B205E mAir/pinl arvot
Eli 2,0t biopower steg 1 tuntuu mopolta. Täyskiihdytyksessä mair n.700 ja pinl ei oikein nouse yli 1600.
Itsellä raksuttaa tyhjää niin mitäs ne 2 litrasen arvot pitäis olla?
2,3t kumminki nostaa ahdot sinne kahden paikkeille...
Re: B205E mAir/pinl arvot
Tarkasta EVAP. Etsi -toimintoa käyttäen löytynee apuja, kun laitat hakusanaksi evap.
Stage 1:llä pitäis kai olla tolla koneella Pinl jotain 2000 luokkaa ja mAir about 1050. Viisaammat korjaa jos meni pieleen...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Juu evap on kunnossa, pitää varmaa immuu ihmetellä
tässä klaukkalassa on testi-immua jos tarvitsee.
Joo hogasin just et autohan on 9-3:nen, löytyykö sellaseen immua jos tarve vaatii?
T7 immuja on kyllä.
Ei tarvi immua jos mAir on 700 ja Pinl 1600.
Softa on väärin tehty tai jokin rajoittaa tehopyyntöjä (nakuvaroitukset tai muu syy).
Onko mreq samaa luokkaa kuin mair ? Löytyykö ECMS parametri valikosta ? Minkä värinen on kuskin penkki ?
Ilman pyyntö on n.50 korkeampi kuin itse saanti, ECMS täytyy tarkastaa ja penkki on mustaa nahkaa
Jos siis vedät kaasupohjas esim 3k rpm -> punarajalle niin pysyykö mReq kokoajan samana? Siis esim mReq 600 tjs? ei liiku siis edes 1.YoC kirjoitti:Ilman pyyntö on n.50 korkeampi kuin itse saanti, ECMS täytyy tarkastaa ja penkki on mustaa nahkaa
9-3SS 1.8t Vector -08
Ei.
mReg on 700 kieppeillä. Korkein mReg tais olla 790, mAir silloin 750 ja pinl hikinen 1600
Softaongelmalta kuulostaa.
Automaatti vai manuaali? Etanoli vai bensa?
4v autom ja etanoli.
Softaa varmaa tutkitaan ku keretään
Kaksi asiaa tulee mieleen:
Kai testivedot on tehty niin, että vaihteisto on ehtinyt vaihtaa kolmoselle, ja mAir ja pinl on katsottu SIDistä vasta kolmosvaihteella? Automaatissa 1- ja 2- vaihteiden vääntörajoitus aiheuttaa sen, että yli tonnin ilmamassapyyntejä ja kahden tonnin paineita ei synnykään.
Toinen voi olla biopowersoftissa automaatin kanssa ilmennyt bugi, jossa bensalla ilmamassapyynnit nousee odotetusti yli tuhannen, mutta etanolillla ajaessa ei.
Tästä lisää täällä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... q+vain+850
Joo ei softassa ilmeisesti sen kummempaa vikaa ole, oltiin vaan liian helliä käyrien kanssa.
mair on maksimissaan 900 ja vauhtia on silloin joku 150km/h kun lähtee nollista polkemaan. pinl maksimit jotain 1700 samassa rykäyksessä.
"motari" nopeuksissa auto tuntuu tosiaan ihan ripeeltä mutta tuo 0-100km/h on aika vaisua...
