Ilmastointi temppuilee + erikoinen ääni
Hei kaikille, olen melko tuore Saabin omistaja. Ensimmäinen isomman oloinen ongelma tullut eteen ja kaipailisin neuvoja. Foorumia selaillut, mutta en oikein selkeää vastausta löytäny.
Eli viime sunnuntaina alkoi ilmastointi temppuilemaan, puski oikeastaan kuumaa ilmaa melkeen heti alusta asti vaikka sääti mitä. Parin tunnin seisomisen jälkeen lähdettiin taas liikkeelle ja kaikki tuntui pelaavan.
Tiistaina taas emäntä kävi pienen lenkin ajamassa ja toimi, sen jälkeen lähdettiin kauppaan ja taas sama vika. Kaupasta lähtiessä huomasin sellaisen raksuttavan äänen moottoritilasta apukuskin puolelta eikä ilmaistointi pelannut.
Eilen laitoin auton käyntiin. Aluksi ääntä kuului mutta hiljeni nopeasti. Ilmastointi tuntui pelittävän.
Eli ilmeisesti kompura vetää viimeisiään? Saako korjattua vai onko laitettava uusi. Hyviä ehdotuksia vian rajaamiseksi?
Toinen kysymys vielä. Onko normaalia että nelivaihteinen automaatti viheltää ykkösellä ja hiljenee kakkoselle vaihtamisen jälkeen? 300tkm ajettu, öljy vaihdettu 30tkm sitten.
9-5 wagon 2,3T Aero -99 BioPower
Re: Ilmastointi temppuilee + erikoinen ääni
Onko manuaalinen vai automaattinen Ilmastointi (ACC)?
Neljävaihteisessa käsittääkseni ykkösen ulina on ominaisuus.
9000 automaatilla
Kalibroi ACC. Paina yhtäaikaa Auto sekä OFF. ACC ajaa testiohjelman, kesto noin puoli minuuttia. Vasempaan reunaan näyttöä tulee vikojen lukumäärä ja oikeaan reunaan vikakoodit. Kuulostaa siltä, kuin lämmönsäätö moottorin läppä olisi jumissa tai akseli poikki. Koita Etsi -toimintoa, hakusanaksi vaikka ACC vikakoodit.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Automaattinen ilmastointi.
Voiko tuo lämmönsäätömoottori selittää tuon äänen?
Myöskin säätömoottorin ulostyöntynyt akseli aiheuttaa rutinaa. Ota hansikaslokero irti, niin näetkin pari säätömoottoria.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Kalibrointi antoi koodit 1 8 ja 3 22. Kaksi kertaa tein enkä kerennyt näkemään 2 koodia.
Ilmeisesti 8 viittaisi säätömoottoriin tai läppiin ja 22 että ACC softa korruptoitunu?
9000 automaatilla
Tosta ensiapua:
http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
Samoilla saiteilla paljon muutakin hyödyllistä.
Kiitos vinkistä.
Tuo äänen lähde vielä vähän vaivaa. Tuntuu olevan yhteydessä vikaan mutta kuului kuitenkin selkeästi moottorin oikealta puolelta ja oli riippivainen kierrosluvusta. Kuitenkin oli aika kova ääni kun sisälle asti kuului.
Voisiko kompura pitää meteliä kun nuo läpät väärässä asennossa?
Lyhyt moniurahihna jurisee tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla? Se muuten hiljenee kun pistää kompuran pois "ECON" napista, kun hihnalla on vähemmän kuormaa. Harmitonta mutta ärsyttävää. Pitkä hihna tilalle niin ei jurise. (Tosin disclaimerina että jos se on itse kompura joka ääntää, niin sekin toki hiljenee samasta napista.)
Saabisti toisessa polvessa.
- timpetti
Myös liiallinen kylmäaineen määrä aiheuttaa napsetta ja pauketta ja rutinaa konehuoneesta. Tämän opin kantapään kautta kun tein SS:ääni ilmastointihuollon ja huoltolaitteen vaaka olikin mennyt rikki, väitti laittavansa 680g (ohjearvo) tavaraa sisään, mutta äänen kuultuani ja vikaa määrittäessäni toisella laitteella tyhjätessä järjestelmässä oli 1200g ainetta.
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Täällä oli kanssa häikkää 9-5 lämmönsäätöläpässä, moottorin/jäähdytysnesteen lämmetessä puski vain kuumaa ilmaa kuskin puolelle.
Lämmönsäätöläpän muovivarret oli ehjät. Vika löytyi lopulta läpän säätimen sisältä. Moottorin akselilla oleva pikkuratas oli sivussa ja pyöri tyhjää. Siirtämällä ratas oikealle kohtaa säädin lähti taas toimimaan.
Nyt on ilmennyt pari kertaa, että sisäpuhaltimen moottori on täysin mykkä muutaman minutin liikkeellelähdön jälkeen, kunnes alkaa toimimaan. Mikähän tämän aiheuttaa, huono liitos jossain?
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
9-3 2.0i -99 Saab Rally Team pelto-endurance
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
Puhallinmoottori kohta finaalissa. Itsellä teki kolkissa tuota ja moottori meni uusiksi. Oli hiilisilta toiselta puoliskolta kärvähtänyt ja kun sattui molemmat hiilet sen kohdalle, niin ei jaksanut käynnistyä. Käynnistyi sitten millon sattui, esim. kuoppaan ajaessa, kun tärähti.A_K_O kirjoitti:Täällä oli kanssa häikkää 9-5 lämmönsäätöläpässä, moottorin/jäähdytysnesteen lämmetessä puski vain kuumaa ilmaa kuskin puolelle.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Ilmastointia sivuten: Mitkä ovat tyypilliset kylmäaineen vuotokohdat? Vanhempi 9-5 on käynyt jo kahdesti huollossa eivätkä merkkiaineesta huolimatta löytäneet vuotoa. Täytön jälkeen ilmastointi pelaa viikon-kaksi ja kuolee taas.
Vihdoin sain aikaseksi tutkia asiaa. Kuskin puolelta tippu tuo säätömoottorin muovistoppari syliin jo suojaa poistaessa. Apukuskin puolella näytti olevan ehjä.
Mistäköhän noita palasia kannattaisi lähteä hankkimaan? Nettikauppasta?
http://www.eeuroparts.com/Parts/8032/Bl ... Kit-BDKIT/
Tuollanen pitäisi vissiin saada. Löytyyköhän mistään euroopasta? Meinaa postikulut olla kovat jos jenkeistä tilaa.
