Eli vika on sellainen, että rumpu ei pyöri. Vettä se kyllä pumppaa. Avasin takakannen etsien lähinnä näkyviä vikoja ja laitteen sisäisiä sulakkeita, mutta en löytänyt. Muuta en uskalla tehdä.
Onko kenelläkään kokemuksia vastaavasta? Paljonko huoltomiehen korjausarvio mahtaa olla? Ja paljollako niiden käynti maksaa, että tekevät edes korjausarvion? Vaimo on jo tilaamassa pesutornia...
Kone on UPO Pesukarhu 9000 PIKA.
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '02 :: Saab 900c 5d '88 :: instagram.com/autoileva_veijari
Ostetaan: Saab 99 2d 5v (toki muitakin kasarinostalgikon unelmia voi tarjota), M/V: 900c 5d
Entäs jos käsin käännät ohjelmakytkintä lähteekö pyöriin luulisin , että tuo kytkin rikki eli ei pyöri ,sen pitäs raksutta kun kuuntelee jos toimii.
Uusi kytkin ja huoltomies , veikkaan et lähes 100e
Viimeksi muokannut Reetu, La Tammi 01, 2005 13:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mimmi kirjoitti:Riippuu koneen iästä kannattaako tehdä yhtään enempää asian eteen.
Ikää koneella 9 vuotta, eli vuonna 1996 ostettu.
Reijo kirjoitti:Entäs jos käsin käännät ohjelmakytkintä lähteekö pyöriin , veikkaisin , että tuo kytkin rikki eli ei pyöri ,sen pitäs raksutta kun kuuntelee jos toimii.
Ohjelmakytkintä käännetty ja käynnistää kyllä veden pumppauksen silloin, kun pitääkin, mutta kun pitää pyörittää rumpua, niin ei sano mitään.
Mimmi kirjoitti:9 vuotiasta konetta en lähtisi korjaamaan, vaan taipuisin vaimon tahtoon ja ostaisin uuden koneen. Tekninen ja taloudellinen käyttöikä on noin 10 vuotta.
Itse asiassa tämä kone myötäilee hyvin vaimon toiveita. Juuri ennen joulua tehtiin päätös, ettei vielä tänä jouluna hankita joululahjaksi pesutornia. Lisäksi, kyllähän se kuivausrumpu helpottaa minunkin elämääni. Eli suunnitelmissa on ollut.
Reijo: Rumpu pyörii käsin.
Eipä sitten osaa auttaa , meillä tapeltiin samanmoisten vaivojen kanssa ja ostettiin jopa 80km päästä käytetty pesukone ja eihän sekään toiminut, kunnes sain paikallisesta liikkeestä uuden osamaksulla , ja huolet ohi , meillä kun tuo kone joutuu laulaan joka päivä tosin nyt on vähentynyt kun saatiin muksuille lisää kampetta.
Suosittelen omasi ja etenkin vaimon hyvin voinnin kannalta , ostamaan uuden koneen , onpa useaksi vuosiksi sitten nuo murheet ohi.
Kodinkonekorjaajat myyvät rummunpäähän laippoineen tota laakerisysteemiä, mutta pyytävät hintaa 60€ puoli. Tuli aikoinaan isävainaan pesukarhuun pelkät laakerit vaihdettua. Oli aika isotöinen homma, palikat oli aika tiukasti hapettuneet toisiinsa kiinni.
Niin ja ohjeena on että pesee koneen tyhjänä silloin tällöin 95 asteessa. Lähtee kalkit ja muut saostumat tiivisteistä ja stefoista ja käyttöikä pidentynee.
potkuhousu kirjoitti:usein riittää kun vaihtaa sähkömoottorin hiilet. Mäkin osasin korjata tommosen meillä.
Tämä on kyllä suurin epäilykseni. Tarviiko pahasti purkaa tai voiko sen jotenkin todentaa, kuin vasta uusilla hiilillä?
Tarkasta se KONDENSAATTORI yleensä se saa siipeen ja tämän takia
sähkömoottori ei jaksa lähteä pyörimään, vaan tahtoo vaan paikallaan jurista.
( varo niitä napoja sieltä lähtee kova tälli vaikka virta on pois päältä )
jariha kirjoitti:
No Bosch merkkisessä koneessa möivät koko moottorin takapesän (sis hiilet) joka oli kaiketi 70€. Vaihto oli helppo, ruuvit irti ja takakansi vaihtoon. Ainut huonopuoli oli 2 viikkoa kestävä vinkuna ennenkuin hiilet kuluivat sopivaan muotoon.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2 Zaino Show Car PolishTrolli.nu
Joo, meitsi kanssa korjas peskuoneen kondensaattoria vaihtamalla. kävin jostain kaatikselta irrottelemassa ämpärillisen konkkia ja pistin lähimmäksi samankokoisen kiinni ja taas toimi! nimim. korjausta vailla aivoja.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
