vm89. 2.0t 8v piristäminen
Re: vm89. 2.0t 8v piristäminen
Pakko kysyä mikä on isompi down pipe??
Downpipe on pakoputken alkupätkä. Se osuus, joka vie putken auton alle eli alas. Se on OG-satkussa vakiona melko tulppa, kun heti turbon jälkeen on melko ahdas mutka akun takia. Akku konttiin ja isompi, paremmin virtaava rööri loivemmalla mutkalla tuohon kohtaan niin helpottaa hengitystä jo kummasti.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-7 ... gassystem/
sieltä isompaa savupiippua jos ei itse tahdo askarrella.
procar service jyväskylässä noita myy suomessa.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
- eegas
Et ole yksin näiden uusien termien kanssa, itsekin autonasentajaksi valmistunut -60-luvun loppupuolella, enkä ymmärrä tänä päivänä puoliakaan täällä foorumilla käytyttyjä termejä, "suosi Suomalaista ja käytä ulkolaista" sopii hyvin tännekinaaronpaa kirjoitti:Pakko kysyä mikä on isompi down pipe??
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Apua. Koitin laittaa prikkaa lisää nostaakseni painetta ruiskussa ei tapahtunut mitn otin pois. Ruisku ei nyt ilmeisesti anna bensaa tarpeeks nykii auto yms, auto toimii vain jos käytän kylmäkäynnistys suutinta joka on erillisellä katkasialla. Mitä tapahtu???? Ja onko hyvinkään lähellä ketään kuka säätäis venttiilit??
Taisinpa käydä niin että johonkin meni roska siinä sivussa. Taannoin kun tappelin 99 turbotuksen yhteydessä k-jetin kanssa, oli kaikkea murhetta ja vaihdoin määräjakajan pariin otteeseen. Ilmavuodot saa tuon käyttäytymään oudosti. Omassa oli jarrutehostimen letkussa reikä ja se oli ehken salakavalin vuotopaikka kaikista.
Miten saa k-jetissä seosta säädettyä?? Käy kone laihal tulpat valkoisena... Ohjeita ja kuvia??
Määräjakajan kumitötterön vieressä on pilli, jonka läpi laitetaan koneen käydessä varovaisesti 3mm pitkä kuusiokoloavain. Seos rikastuu myötäpäivään. Varovaisuus siksi, koska ruuvi on läpän varressa ja painaminen kääntää läppää ja säätö epäonnistuu.
Korvakuulolta säätö: Käännetään vastapäivään (laihalle) kunnes kone käy huonosti. Paina asento mieleen. Säädetään myötäpäivään (rikkaalle) kunnes käy huonosti. Painetaan asento mieleen ja käännetään näiden kahden aseman puoliväliin. Tällä menee katsastuksesta läpi. Ajosäätö: käännetään 1/8...1/4 kierrosta rikkaammalle.
Missä hinnoissa liikkuu 3" db 900 ässään vm91? Esim pro car servive tms. Jos joltain löytyy ylimääränen niin oisin kiinnostunu! Käykö vakioputki tuohon 3" downpipeen suoraan? Simons catbacj ilman kattia kiinni nyt orkkis alkukäyrällä.
Saab 900S-91 Autom
128e näyttäs olevan......ilmeisesti sopii suoraan alkup.putkeen kiinni ilman muutoksia? Ei oo ruotsinkieli todellakaan lähellä sydäntä.ois kyllä järkevä ostos sais akun samalla ahtoputkien alta kätevämpään paikkaan.kontissa ois tilaa.
Saab 900S-91 Autom
Kiitoksia MERTMI!! Säätö onnistu! Kysymys kun kone nakuttaa onko se venttiilit? Vai mikä muu vois olla? Välil (joskus) hiljasempi nakutus kuuluu.
tottakai erikokoisten putkien naittaminen aina jotain muutosta johonkin vaatii..32334649 kirjoitti:128e näyttäs olevan......ilmeisesti sopii suoraan alkup.putkeen kiinni ilman muutoksia? Ei oo ruotsinkieli todellakaan lähellä sydäntä.ois kyllä järkevä ostos sais akun samalla ahtoputkien alta kätevämpään paikkaan.kontissa ois tilaa.
yläkulmasta saa sivut lontoon murteelle laitettua..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
