6-vaihteisen manuaalivaihteiston synkronointiongelma?
A.L.
Re: 6-vaihteisen manuaalivaihteiston synkronointiongelma?
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Jäikin eilen mainitsematta siinä koeajolenkillä, että rusahtaa tuo omankin TTiD:n laatikko tietyssä vaiheessa.
Stop merkille pysähdyttäessä, kun 1. vaihdetta tarjoaa sisään niin juuri ennenkuin auto pysähtyy ja vaihde on menossa päälle kuuluu pieni rusahdus. Tämäkin tapahtuu 1/10 kerrasta.
Muutoin laatikko pelaa ja pitääkin toimia kun autolla on vasta vajaa 40tkm takana.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Tuo mun auton laatikko on vissiin rikki kun tuntuu toimivan ihan ok. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
vamma
Viesti Kirjoittaja vamma »
Täällä rutisee ihan samalla lailla. Etenkin kylmänä kakkoselta kolmoselle vaihdettaessa. Lämpöisenä ja rauhassa vaihtamalla menee hienosti sisään ilman kummempia ääniä ja vastuksia.
9-3 SC tids -08
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Nyt kun on tullut ajeltua muutama päivä tuolla omalla 6-vaihteisella TiDS:llä, niin onhan varsinkin kakkoselle ylöspäin vaihtaminen aika tahmeaa. 215tkm ajettu yksilö, oikeastaan ei tunnu niinkään ongelma olevan synkroissa vaan F40 laatikossa olevien vaihteensiirtimien jäykissä jousikuulissa. Yritetty parantaa vaihteiston sivistyneisyyttä mutta mönkään on vähän mennyt kun vaihteensiirrosta on tullut liiankin jäykkää. Tuntuu etenkin typerältä runnoa niitä pykäliä sisään kun SS:n kierrätysmuovinen keskikonsoli ja vaihdekulissi natisee ja paukkuu. :)
Apuna voisi olla ohuempi öljy kuten muissakin Getrageissa joissa on samaa nahkeusongelmaa.. Esim. Redline MTL (ja hieman pienempi täyttömäärä). Pitänee kokeilla.
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
En muista tarkalleen minkälainen siirrinmekanismi saabissa taas olikaan. Aikoinaan opelin omistaneena muistan kepin juuressa olevan pallon ja reunuksen kuluvan väljäksi samoin kuin siirrintangon päässä oleva sokka linttaantu. Tämä aikaan sai juurikin 2-vaihteelle siirroissa ongelmia, kun mekanismi ei tehnyt liikkeitään perille asti. Kannattaa tutkia vivusto ensialkuun GM:n tavaraa saabikin joten en ihmettele vaikka olisi saabiikiin sattunut sitruuna. .
kesäjukka
Viesti Kirjoittaja kesäjukka »
Heitänpä löylyä keskusteluun.. aloin etsimään josko kellä muullakin on vastaavanlaista "takertelua" vaihteensiirrossa ja näyttäähän tuota olevan. Itsellä allekirjoituksen manuaalivaihteisessa (9-3:ssa :lol: ) ollut oikeastaan aina (105tkm-225tkm)toivomisen varaa. Olikohan 180tkm huollossa kun teetätin myös vaihteistoöljynvaihdon ja hetkellisesti laatikko toimi kuin unelma! Siis todellakin mukavasti, tuntui että vaihteet vaan sujahti paikoilleen. Aika pian vanhat oireet kuitenkin palasivat. Ongelma lienee sama kaikilla vaihteilla mutta korostuu tietenkin kiihdytysvaiheessa ykköseltä kakkoselle ja edelleen kolmoselle vaihtaessa kun pitäisi päästä nopeasti liikkeelle. Eipä siinä, kyseessä voi olla tietysti ominaisuus (joskaan ei kovin toivottu sellainen :roll: ) mutta tuo välittömästi öljynvaihdon jälkeinen sujuvuus on jäänyt vaivaamaan mieltä; mikä sen hetkellisen sujuvuuden sai aikaan? Ihan kuin laatikko olisi hetken ollut kunnolla voideltu ja sitten palattiin taas vanhaan. Mikä mytologia tuossa on takana? Ja jos siitä ei päästä selvyyteen, kellään pitkäaikaiskokemuksia noista aiemmin mainituista notkeammista öljyistä tai lisäaineista, tms. jotka voisivat auttaa ongelmaan? Anteeksi, ominaisuuteen :wink:
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector "Griffin" -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
jcarlson
Kokeileppa ohuempaa öljyä, omaan aion ainakin kaataa Redline MTL:t sisään. Tuo sujuvuus hetken aikaa vaihdon jälkeen viittaa siihen että se orkkisöljy on vaan liian paksua.
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Red lainit kaverin autossa oli vuoden ja ajaa postia 200km päivässä.187 kpl pysähdyksiä eli testiä tuli,pelas hyvin vaihto gm-öljyt niin vaihdetiin viikonpäästä takasi red linet kun rupes vaihteet takkuamaan loppu matkasta.
red line käyttänyt itsekin tuntus toimivan.
Signum 2.0T
Viesti Kirjoittaja Signum 2.0T »
redlinet laatikkoon,kytkin nesteiden vaihto,eli ensiksi pumppailla ulospäin niin tulee kurat pois. sen jälkeen etujarrusatulan ilmaus ruuvista letku kytkimen työsylinteriin(molemmat ilmausruuvit tietysti auki) ja jarrulla hiljalleen painella kymmenisen kertaa.ruuvit kiinni ja homma bueno.
selvennykseksi tuo kytkinneste menee samaan säiliöön jarrunesteen kanssa ja kun tuo kytkimen ilmaus tehdään noin päin niin ei varmasti jää ilmaa.
