Sivuperuutusvalo.....
Rattivaihde
Re: Sivuperuutusvalo.....
Mitenkäs sitten kun tuosta '92 ruiskusta löytyy alkuperäisen näköinen lampunkanta polttimoineen kuskin puolen sivuperuutusvalosta, mutta oikealla on vain samanlainen muovinen peitepala kuin '89 kaasarissa? Johtosarjasta parinkymmenen sentin päästä vilkku-umpioista löytyy molemmin puolin pyöreäkulmaiset kolmereikäiset vihreä-sini-musta-johtoiset liittimet, kuskin puolella on lisäksi samanlainen liitin mutta puna-harmaa-kelta(oranssi)-johdoilla, mutta peruutusvalon kannassa on vain kaksi tappia...
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Toinen vilkku lienee vaihdettu..ei se polttimo tarvii ku + jA - heh
Rattivaihde
Tosiaan vaihdettu umpiohan tuon selittäisi, varsinkin kun siinä lähettyvillä ei roikkunut mitään pidempää johdonpätkää sen näköisenä että olisi joskus ollut kiinni kannassa. Pitääpä kattoa jos vetäisi sieltä jostain kytkimeltä haaroituksen...joskus. :mrgreen: Ei ole ihan ajankohtainen ongelmakohta tämänhetkisten valaistusolosuhteiden johdosta.
#5168
ot liittyen tuohon ajankohtaisuuteen. Joskus taannoin korjasin satkun penkinlämmitintä kesällä. Siihen naapuri keksi tulla ihmettelemään, mihin tarviit lämmitintä kesällä? Vastailin että on mukavampi ropata ulkona, kun on lämmintä ja aurinko paistaa. :lol:
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Virittelin otsikon mukaiset valot paikalleen. Johdotus oli valmiina, joten asennus oli näin yksinkertaista:
1: Vilkku-umpio irti
2: Porataan sopiva reikä "sokeaan" kohtaan. Puukolla lovet kannan lukitustapeille
3: Orkkis vilkunkanta kiinni johtoihin ja umpioon
4: Vilkku-umpio kiinni
Nyt odottelen pimeää ja käyn sitten katsomassa kuinka hyvin valaisee :)
NG9-3 Aero MY05
pullasorsa
No kyllä nuo itellä ainakin hyvin valaisee sivuille :) Kun kattoo taaemmas niin näyttää ettei valaise juuri mitään vaan sitten kun ottaa pakin pois päältä niin huomaakin, että kyllä se ehkä sittenkin valaisee :) Kääntää ne ainakin hyvin katseita kun pimeällä on aina joltain parkkipaikalta lähteny ja joutunu viskaamaan pakin päälle :lol:
Vois tuota melkein ottaa joku ilta kuvan noista valoista kun ovat toiminnassa niin saa kaikki paremman käsityksen niistä :D
3374
Viesti Kirjoittaja 3374 »
Aika mukavasti ne tuovat lisää valoa. On tolla satkulla aivan toisenlaista pimeessä peruutella kun tonnarilla jossa on vain yksi onneton valo takana.
9-5 Aero Wagon A -03
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Onko tuo sivuperuutusvalon paikka kaikissa pystärinkin vilkuissa? Vilkun alapuolella oli kyllä sokea paikka, mutta niin pieni että eikai siihen mitään mahdu :o
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Mietin pitäskö tänätalvena laitella lisäpakkivalot takapuskurin alle, kuten oli yhtenä talvena mulla femmassa 2kpl. xenoni työvaloja :D hyvin valas ja ei välttämättä näkyny takana-ajavalle, että oli jotkut valot kiinni. Näki muute perruutella.
Satkuun en oo vielä mittää viritelly.. vois kokeilla. Katastaa ja sitte laitella valot kiinni. Femmassa piti irrotella katastusta varten ne irti sillo aikoinaan.
Sivuperuutusvalot vois jokupäivä viritellä. :roll:
Esim biltemasta 21w halogeenit pakkipolttimoiksi ni ei tarvii pimees perutelaa
Mr_Who
Se on se rakentamisen ilo :wink:
tuomjussi
Viesti Kirjoittaja tuomjussi »
En lukenut kaikkia sivuja läpi, joten pahoittelut jos aijemmin mainittu.
Minulla oli yhdessä 99:ssä parkeissa ne ruotsalaiset kaksilanka polttimet, eli samat kuin parkki/jarruvalo poltin. Johto katkaistu johtonipun eristeen vierestä. Siihen kun kytki sähköt tuli ne ruotsalaiset huomiovalot päälle, mitkä ainakin silloin kielletyt suomessa, koska liian lähellä vilkkuja.
Matkan varrella olleet Saabit: -73 99 LEA 4d kelt, -75 99 GL 2d vihr, -79 99 GLS Special 2d met. sin., -81 900 GLS aut 4d met vihr, -85 900 i aut 4d, -90 900 S 3d pun, -99 93 SPORT 3d met har, -05 93 SS 1,8t 4d met graf, -08 93 SC 1,8t 5d met sin.
#406
pullasorsa
Nonii nyt olis jonkinlainen kuva noista sivuperuutusvaloista 8)
Melko huono tuo kännykkä yökuvaus mielessä, mutta jospa siitä jonkinlaista osviittaa sais. Luonnossa valaisee kyllä paremmin mitä tuo kuva antaa ymmärtää :)
kärkkäinen
Aika kätevän näköinen systeemi : :) löytyykö siis nopasta ja tupliksestakin lampunkannat vilkkujen umpioista? En jaksa millään muistaa onko siellä niitä?
turbo 99:ssä ehkä muissa ei.
