Tonnari ostettu, ja myyty
TurboTurpa
Re: Tonnaria mahdollisesti ostamassa, OSTETTU
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Suomik kirjoitti:Onnea ja mukavia kilometrejä tonnarihankinnalle! Itse luovuin hiljan omastani 11,5 tonnarointivuoden jälkeen (2 eri autoa tuona aikana), toivottavasti ei tarvitse katua tahi kaipuu ei käy ylitsepääsemättömäksi. Mahtavia pelejä ne on!
Ilmastoinnista/flektistä: ongelma kuulostaa kovin tutulta. Sen pidemmittä johdannoitta; lukaisepa läpi nuo kolme threadia, sitä kautta päässee jo pitkälle:
"Vanhan tonnarin ilmastointilaite kuntoon"
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=40665
"Ilmastointi Suhauttaa aineet pihalle! Ideoita kaivataan!
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=137821
"ac cooling fan rele"
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=136470
Vielä kaino toive: Kerrothan tänne, mikä viaksi lopulta paljastui; noista yllämainituista kun ei oikein mistään taida selvitä, kuinka mikäkin homma lopulta päättyi vai päättyikö.
Juu kyllä mulla oli ainakin flektin toimimattomuuteen syynä just toi sininen piuha, joka oli poikki jostain, siis vedin kokonaan uudet piuhat syylärin anturalta ja siitä ilmastoinnin painekatkaisimelta sinne releboksiin olevalle releelle.
Jk: Vedin siis uudet johdot, sopivan pituisen putken läpi, joka toimii suojana siellä syylärin ja puskurin takana mistä nämä yleensäkin kulkevat ja on sillä erittäin mahdollinen paikka mistä menevät yleensä katki/hapertuvat.
Minulla tämä ainaskin tuntui toimivan.
Saab 9-5 A 2.3t stw
dj_pirtu
Re: Tonnari ostettu, ei enää vikaavikaavikaa
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Vaan mistäs sellainen pieni rele mitä on releboksin alareunassa rivi? Motonetissä ei näkynyt mitään siihen viittaavaa. Sumareista otin ehjän ja ne on nyt pimeänä.
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
TurboTurpa
dj_pirtu kirjoitti:Vaan mistäs sellainen pieni rele mitä on releboksin alareunassa rivi? Motonetissä ei näkynyt mitään siihen viittaavaa. Sumareista otin ehjän ja ne on nyt pimeänä.
Minulla on ihan tavallinen juuri sellainen pikku rele siinä low/cooling paikassa, koska toi aikaviive rele toimi vähän miten sattui ja en raaskinut ostaa vastaavaa uutta, joten laitoin ihka tavallisen lisävalo releen, joka sopi siihen kantaan.
jk: Aikoinaan kun ostin tän auton, niin releen tilalla oli pelkkä heittojohto kahden pinnin välillä, joka kytki ton flektin heti kun käänsi virrat päälle, oli ilmeisesti laitettu siksi koska oli toi kyseinen sininen piuha poikki joka tuli syylärin lämpö anturalta releelle ja toi sama piuha menee ainaskin mun tässä my:92 mallissa tonne ac paineanturille joka ohjaa taas flektiä ac kompuran käynisttyä, kun paine taso saavuttaa kytkennän.
Releitä saa tietääkseni ihan tavallisista varaosaliikkeistä, eikä maksa maltaita, minulla sattui vain oleen varastossa, edellisestä varaosa-autosta otettuna.
Saab 9-5 A 2.3t stw
dj_pirtu
Ookoo. Täytyypä sellainen rele metsästää.
Tilasin muuten mankan: http://www.avhub.com.au/index.php/Produ ... eiver.html
Halpaa high-endiä sanon.
TurboTurpa
dj_pirtu kirjoitti:Ookoo. Täytyypä sellainen rele metsästää.
Piti vielä lisätä, että tämä mun flekti on yksinopuksinen, eli ei ole releä siinä high speed paikassa ollenkaan.
Syylärin lämpöanturalta lähtee vain ne kaksi piuhaa.
