autossa ei ole mitään vikaa. APC rajoittaa ahtopaineet peruspaineeseen kun painetaan jarrua --> magneettiventtiili aktivoituu.
Jamppa
hmm..
Mutta eihän sen kuulu koko aikaa nakuttaa??? ei ainakan mulla nakuta tuo tyhjäkäynnillä mitenkään. aikasemmin naputteli, ja huomasi myös ettei ahda peruspaineita ylemmäs.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
saab900rs
Siis se magneettiventtiili alkaa nakuttaa heti kun laittaa virrat päälle. Tosin eilen illalla se loppu ja alko toimii ihan normaalisti. En sit tiiä oliko se joku tilapäinen "mielenhäiriö" tai jotain?
Saab 900 t8 -85
Saab 900 t8 -81
#1765
Jamppa
voipi olla että alkaa se venttiili vedellä viimesiään, jos se alkaa aina napsutella :?
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
SabaT16
Aivan! :oops: Itselläni oli vikana rikkinäinen paineanturi. Makneettiventtiili hakkas kokoajan eikä paineet noussut aina oikein kunnolla. Hakkas myös silloin kun laittoi virrat päälle. Vähä sai hävetä ja selitellä kun porukka totes että "eipä taida saabi enään kauaa kestää" :evil:
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Juurikin näin, vaikka magneettivena miten naputtaisi, niin vika ei ole siinä itsessään ainakaan jos se pitää sen metelinsä jo silloin kun ei pitäisi eli esim. tyhjäkäynnillä.
Magneettivena ei nimittäin ole mikään itsessään "ajatteleva" laite, vaan se tekee tasan sitä mitä sen käsketään tehdä APC-boxin toimesta.
mcfeast
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
Myrkky kirjoitti:Juurikin näin, vaikka magneettivena miten naputtaisi, niin vika ei ole siinä itsessään ainakaan jos se pitää sen metelinsä jo silloin kun ei pitäisi eli esim. tyhjäkäynnillä.
No enpä sanoisi, minulla naputti tyhjäkäynnillä satunnaisesti vaikka kaiken muun piti olla kunnossa. Naputti vaikka tuli ihan rehellistä DC jännitettä, noh magneettivena vaihtoon ja huolet pois, "uusi" vetää n. 7V:lla, vanha satunnaisesti 11-13V:lla. Eli vissiin mekaaninen kitka?? voi lisääntyä venttiilissä liikaa jolloin magnetointivirta ei jaksa liikuttaa möttiä...
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Mulla kanssa tänään rupes nakuttaa jatkuvasti,liekkö sitten pakkasen vika?Ei tunnu paineita nostavan ja rupeaa nakuttamaan heti virrat päälle lyötäessa.Paljonkos uusi venttiili maksaa ja saako muualta kuin saabilta?Onhan toi ennenkin oireillu mutta virtojen katkaisu on auttanut.
mcfeast
tomaatti kirjoitti:Mulla kanssa tänään rupes nakuttaa jatkuvasti,liekkö sitten pakkasen vika?Ei tunnu paineita nostavan ja rupeaa nakuttamaan heti virrat päälle lyötäessa.Paljonkos uusi venttiili maksaa ja saako muualta kuin saabilta?Onhan toi ennenkin oireillu mutta virtojen katkaisu on auttanut.
Saabilla maksanee jotain tyyliin 200e, joten käytettynä vaan etsimään, varmaan 20-40e pyörii hinnat. Kannattaa nyt ennen toista venttiiliä tarkistaa paine- ja nakutusanturi sekä putsata apc:n ja magneettivenan liittimet. Lisäksi voi mitata tuleeko magneettivenalla tasa vai vaihtosähköä, jos tasasähköä niin vika on venassa ja jos vaihtosähköä niin vika jossain muualla.
