Kysymyksiä -96 900 Cabbesta
- "Viggen"
Tulipa siis tosiaan hankittua tuollainen Saab 900SE Turbo 16 A Convertible -1996.
Muutama kysymys autoa koskien:
1. Autossa ei ole kauko-ohjattua keskuslukitusta, vaan siinä on joku ihme ajonestoviritys (ensin poistetaan ajonesto ja sitten startataan normaalisti), lisäksi joku erillinen hälytin mitä edellinenkään omistaja ei opetellut käyttämään.
Eikö näissä yleensä ollut kauko-ohjattua lukkoa ?
Onko vaan kaket hävinneet.
2. Miksi sisävalon ollessa OFF-asennossa, takalukuvalot takaseinillä palaa aina eikä sammu koskaan, muu sisävalaistus ei pala ?
Kun sisävalo on ovi-asennossa, valot sammuvat kun ovetkin ovat kiinni.
3. Pitääkö takakontin CD-vaihtajassa olla levyjä, ennenkun radio tunnistaa sen CD-nappia painamalla ?
(Autossa AS3 ja takakontissa liittimeen sopiva Blaupunkt- vaihtaja joka on kuulemma toiminut, liekö koneisto Clarionin kun tuossa kait tarvittaneen Clarionin vaihtaja)
4. Facebookissa joku mainitsi tuon auton jenkkivaloista, liittyykö niihin se kun lasin läpi näkyy jotkut keltaiset palikat umpion pohjilla.
(Tuo kuva selittänee http://2.bp.blogspot.com/-L4IusFqfv-g/U ... G_3693.JPG)
Kertokaa mitä nuo pulikat on.
TERO
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 9-5 SE Wagon 3.0t A -2000 (harraste, ei ajossa, myynnissä)
http://saab.jthima.com
Re: Kysymyksiä -96 900 Cabbesta
1. Yleensä noissa on Saabin oma kauko-ohjattu keskuslukitus.
2. Taitaa itellä toimia samalla tavalla, eli se keskiasento on paras normikäytössä.
3. Laita levy sisään ja testaa. Meikäl oli se orkkis CD-boksi alunperin kiinni ja muistaakseni se tunnistui vaikkei ollu levyjä.
4. "Jenkkivalot" on ne sivuvilkut, missä on oranssi heijastin ja sivupakkivalot. Vilkut palaa puoliteholla koko ajan, jos on se jenkkikytkentä päällä. Esim. tossa: http://www.2040cars.com/_content/cars/i ... 50/001.jpg
Niillä jenkkimallin ajovaloumpioilla on vissiin kyllä myös jotain eroa, kun eivät kelpaa rekisteröintikatsastuksessa.
2. Avossa ei ole ollenkaan off-asentoa
Edessä päällä, keskellä ovista ja takakenossa pelkät takalukuvalot päällä
Tosin niihin on ajastin, eli kyl ne aikanaan sammuu (siis ennen akun simahtamista)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
900 Cabriolet 2.0T '95
- "Viggen"
No mulla ei ole tuollaisia valojakarg kirjoitti: 4. "Jenkkivalot" on ne sivuvilkut, missä on oranssi heijastin ja sivupakkivalot. Vilkut palaa puoliteholla koko ajan, jos on se jenkkikytkentä päällä. Esim. tossa: http://www.2040cars.com/_content/cars/i ... 50/001.jpg
Mitkä ovat muuten malliltaan nuo esimerkkikuvan auton vanteet ?
TERO
- "Viggen"
Eipä tule vaihtajaan virta vaikka radio olisi päällä.karg kirjoitti:3. Laita levy sisään ja testaa. Meikäl oli se orkkis CD-boksi alunperin kiinni ja muistaakseni se tunnistui vaikkei ollu levyjä.
Vaihtajahan on siis Blaupunkt CDC-A05 777.
Vaatinee sen Clarionin.
Lisäys: taitaakin blaukkari olla 10cd:n vaihtaja ja Saabissa pitää olla 6:n.
TERO
- "Viggen"
Millä olette korjanneet ulkokaton nirhaumia ja pieniä reikiä ?
Huomasin, että ihan kuin olis vuorokauden parkissa seisomisen aikana sellaisia tullut![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
TERO
TERO
- "Viggen"
Voiko ihan kangasliimaa laittaa tipan reikään ?saabistinet kirjoitti:Millä olette korjanneet ulkokaton nirhaumia ja pieniä reikiä ?
TERO
TERO
- "Viggen"
Onko yleensä jokin tietty komponentti syynä, kun liikennevaloissa syttyi check engine, mutta autossa ei huomannut eikä huomaa mitään outoa ?
Valo pysyy päällä startin jälkeenkin.
Pitänee luetuttaa koodit niin tietää mistä herjaa.
TERO
TERO
Käännä sytytysvirrat, mut älä starttaa, niin valo vilkuttaa koodin sulle. Näppäilen puhelimella, nii en jaksa väläysten määriä hakea sulle. T5 fault code tjsp Googleen ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- "Viggen"
Eipä vilkkunut vaan paloi koko ajan vilkkumatta kertaakaan.JP_Vette kirjoitti:Käännä sytytysvirrat, mut älä starttaa, niin valo vilkuttaa koodin sulle. Näppäilen puhelimella, nii en jaksa väläysten määriä hakea sulle. T5 fault code tjsp Googleen
TERO
http://www.saabcentral.com/~munki/techn ... rionic.htm
Ton mukaan 6 sekunnin jälkeen alkaa vilkkuminen, eli ethän ollu liian hätänen?
. Jollei tuo auta, niin itte kyl nyppisin akunkengän irti (10 min riittänee?) ja jos edelleen loimottaa niin sitte miettisin Techiä. Tietty jos tietää jo valmiiks, et jotain on roplannu jossain ja esim joku liitin jääny ehkä huonosti kiinni, ja mahdollisesti se irronnut...
- "Viggen"
Sain bluetooth ELM OBD- palikalla ja läppärillä luettua ja nollattua vikakoodin.
P0340, näytti lontoonkielisen selitteen camshaft ja jotain, eli liekö juuri kampiakselin asentoanturi. Tämän illan pysyi valo pimeänä.
TERO
TERO
Vikakoodi tulee luultavimmin DI-kasetista. Itelläni on jemmassa punainen DI-kasetti, jonka käyttäminen tuottaa cabessa saman vikakoodin.
- "Viggen"
Onkohan jotain alipaineletkuvuotoja, kun olen huomannut, että ahtopainemittari ei nouse ihan punaisen ja keltaisen väliin ja ahtaessa kuuluu sellainen rohiseva suhina ?
TERO
TERO
- "Viggen"
Laitoimpa kangasliimaa reikään.saabistinet kirjoitti:Voiko ihan kangasliimaa laittaa tipan reikään ?saabistinet kirjoitti:Millä olette korjanneet ulkokaton nirhaumia ja pieniä reikiä ?
TERO
TERO
Tulihan siitä vähän kiiltävä ja kova ja kraaterinomainen, mutta eipä pitäisi vettä päästä läpi
TERO
