Saab 900 ja lämpömittari
humma
Viesti Kirjoittaja humma »
Lämpömittarissa on vika jonka olen kuullut olevan muillakin, kukaan ei vaan ole kertonut mistä se johtuu ja miten korjataan. Käyttäytyy ensi alkuun ihan kivasti, mutta noin 20 minuutin ajon jälkeen kuuluu mittarista naks ja se hujahtaa osoittamaan yläasentoon. Ja turha väittää että kone keittää, ei varmasti keitä. Se siirtyy ihan normaalista keskiasennosta vilauksessa sinne yläviistoon. Mittari vaihdettu 2 kertaa purkumittariin, ilman että vika on korjaantunut. Kysynkin nyt, jotta miten on:
a) Saabin lämpömittarit ovat huonoja ja on ostettava alkuperäinen varaosamittari jotta saadaan vähän aikaa toimiva yksilö
b) Vika on jossain muualla, esim. anturissa?
Aika erikoiselta kuulostaa, että useampi mittari hajois noin.
Ehkä kannattais ensiksi vaihtaa se anturi, on ainakin helppo homma.
Oletkos kokeillu mitä tapahtuu jos maadoitat sen johdon anturin päästä, meneekö nolliin vai nouseeko tappiin, jos nousee, niin sitten vois ruveta ettiin mistä johto vois ottaa kontaktia maihin.
Mutta anturi kuulostais todennäköisemmältä vikakohteelta, jos vika ilmenee noin säännöllisesti. Vastusarvo muuttuu nätiste tuon 20min ja sitten jonkun vastusarvon jälkeen antaa jotain epämäärästä....
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Liian
Viesti Kirjoittaja Liian »
Mun ysisatkussa on sama vika.
Siihen on vaihettu se lämpöanturi ja ei se siltikään toimi.
Kun auto on ihan kylmä ja laitat virrat päälle niin lämmöt on muka täysillä (ja ei varmana ole)
Mut mä en oo välittäny siitä ollenkaan.
mut nyt mä hajotin sen anturin tossa remonttia tehdessä joten täytyy ostaa uus.
Mun sabasta hajos polttoainepumpun käyttötangon päässä oleva muovi holkki. onko kellään kokemuksia siitä
holkista
ikävä kyllä on...
Vaihdoin bensapumpun vesisateessa kun matkanteko loppui ja en viittiny aukasta venttiilinkoppaa, no toi holkki ei menny kunnolla paikalleen ja muutaman kilsan päästä rupes meno taas hyytyyn.
Uutta holkkii ei saa muuten kuin ostamalla koko käyttötangon saabilta, oli aikaste kallis, yli kakskyt euroo muistaakseni.
Joltain toiselta saabistilta saattaa löytyy edukkaammin.
Kyllä teillä on varmaan oikkari jossain kohtaa siinä lämpömittarin johdos, se kumminkin kulkee aika ahtaissa ja lämpimissä väleis.
9000 CS 2.0t 1996
humma
ok. Kiitos vinkeistä. Pitää hypätä sen lämpömittarin johtimen kimppuun seuraavaksi.
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Mitenkä onko miitartin maadoitus katsottu. Se auttoi yhden kaverin ex sataseen.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Tarkista mittariston maadoitukset ja mittaristossa olevien foliokaapeleiden kosketuspinnat. Johto/johtosarjavikoja noissa on todella harvoin.. silloinkin jos on johtovika, niin löytyy 20cm:n säteeltä anturista kokemukseni mukaan.
Jamppa
juu, eli yksi mittariston maadoitus on siinä palkkissa, mikä on koetaulun sisällä, vaihtoehtoinen paikka on kuskin puoleinen pystyseinä. tuon maadoituksen puhdistaminen on hyvin usein auttanut noihin mittaristo vikoihin.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Löytyi haulla tämä topikki, joten herätellään henkiin, kun emännyyden käyttösatkussa rupesi TEMP-mittari ponkaisemaan ylöspäin heti kun auto vähänkin lämpiää. Eli siis yön seistyä mittari toimii minuutin pari ihan OK, sitten ampaisee tappiin. Jos ottaa esim. ajovalot, tuulettimen ja radion pois päältä, saattaa se mittari tulla hiukan alaspäin tai ryhtyy väpättämään.
