Bensan "säilytysaine"
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Onko kokemuksia?
CRC FUEL STABILIZER
Vähentää ja hillitsee varastoitavien polttoaineiden pilaantumista estäen peroksidien, lakan ja sakan muodostumista.
Vähentääkö haittoja niin paljon, että tuotteesta kannattaa maksaa 6,90...8,90?
En myöskään löytänyt ennakkotietoa, moneenko litraan bensaa tuo 200 ml riittää.
Saatavuus näyttää olevan suht hyvä, jopa Bauhaus tuota myyskentelee.
vfr
Re: Bensan "säilytysaine"
Viesti Kirjoittaja vfr »
Kyseisestä ainetta en oo tainnut käyttää mut muita vastaavia präkissä ja autoissa.
Hyvin ovat lähteneet keväällä käyntiin, prätkien tankkeihin (20-27 Litraa) oon laittanut alla puol desiä ja autoon suunnilleen samassa suhteessa.
Annostus noin suunnilleen pullosta lorauttamalla, ei oo mitään pipettihommaa.
Volvo V90 -17 käyttis
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Mä käytän joka autossa "säilytysainetta".
toisaalta laitoin 6 vuotta koskemattomana seisoneen mazdan laakista käymään. Voi olla ettei aine ole tarpeellinen mutta ei se juuri mitään maksakaan.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 1,0 -62, Saab 92 -54, A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, A4 2,0 TDi Quattro -11, A4 2,0 -03, Taunus 17m Turnier -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03,
Satakunta exää
tuon kalliin säilytysaineen voi korvata reilulla spruutauksella biltema käynnistysspräytä. :D
vfr
Ei tolle aineelle tuu hintaa kuin pari euroo per kulkine, eikä tarvii keväällä kaasareita putsailla.
kabu
Viesti Kirjoittaja kabu »
Kokemukseni mukaan hyöty riippuu myös autosta ja kaasutintyypistä. 1962-mallinen tahtarini lähtee talven jäljiltä ilman ongelmia käyntiin oli bensan sekaan laittanut stabilointiainetta tai ei. Voi tietty ola että bensan seassa oleva öljy auttaa säilyvyyttä.
Sen sijaan 1955-mallinen SU-kaasuttimien läpi hengittävä brittiautoni oli ilman stabilointiainetta hankala saada talven jälkeen käyntiin ja sittenkin se räki ja takelteli kunnes sai uutta bensaa. Nyt kun on laittanut stabilointiainetta syksyllä tankkiin on kevätkäynnistys helpottunut.
Mutta kuten tuossa on sanottu, aine ei kauheita tankilliseen maksa joten kokeilla voi hyvin.
Tahtari-Pekka
95, 1962 (MA) - 900 OG, 1984 (MA)
Saabinsti
Tulee vastaavia aineita käytettyä. Veneessä, crossissa, moottorikelkassa ja autoissa mitkä seisovat talven yli.
Ei tietoa onko apua, mutta kaikki on ainakin tähän asti hyvin keväisin käynnistyneet.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
jt
"vanha pieru"
Hyvin tuossa mainostekstissä on kuitenkin peloteltu. Sakka oli jo asiaa tuntemattomankin tiedossa, mutta että oikein peroksitiititkin uhkaa, huh huh 8O
Varsinkin tuo lakka kuulostaa aika ikävältä kaasutinlaitteissa, mikä ettei ruutassakin.
Kaikkea sitä bensana myydäänkin!
Eikä tuo aine edes lupaa haittoja poistaa, kaukaa viisaasti vain vähentämisestä puhuvat. 1% vähennyskin on vähennys, sitä ei voi kiistää, ja mittaaminen lienee käytännössä lähes mahdotonta.
Bensan säilytyslämpötilaakaan voi tuskin jättää huomioimatta. Tasainen peruslämpö muovitankissa, +5 asteessa
vs.
plussan ja kovankin pakkasen välillä soutava ja huopaava lämpötila peltitankin sisäpuolisine kondenssivesiongelmineen...
Tämmöstä luulottelua vaan, vastoin parempaa tietoa, mutta silti.
Kiitokset kommenteista kaikille :)
terv. jt
Jari "jt" Talvela #410 http://www.saab95.net/
* 95 STW '75 * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 "tasanopeus" * 9000 CS '97 * Projektit* 93B '59 "Kaappari" * 96 '65 2t "Skorpan" * 95E '70 "Hra 47" *
vfr
Tankki aina säilytyksen ajaksi täyteen, ei haittaa lämpötilan muutokset.
