paisunta säiliön nestepinta vaihtelee
Antti26
Viesti Kirjoittaja Antti26 »
Elikkä on ilmaantunut sellainen ongelma saabiin että hävittää jäähdytys nestettä välillä imaisee koko säiliön tyhjäksi noin 25km matkalla ja sitten, kun lisää säiliön puoleen väliin neste pinnan niin joskus puhaltaa säiliön aivan täyteen nestettä ja sumuttaa korkkin kautta ylimääräisen pihalle. säiliön ja uuden korkin oon vaihtanut mutta ei ole tapahtunut toivottua parannusta. letkuja olen yrittänyt tutkia, että löytyskö niistä vuotoa mutta en ole löytänyt reikiä. mitä kannattaisi seuraavaksi kokeilla?
auto 9-5 3.0tdi vm -02
Saab 9-5 2.3 wagon vm.02 automaatti e85 stage
5891
Himo_kaappoo
Re: paisunta säiliön nestepinta vaihtelee
Viesti Kirjoittaja Himo_kaappoo »
Lisäätkö nestettä sillon kun moottori on lämmin vai kun on kylmä?
#6391
Shadow_Fi
Mitä jos lisään kun on lämmin?
Mutta viestin lähettäjälle voisin heittää sellaisen neuvon että, nesteet veke, uusi termari, kylmänä uudet nesteet. Auto käyntiin, puristelet jäähdyttimen letkun (poistelet ilmoja), lisäilet oikeaan leveliin. Oikea alue kylmälle koneelle on ymmärtääkseni toi vaakatasoinen pullistuma säiliössä.
Tutulla rikkinäinen termari aiheutti jotenkin ylimääräistä painetta, ja korkista ulos nesteitä.
#5866
Himo_kaappoo
^ no siinähän ite vastasit omaan kysymyksees.. "lisäilet oikeaan leveliin. Oikea alue kylmälle koneelle on ymmärtääkseni toi vaakatasoinen pullistuma säiliössä."
#6391
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ja sitten nesteidenvaihdon ja ilmauksen jälkeen vaihdetaan moottori, kun sylinteriputket on päässeet vajoamaan...
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Antti26
Kylmänä oon lisännyt nestettä.
5891
Antti26
Pitääpä kokeilla termarin ja nesteiden vaihtoa. liekkö termari hankala vaihtaa tässä mallissa? Lämmöt kyllä pitää mittarin mukaan ainakin tasaisesti olipa neste matalalla tai korkealla.
5891
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Kyllähän tuo harmittavasti kuulostaa tuolta kone ongelmalta, joka noita V6 diisseleitä on vaivannut. Kuten Coltti tuossa kirjoittikin.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Saabinsti
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Shadow_Fi
Oho, en huomaannut että onkin diisseli. Sori sitten.
#5866
Antti26
Onko näissä saabeissa joku bypass venttiili ja jos on niin sääteleekö se nesteen painetta ?
5891
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Ainakin 99 % autoista paisarin korkissa on paineensäätö, todennäköisesti myös V6 dieselissä.
Bensakoneen korkki:
Ristipohjanen hässäkkä on alipaineventtiili ja toi valkonen rinkula on ylipaineventtiili
900 Cabriolet 2.0T '95
Antti26
Joo samanlainen korkki on tässäkin vehkeessä. Ja oon vaihtanut sen uuteen ilman toivottua parannusta. Voisko olla kansi pahvi mennyt? Pystyykö kansipahvia mittautamaan missään että vuotaako se ?
5891
Coltti
Todennäköisesti siellä on sylinteriputki/putket vajonnut ja sen takia kansipahvi vuotaa. Uuden pahvin vaihto siinä tapauksessa ei auta yhtään.
Jos haluat varmistua asiasta, ei muuta kuin kannet pois ja mittaa millä tasolla sylinteriputket on dekkitasoon nähden, wissistä löytyvään ohjearvoon verraten.
Eero Tiainen
Kysy!
Antti26
Kiitoksia tiedosta pitää vähän tuossa miettiä, että jos vaihtas toisen saabin. ei ole oiken varaa teettää koneremonttia.
5891