Pääseekö noihin mittarin maadoituksiin käsiksi ilman että pitää purkaa kojelautaa, esim kaiuttimen ritilöistä tai jos ottaa sen potkusuojan pois kojelaudan alta? Kaikki löytämäni konehuoneen puolen maadoituspisteet jo putsasin, ei auttanut.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
V.J.S kirjoitti: Eli siis yön seistyä mittari toimii minuutin pari ihan OK, sitten ampaisee tappiin. Jos ottaa esim. ajovalot, tuulettimen ja radion pois päältä, saattaa se mittari tulla hiukan alaspäin tai ryhtyy väpättämään.
Mulla oli sama ongelma 99:n kanssa, korjaantui kun irrotti akun maalenkin koneesta ja puhdisti kunnolla kaikki kontaktipinnat.
Vedin vielä teräsharjalla itse maa"johdonkin" puhtaaksi paskasta...
Tämän siis tein vasta kun auto ei jaksanut käynnistyä virranpuutteen vuoksi, oli liian heikko maa. :roll:
EDIT: olit ilmeisesti tämän jo tehnyt?
:( Raporttia pukkaa hallitukselta tämän aamun työmatkasta:
Jotain vikaa tossa autossa on. Se alkoi liikennevaloissa ensin päästelemään hassuja zrrrruurr ääniä. Se lämpötilamittari alkoi heilua ylösalas. Radio alkoi vaimentua ja sen valot vaaleni ja tummeni. Releet huusi kuin viimeistä päivää. Hieman jännitti pääsenkö töihin asti. Akkuvalo ei palanut.
Eli siis kyllä tuossa nyt joku maavika on jossain 99,8 prosentin varmuudella...Nuo releet on aina silloin tällöin (lähinnä kostealla / talvella) pitänyt jatkuvaa napsuntaa aiemminkin, mutta ei se menoa ole haitannut. On se perskeles, toivottavasti toi nyt tokenee noilla maapisteiden tsekkauksella ja putsauksella...Kenelläkään mitään muita vinkkejä?
Nyt on purettu ja kasattu kertaalleen satkun kojelauta...on muuten *:ttumainen laittaa takaisin se lämppärin hanan säätötanko :evil: No, tulipahan kuitenkin vika korjattua, enää ei mittari pompi. Maavikahan se oli, mutta ei mittariston maadoituksessa... syylärin alta poikkipalkista löytyvä maapiste oli sitten jäänyt vähän huonommalle putsaukselle, perusteellinen putsaus KAIKKIIN liittimiin ja johan rupes toimimaan.
MurheMursu
Re: Saab 900 ja lämpömittari
Viesti Kirjoittaja MurheMursu »
herätelläämpä noin 10 vuotta vanha topikki :D joo siis itellä on semmosta vikaa että lämpömittari nousee joskus harvoin siihen puoleen väliin ja painuu sitten takasin nollaan mutta auto kuitenki lämpee ja toimii normaalisti, näin talvella se ei oo haitannu mitään mutta kesäksi se olis hyvä pistää kuntoon ja samoin myös nopeusmittari vähän seilaa esim jos 80km/h ajaa niin mittari seilaa siinä 70 ja 90 välillä joskus seilaa reilusti ja joskus ei yhtään liekkö vaan väljä koko mittari?
Soakki
Viesti Kirjoittaja Soakki »
CRC:tä vähän suihkia sihen lämpöanturin abikoon ja vähän nitkutella liitintä ees taas auttoi itellä, aika hapettunut oli se liitin.
