9-5 aero 2.3t vm2000 ongelmia (KORJATTU)
				nikkanen93
- "Kaasari"
Terve elikkä auto hyytyy kuin painaa kaasua ahtopaineet nousee mutta kone ei ala vetämään kunnolla. Kone muuten käy ihan ok muuta 2300rpm ja ylöspäin niin ei tapahdu mitään joskus jopa paukkuu pakoputkesta  . kaikki alipaine letkut tarkistettu ja mankku vena. di kasetin vaihtoa ollaan kokeiltu ei parantunut. Auto oli saab huoltamossa ja niiden testerit näyttivät isoa ohivuotoa ja sytytys vikakoodia jokaisesta sylinteristä muuten kaikki arvot oli kai ihan ok autosta löytyy jokin tuntematon flexifuel stage sanoivat että voi olla kyseessä että joku viritys paja on ohittanut antureita ja rakentanut softan väärin ja softa on nyt jostain syystä mennyt sekaisin nyt tarvitsen softa gurun joka voisi tarkastaa vaihtaa softan toimivaan sellaiseen. Porvoon lähettyvistä jos löytyisi niin olisi hieno homma.
					Viimeksi muokannut nikkanen93, Su Elo 11, 2013 08:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
						Re: 9-5 aero 2.3t vm2000 ongelmia
nikkanen93 kirjoitti: Auto oli saab huoltamossa ja niiden testerit näyttivät isoa ohivuotoa ja sytytys vikakoodia jokaisesta sylinteristä
mitenkäs puristuspaineet?
				nikkanen93
- "Kaasari"
puristus paineet pitäis olla ihan ok kone korjattu 1000km sitten toinen lohko uudet männänrenkaat uudet laakerit. hiljalleen se päivä päivältä alkoi jotenkin hyytymään ensin toimi kyllä oiken hyvin ja veti nii  kuin aeron pitää.
Jos viinalla ajettu, niin vika voi olla vain se että bensa filtteri on tukossa.  Ei tosin selitä isoa ohivuotoa. Bensa filtteri vaihto ei ole kallis / huono asia tarkistaa.
									Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
				nikkanen93
- "Kaasari"
kokeillaan seuraavaksi vaihtaa  polttoaine suodatin. Olen ajatellut että vika voi olla myös että pumppu on väsähtämässä ja tuotto ei riitä.
Miten nokkien ajoitus? Ei olisi ensimmäinen kerta kun on hampaan pielessä remontin jäljiltä.
Edit: Ei kyllä olisi toiminut missään vaiheessa kunnolla.
				Markkanenn
- "Viggen"
Tuskin se softa ongelma on, jos on ennenki toiminut. Eikä noita biopowersoftia osaa kun foorumilaiset laittaa ja ne toimii varmasti.nikkanen93 kirjoitti:Terve elikkä auto hyytyy kuin painaa kaasua ahtopaineet nousee mutta kone ei ala vetämään kunnolla. Kone muuten käy ihan ok muuta 2300rpm ja ylöspäin niin ei tapahdu mitään joskus jopa paukkuu pakoputkesta . kaikki alipaine letkut tarkistettu ja mankku vena. di kasetin vaihtoa ollaan kokeiltu ei parantunut. Auto oli saab huoltamossa ja niiden testerit näyttivät isoa ohivuotoa ja sytytys vikakoodia jokaisesta sylinteristä muuten kaikki arvot oli kai ihan ok autosta löytyy jokin tuntematon flexifuel stage sanoivat että voi olla kyseessä että joku viritys paja on ohittanut antureita ja rakentanut softan väärin ja softa on nyt jostain syystä mennyt sekaisin nyt tarvitsen softa gurun joka voisi tarkastaa vaihtaa softan toimivaan sellaiseen. Porvoon lähettyvistä jos löytyisi niin olisi hieno homma.
				nugge
Kuulostaa hassulta tää että väittävät että ovat ohittaneet antureita.
Kun ei näissä vehkeissä nyt mikään hirveä määrä antureita ole.
Onko Painetestattu järjestelmä? Imukärsä irti, tulppaa cobran öljyhuohotus koneen takapuolel vaikka sormel, puhaltaa kärsään.
9-3SS 1.8t Vector -08
				nikkanen93
- "Kaasari"
kyllä järjestälmässä pysyy paineet sen unohdin sanoa että testeri näytti polttoainesopeutus (suhteutus) vikakoodia mistä päättelivät massiivista ilma vuotoa. Ja sellaista ei ole.  Nyt jos löytyy jostain porvoon lähistöltä joku joka tekee näitä softia ottakaa yhteyttä jos teillä on mahdollisuus tarkistaa softa.
				Markkanenn
- "Viggen"
Onko auto siis toiminut ennen ok? Jos sid info auki niin katso paljonko näyttää Amul arvo.nikkanen93 kirjoitti:kyllä järjestälmässä pysyy paineet sen unohdin sanoa että testeri näytti polttoainesopeutus (suhteutus) vikakoodia mistä päättelivät massiivista ilma vuotoa. Ja sellaista ei ole. Nyt jos löytyy jostain porvoon lähistöltä joku joka tekee näitä softia ottakaa yhteyttä jos teillä on mahdollisuus tarkistaa softa.
Kyllä nyt näyttää siltä että autossa on oikeasti ilmavuoto jossain tai bensapumppu on finaalissa. Ei vaikuta yhtään ohjelmisto vialta.
				nikkanen93
- "Kaasari"
Kyllä sid info on auki mitä kaikkia arvoja pitäisi katsoa ja kirjata ylös? voin tässä kohta vaikka käväistä katsomassa mitä arvoja auto antaa.
				Markkanenn
- "Viggen"
Katso paljonko Amul arvo näyttää.nikkanen93 kirjoitti:Kyllä sid info on auki mitä kaikkia arvoja pitäisi katsoa ja kirjata ylös? voin tässä kohta vaikka käväistä katsomassa mitä arvoja auto antaa.
				nikkanen93
- "Kaasari"
Markkanenn kirjoitti:Katso paljonko Amul arvo näyttää.nikkanen93 kirjoitti:Kyllä sid info on auki mitä kaikkia arvoja pitäisi katsoa ja kirjata ylös? voin tässä kohta vaikka käväistä katsomassa mitä arvoja auto antaa.
Amul arvo näytää 0. mutta kuin painaa kaasua kunnolla auto alkaa melkein pätkiä/kuin rajoitin ottaisi vastaan 3000/4000rpm ja moottorin vikavalo välkkyy.
entäs fcod??
