Se on varma tieto. nimim. itse kerran kokeillut laittaa.
Jos haluaa tuuletetut tarvisi jostain löytää uudet satulat. Uusia varmaan kyllä löytyykin, hinta??. Mutta ainakin mulla on käsitys että ovat kovin harvinaisia käytettyinä. Napa on muistaakseni saman mutta kilpi on erilainen. Eli kun kiven vaihdat, menee varmaan laakeri myös vaihtoon, ellei kilpeä pienellä väkivallalla kohtele(uutta ja vanhaa)
Jos päätyyyy vaihtamaan ne uudeman jakoset navat.
Vaihtoon eteen se olisi käsittääkseni helpompi juttu, ei muuta kun koko napa jarruineen vaihtoon. Mutta takana voikin olla isompi juttu. En muista että miten on satulan akselissa kiinni, mutta pahimmassa tapauksessa se on koko akselin vaihto