Saab 9-5 A 2.3t stw
dj_pirtu
Heihou, meneekö sähköjakkara ihan suoraan normijakkaran tilalle? Alkaa kilometrit näkymään tuossa ja istuinosakin mennyt aika levyksi, voisi vaihtaa siihen vähemmän istutun sähkötuolin.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
^menee, pitäisi liittimetkin olla valmiina. Sulakkeet vain paikoilleen tauluun.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
dj_pirtu
Loistavaa! Eli kaikki tarjotkaa kuskinjakkaraa, sähköillä tai ilman. Kunto ratkaisee. Tuon nykyisen sähköttömän voin antaa vaihdossa puoli-ilmaiseksi. :)
Kävin täyttämässä ilmastoinnin toistamiseen, 600g oli enää jäljellä kun oli varoventtiilistä räkinyt aiemmin pihalle. Nyt sisään meni kaikki 950g ja ne pysyikin sisällä kun paikallaan käytti, ropelli huusi ja kompura kävi kaikenaikaa, sisällä jääkaappitunnelmat.
Tuohon kytkinpolkimeen pitäisi jousi saada kun nyt siitä sellainen puuttuu. Poljin on totuttua alempana kun eikä tietenkään vakkarin stopparikytkin toimi.
dj_pirtu
Asensin tuon Pioneerin mankan tänään ja täytyy sanoa että mankalla ON väliä. Kuulostaa ihan perkeleen hyvälle ihan tuon mankan automaattikalibroinnilla eli mukana tullut mikrofoni niskatukeen, painetaan nappulaa ja mennään ulos autosta muutamaksi minuutiksi.
dj_pirtu
Vähän päivitystä:
Oon tässä nyt pariinkin otteeseen yrittänyt katsastaa tuota pommia mutta ei, sitä mukaa laukeaa kun käyttää konttorilla. Ostohinnan verran mennyt jo rahaa laittoihin eikä näy loppua kun auto ei ole vieläkään leimassa.
ÄLÄ KOSKAAN OSTA AUTOA JOSSA ON KATSASTUS NURKAN TAKANA EIKÄ MITÄÄN PITÄISI OLLA. V-I-T-T-U.
Edit klo 19.52: eiku baariin vetää vitutusperseet.
racing1989
Re: Tonnari ostettu, mitään muuta ku vikaavikaavikaa
Viesti Kirjoittaja racing1989 »
aah.puolen vuoden saabbi tauon jälkeen takaisin sairauden pariin ;) itellähä oli tuollainen 900og mitä og puolellaki esittelin.. eilen kävin sitte ostamassa SAAB 9000 CE 2.3T 170hp koneella ja vm.93,leimaa joulukuun loppuun.kävin autoa läpi ja ainoa mitä luulinsin nii käsijarru ja pakoputki vuotaa =) mut ei ollu tätä yksilöö hinnalla oltu pilattu.
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
No voi helvetti, mitä siitä nyt hajosi? :( On kyllä ollut vastoinkäymisiä sulla tuon vanhan muorin kanssa.
dj_pirtu
Puslia tukivarsiin, yhden vaihdatat niin matkalla konttorille hajoaa lisää eikä leimaa tule. Rahaa ja hermoja kuluu tasaiseen tahtiin. Meinasin kilahtaa sille katsastussedälle että laittaa sen leiman ja fiksaan myöhemmin. Menny kuitenkin jo yli tonni kuukaudessa laittohommiin. Jarrulevynkin vaihdatin ja säätivät tiety käkkärin päin persettä että nyt laahaa toinen puoli joten en viitsi ajaa ollenkaan.
Toisekseen eukko alkoi uhkailemaan lähtemisellä kun kiskasin kunnon perseet eilen, meni vaan hermot ihan täysin. Lunta tulee tupaan jatkuvalla syötöllä. Josko nyt vaan pitäis jonku viikon tauon saabismista ja kaljasta, ehkä se siitä. Leima tosin umpeutuu 20. päivä.
Taitaa hermoissa olla jotain vikaa kun ei yhtään kestä vastoinkäymisiä.
vjbremer
Mitkä puslat siis kyseesä? Etutukivarsein etupuslat? Ovatkohan säätäneet sisälle sitä automaattisäätöruuvia takasatulassa oikein, vai vaan juntanneet palat sinne väliin? Tällöin ainakin laahaa ihan varmasti.
Kestämistä vaan, kyllä se siitä.
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Itsekin tosiaan jatkuvasti saa olla uusimassa osia tuohon tonnariin. Lähes kaikki puslat vaihtolistalla ja abs-valo syttyy ja sammuu ajossa itsekseen. Lisäksi tänäaamuna pakoputkesta kuului lievä pamaus ja nyt tuntuu, että ei pakokaasut oikein kulje normaalisti. Eli tällä hetkellä jokin täysin tukossa. Viikko aikaa korjata tuo.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
