Sivupeilin lämmitys ei toimi
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Kuskin sivupeili yllättäen lopettanut lämpiämisen. Säätö asennon suhteen toimii. Pelkääjän puoli lämpiää ja liikkuu. Missä todennäköinen vika? Itse peilissä..oven ja karmin välisessä haitarissa..Liitin peilistä irti? Miten peili lähtee irti, että pääsis liittimeen käsiksi?
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
Shadow_Fi
Re: Sivupeilin lämmitys ei toimi
http://www.youtube.com/watch?v=AdQWyCbjgBQ Tästä vois olla apua?
Ja kun otat nuo piuhat pois peilistä, yleismittari ohmin alueelle, ja mittaat peilin liittimet. Jos arvo on alle "ääretön", niin kait pitäisi toimia. Etsit vian johdoista, eli peililämmitys päälle, ja mittaat Voltteja, jos on yli 11, niin pitäisi toimia. Jos kumpikin ok, puhdistat hapettumat, ja ei muutako takas peiliin piuhat kii, ja lämmitys päälle.
#5866
95greyturbo
Shadow_Fi kirjoitti:http://www.youtube.com/watch?v=AdQWyCbjgBQ Tästä vois olla apua?
Jäätävä ohjeistus. Tube-pätkästä näkee hyvin tuon rakenteen.
APC
Viesti Kirjoittaja APC »
Saitko toimimaan? Mullakin lakkas kuskin puoleinen peili lämpiämästä...
9-5 Aero Wagon -06
95greyturbo
APC kirjoitti:Saitko toimimaan? Mullakin lakkas kuskin puoleinen peili lämpiämästä...
En ole kerennyt käpistelemään peiliä. Pitäisi ottaa tutkinnan alle piakkoin. Alkaa tarvitsemaan taas. Ihan snadisti arveluttaa peilin irroitus. Wis taitaa kertoa, että yläosasta talttapäisellä kampeis ulos..
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
95greyturbo kirjoitti:
Käytä jotain leveämpää kuin meisseli, esim vähän paksumpi ja leveämpi viivain tai verhoilun irroitustyökaluja, jos sellaisia satut omistamaan.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
wla
Viesti Kirjoittaja wla »
Kuski puoli kylmeni minullakin,viirusta lähti peilin lasi irti helposti,moottorilla ajoin niin paljon ulospäin kuin kääntyi.
Metalliklipsit auki ja peili melkein putosi käsiin. Liitin oli irti foliosta,viritin väliaikaisesti kiilaamalla liitoskohdan metallitapilla.
Aina joku Saabbi...
95greyturbo
wla kirjoitti:Kuski puoli kylmeni minullakin,viirusta lähti peilin lasi irti helposti,moottorilla ajoin niin paljon ulospäin kuin kääntyi.
Antaa toivoa hieman. Huomenna tarkoitus ihmetellä ongelmaa.
Pirttta
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Minulla ei tominut NG9-3:ssa, niin vika oli ohjausyksikkössä, joka on kuskinovessa, mutta 9-5:ssa se on varmaan erilainen, koska NG:ssä samassa on myös ikkunoiden ohjaus. Peilille tuli jännite, mutta ei virtaa.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
95greyturbo
Toimii jälleen. Irroitus, mittaukset, liittimien putsaus ja kiinni.
APC
Hienoa! Avasitko klipsit peilin ollessa ääriasennossa vai väänsitkö jollakin välineellä yläreunasta?
9-5 Aero Wagon -06
95greyturbo
APC kirjoitti:Hienoa! Avasitko klipsit peilin ollessa ääriasennossa vai väänsitkö jollakin välineellä yläreunasta?
Peili sähköllä ääriasentoon. Lisäksi lisää tilaa kääntämällä koko peilielementti. Sormilla klipsit auki ja peili kädessä. Hommassa ei tarvittu mitään työkalua.
tsaarela
Mihin ääriasentoon kannattaa vääntää?
#621
95greyturbo
tsaarela kirjoitti:Mihin ääriasentoon kannattaa vääntää?
Niin, että metallitapit tulevat näkösälle. Kantsii katsoa video.
mv55
Viesti Kirjoittaja mv55 »
MInulla kanssa viiru, jonka kuskin sivupeili ei lämpiä.
Käänsin peilin ulospäin ääriasentoon ja yritin vääntää peiliä ikkunan puoleisesta reunasta
ulospäin aika voimakkaasti, mutta en ilmeisesti uskaltanut tarpeeksi, koska peili ei irronnut. Kerroit irrottaneesi klipsit sormin, mutta miten, sillä vaikka peili on ääriasennossa, en näe mitään klipsejä ja ei minun sormeni sinne väliin mahtuisikaan.
Olenko mahdollisesti ymmärtänyt jotain väärin? Olisin kiitollinen vastauksesta ja tarkemmasta ohjeesta.