Insignia 2.0 Turbo sport OPC Line, Mokka 1.4T Cosmo & Vectra GTS
Ex Vectra GTS Biopower
hasha
Viesti Kirjoittaja hasha »
Täytyykö laatikko huuhdella ennen redline öljyjen käyttöä, eli vanhat pois, uudet redlinet sisälle hetkeksi ja taas ulos ja uutta tilalle?
Ilmeisesti tästä öljystä kyse? http://www.motonet.fi/fi/tuote/590070/R ... oljy-946ml
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
jcarlson
Sitä MTL:ää ja ei tartte huuhtoa.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Heitetään nyt täältäkin +1 tuolle 6-pykäläisen takkuamiselle ihan noin tilastointimielessä. Nimenomaan 1-2-3 ovat tahmeita liikkeelle lähdettäessä.
Selvästikään ei tunnu vakavalta siinä mielessä, että jokin rikki olisi, mutta kyllähän tuo ominaisuus kiinnitti huomiota jo koeajolla, myyjällekin taisin mainita että ainakin yksi saabismi tässä on säilytetty, ellei jopa edelleen kehitetty. :roll: (Minä kun luulin että tonnarin M5.aa piti hämmentää "huolellisesti", mutta sinnehän meni pykälät kuin veitsi voihin kun tähän vertaa!)
Edellinen omistaja vaihdattanut laatikkoon öljyt vuosi sitten heti auton hankittuaan, epäilen että ainakin osittain juuri tästä syystä. Ölpät kuitenkin Saabilla laitettu ja näinollen varmastikin alkuperäisellä spekalla.
Edelleen vahvistan osaltani, että hetken matkan ajelun jälkeen loota notkistuu ihan mukavaksi myös 2-3 osalta, mutta tuo lämmittely tarvitaan näköjään kesäkelilläkin. Pitää kokeilla öljynvaihtoa jossain vaiheessa, mutta kyllähän tuolla hyvin pärjäilee ja autosta pakettina tykkään päivä päivältä enemmän, vaikka kaikki varusteet loistavatkin poissaolollaan.
brottor
Viesti Kirjoittaja brottor »
Onko kukaan keksinyt tähän muuta ratkaisua kun ne RedLinet ja toimiiko ne pitkään?
Itse vaihdatin myös laatikonöljyt tuossa joku kuukausi sitten, vähän aikaa toimi tosiaan kuin unelma, mutta sitten sama rusahtele 1 - 2 - 3 on jatkunut. Tosiaan tuntuu ettei kytkin olisi kunnolla pohjassa kun vaihtaa vaikka se on. Mietin että voiko olla kytkimessä vikaa? vai onko se vaan tämän 6 lovisen laatikon ominaisuus.
EDIT:
Onko tälläisistä kokemuksia?
Shifter Cable Reinforcement Kit 93 5/6-Spd - MUTTA käykö tämä TTID 2011
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=850
Tästä myös video: https://www.youtube.com/watch?v=lBjP13V ... ideo_title
Shifter Mount Kit 93 ss
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=745
ShortShift Kit 93 ss
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=516
Gear Tower Turret repair ki
http://www.ebay.co.uk/itm/Saab-9-3-Gear ... 0858142228
Video tästä: https://www.youtube.com/watch?v=ML3kfGvQHa4
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
En tiedä muista ratkaisuista, mutta pitää kompata hyviä kokemuksia Redlinesta. Vaihdoin kesällä MTL:t ja laatikko toimii selvästi jouheammin, myös kylmänä. No oikeasti kylmäähän nyt ei vielä ole ollut, mutta oli se aika tahmea ennen ihan 0-kelilläkin.
Noudatin myös jcarlsonin yllä antamaa vinkkiä ((lue: olin pihi enkä viitsinyt ostaa kuin 2 litraa)) ja jätin täytön vähän vajaaksi.
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
hasha
Redlinet ollut nyt pari vuotta aerossa ja farkussa vuoden. Ei voi kuin kehua, toimii hyvin heti kylmänäkin eikä siihen ole enää tullut kiinnitettyä huomiota. Molemmat 6v F40 laatikolla. 110tkm ja toinen 133tkm.
Aerossa on kiinni kaikki nuo vahvistus/lyhennyspalikat paitsi tuo holkkitappi. Farkkussa on pelkästään tuo laatikon päässä oleva vaijerinkiinnityksen välyksen poistaja kun ei ole muita jaksanut laittaa vielä kiinni.
En tiennytkään, että löytyy tuollainen korjaustappi, täytyy hommata tollaset kun pikkasen sivuliikkeessä klappia etenkin farkussa.
Ero normi ja lyhennettyyn liikerataan on huima (ei sivuliike) mutta on aavistuksen jäykempi mutta tuntuma paljon parempi ja jämäkämpi. Jo tuo vaijerikiinnityksen välyksenpoistaja tekee paljon.
Edit: tuo tappikorjaus olikin laatikon puolelle, katsoin nopeasti, että olisi ollut vahdekepiin kun siinä on se muovinen kuula joka kuluu ja tulee sivuliikeeseen klappia.
