Amp1 9-3 ss vm.2003
Amp1 9-3 ss vm.2003
Heissan, eli tietääkö joku toimiiko nuo pari muuta radion kuskinpenkin alla olevaa vahvaria 9-3 SS 2.2 TiD 2003:seen, eli oma alkuperäinen on varaosanumerolla 12800531 ja netistä löytys muutama iha identtisen näkönen 03 malliin tehty eri varaosanumerolla ? Uskaltaako tällasta tilata ? ( esim 12757370 )
Re: Amp1 9-3 ss vm.2003
Tuo 12800531 on poistunut tuotannosta ja tilalle suositellaan 12757370, eli uskaltaa
Aiheeseen jotenkin liittyen: Onko 4-kaiuttimen systeemin omaavassa autossa johdotus valmiina amp1:lle? Ilmeisesti ainakin johdot kaiuttimille kulkee a-pilarin kohdille kojelaudassa.
Edit: Eli ilmeisesti tarvitsee 2kpl kuitukaapeleita osanumerolla 12801037, 2kpl kuituliittimiä osanumerolla 12791220 ja kuituliitin osanumerolla 12791237.
Viimeksi muokannut TomiK, Ma Heinä 22, 2013 10:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Audi A5 3.0 S-line. Ex: Saab 9-3 SS -05 BioPower
Mitkä on TumppiK oireet vahvarin hajoamiselle?TumppiK kirjoitti:Heissan, eli tietääkö joku toimiiko nuo pari muuta radion kuskinpenkin alla olevaa vahvaria 9-3 SS 2.2 TiD 2003:seen, eli oma alkuperäinen on varaosanumerolla 12800531 ja netistä löytys muutama iha identtisen näkönen 03 malliin tehty eri varaosanumerolla ? Uskaltaako tällasta tilata ? ( esim 12757370 )
-Pekka
Häviää ajoittain radion +varotus äänet ( vilkut yms ) tai tällä hetkellä kokonaan pois ,techillä paikallistettu et vika ko. vahvarissa ..
Terve,
Näistä varaosanumeroista vielä. Eli mulla alkuperäinen 12800531 otii ja hajosi. Tilalle tarjotaan käytettyä numerolla 12785229. Purkki tasan samannäköinen ja kokoinen sekä samat pinnit persiissä. Tietääkö joku onko tämä käypäinen peli tuon 531:sen tilalle?
Pitäis käydä suoraan.
Jep, korkkasin oman AMP1:n auki ja kovasti oli veden jälkiä ja PAL007A eli tuo päätevahvistin kikkula oli selkeästi lyönyt läpi ulostulosta käyttöjännitteeseen.
Tilasin eBaysta muutaman PAL007A:n ja löin kiinni juuri äsken. Nyt vaan odotellaan, että saadaan auto pihaan ja päästään koittamaan josko poppi lähtis taas soimaan myös ovikajareista. Sen verran päivitystä, että kertaalleen on mennyt SID pimeäksi vaikka ei ole ollut edes AMP1 kiinni autossa, joten ilmeisesti vikaa on useammassa paikassa.
Mulla kaiken pahan aluksi ja juureksi osoittautui amp 1 lisäksi viallinen ICM ..
AMP1 tuli fiksattua ja samalla pääsin totemaan sen todella paskan laadun. Nimittäin, kun ruuvaa basso isommalle niin tuo kyykkää todella nopeasti. Voi tuossa olla vielä jotain muutakin vikaa tai sitten tuo piiri on vienyt jotain muutakin mennessään, mutta todellakaan ei tartte volumea olla kovin kummoisesti kun alkaa selkeästi kuulostamaan yliohjaukselta ovikajareissa. Noh, PAL007A kikkuloita löytyy vielä pari kappaletta jos joku haluaa koittaa.
Tuon PAL007:n datasheettiä en onnistu löytämään mistään. Ilmeisesti TDA7385 on sen suora kopio, ainakin jos britti-/jenkkilähteitä on uskominen.
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 002618.pdf
Tuolla on aika tarkkaan speksattu, että 4ohm tuo piiri kestäis. Käsittääkseni ovikajareissa on 2ohm impedanssi eli virtaa menee luokkaa 2X siihen mitä piiri oikeasti kestää.
Pystyiskös joku, jolla on toimiva AMP1 kokeilemaan, että miten kovaa pystyy luukuttamaan (bassot kaakossa) ilman, että ääni alkaa selkeästi leikkaamaan?
Tätä debuggaamista vaikeuttaa aika paljon se, ettei tähän systeemiin saa minkäänlaista eloa ilman, että AMP1 on autossa kiinni. Pitäisi saada pöydälle koko kuituväylän ketju, jotta saisi signaalin kulkemaan. Täytyy sanoa, että kyllä on niin ryåttalaista p**kaa tämä systeemi ettei ole meikäläisen insinöörin uralla vielä tullut vastaan. Varmasti hyvää pisnestä, kun saa myydä noita 850€ maksavia purkkeja (jotka on syöneet ehkä 20€:lla elektroniikkaa) liukuhihnalta, mutta harrastajan kannalta täysi painajainen.
Jos jollakulla on hallussaan näitä kuolleita vahvistimia ja on valmis lahjoittamaan niitä tieteelle niin pistäkää privaa. Kiinnostaisi purkaa tuollainen kuituvastaanotin ja katsoa mitä se on syönyt, jotta olisi mahdollista päästä tarkemin käsiksi väylän liikenteeseen ja näin ehkä jopa generoida ratkaisu, jolla pääsisi käsiksi väylässä kulkevaan audiodataan.
Testasin niin, että pistin bassot täysille. Ei alkanu leikkaamaan vaikka ruuvas ääntä melkoisesti lisää. Ovista vaan alkaa lopulta lukkonapit resonoimaan bassojen tahdissa
pullakuski
- Matalapaineturbo
Moro.
`Karg`lla taitaa vaan olla alkuperäiset 2 ohm kaiuttimet ovissa..
Itselläni ois rainbown 4ohm rinkulat, mutta icm pimeä..
Ihan siedettävästi tota meteliä sieltä tuli. Se viimesin mummoja kiusaava potku viel puuttui, mutta yllättävän hyvin kumminkin..
9-3 ss Aero FF -03
#5802
#5802
Joo alkuperäiset kajarit on paikallaan. Toi ES4-13 -setti on sen verran välttävä, etten oo jaksanu panostaa siihen yhtään lisää toistaseksi.
