AS3 head unit
Tex Willer
AS3 head unit
Viesti Kirjoittaja Tex Willer »
Minulla on AS3 audiosysteemi vm. 99 9-5:ssä. Nyt se söi itsepoltetun CD-R:n ja herjasi CD ERROR A0. Myöhemmin se ilmoitti vain että NO CD eikä ulosta levyä.
Otin soittimen irti ja puoliväkisin sain levyn ulos. Se ei kuitenkaan parantanut tilannetta, mekaniikka on ilmeisesti yhä levy sisällä -asennossa eikä uutta levyä voi syöttää sinne. Sama CD ERROR A0 tuli takaisin.
Kasettipuolikin vähän reistailee joten voisi olla paikallaan koko soittimen vaihto. Itse en käytä kasettisoitinta ollenkaan mutta takapenkin Miiina ja Manu -kerho sitäkin vielä tarvitsisi, varsinkin jos noita omapolttoisia CD:tä ei voi käyttää.
Kysymyksiä
- Onko tuolla CD ERROR A0:lle jotain selkokielistä vastinetta?
- Onko jotain selitystä sille miksi soitin ei tykkäisi kotipolttoisesta. (Muuta kuin se että kyseessä oli vaimon levy :-) ). Onko joku tunnettu levymerkki/tyyppi joka toimii ja joku joka ei toimi?
- Kenen tekele tuo CD soitin on ja saako sitä head unitin päällä makaavaa CD-osaa erikseen? Onko jossain muussa soittimessa sama moduli käytössä? CD-soitin on kiinni muussa head unitissa neljällä ruuvilla ja lattakaapelilla joten tuon vaihto olisi helppoa.
- Eikös AS2 ja AS3 head unit ole sama?
- Tiedän että tämä on turha kysymys, mutta minkälainen lienee navigaattorin kytkentä? Onko koko systeemi rakennettu täysin jonkun sisäisen väylän ympärille ja kaikki liikenne GPS-vastaanottimen ja head unitin väillä menee väyliä pitkin (jolloin jälkiasennus varsinkin vm 99:iin on varmaan mahdotonta)? Jos romikselta löytäisi Saabin jossa navigaattori on onko systeemin siirto vanhaan autoon täysin mahdoton homma?
Minkälaisia kokemuksia teillä on soittimen vaihdosta. Paljonko uusi samanlainen head unit kustantaa, onko muita ostopaikkoja kuin Saabin varaosatiski? En ole vielä pyhien takia ehtinyt edes hintoja kysellä.
9-5 2,3t
Re: AS3 head unit
Viesti Kirjoittaja 9-5 2,3t »
Kysymyksiä
On ja ei. Tuo lienee B2602 CD ERROR A0 =Ohjausyksikön itsediagnoosi on löytänyt sisäisen vian. Korjaus kuulostaa edulliselta...vaihda ohjausyksikkö eli koko jenkkavehje.
Itsellä ainakin toimii suurin osa kotipolttoisistakin. Merkkejä en ole kyllä juuri katsellut.
Eikös AS3 ole Harman Beckerin laite, mutta kai se sama CD-osa on AS2 laitteessakin.Täytyy katsoa kenen tarra CD-aseman kyljessä olikaan...
Saman näköisiä ja oloisia, mutta toinen on HB:n ja toinen Pioneerin.
Tämä lienee pitempi, vaikkakin mielenkiintoinen tarina. Kai tuon kätevä kaveri rakentaa jahka saa kaikki tarpeelliset osat jostakin. Navilla on oma pääyksikkö hattuhyllyn alla ja se on kytketty GPS-antennin. Sitten liitokset tuon ja itse näytön ja penkin alla olevan yksikön kanssa yms...piuhaa näyttäisi menevän ihan kiitettävästi eri puolille autoa.
Pistä kokemuksia jos ryhdyt hommaan :)
Onnistuu hyvin ja noita laitteita löytyy maailmalta kun tilalle vaihdellaan navigaattoreita uudempiin autoihin tai sitten kolariautoista.
[/quote]
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Ruotsissa tarjouksessa navi-laitteisto joka tekstin mukaan sopii suoraan 9-5 vm -01 eteenpäin mutta myös asennettavissa vanhempiin teksti kertoo.
hinta tarjous on halpa: 6995 kr = 777 e + kartta
http://www.sdcc.se/VDO%20NAVIGATIONSYSTEM.htm
http://www.sdcc.se/
Viimeksi muokannut valtteri, Ma Tammi 03, 2005 20:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
9-5 2,3t
Täytyy kai sanoa, että itsekin pistäisin kyllä suosiolla tuollaisen jälkiasennus setin tai tyytyisin kämmenmikroon/puhelimeen tms. navigaattorina (tai vaihtaisin auton tuoreempaan) ennen kuin ryhtyisin rakentamaan orkkispakettia vaikka saisin jostakin yksikötkin.
Tuo johtosarja savotta vaikuttaa aika rankalta tuon ikäiseen (=oikean ikäiseen :D ) 9-5:een.
Tosin mukavaa ajanvietettähän tuo on jos muutenkin tykkää purkaa sisustaa :wink:
Toby
Viesti Kirjoittaja Toby »
Hieman OT, mutta kuitenkin:
Ensinnäkin AS3:n takana oleva merkki on Harman/Kardon ja Becker taas on ihan eri asia eikä käsittääkseni missään tekemisissä Saabin audioiden kanssa.
Toiseksi minä olen kyllä aina ymmärtänyt, että AS3:ssa PÄÄTEVAHVISTIMET ovat Harman/Kardonin valmistamia, itse soitin on käsittääkseni ihan sama Pioneer kuin AS2:ssakin. En ole tästä 100% varma, mutta jos AS2:n päivittää AS3:ksi, minusta siihen tulee vain nuo uudet vahvistimet ja lisää/korvaavia kaiuttimia? Eikö?
Ja onkos vielä niin, että uusimmissa vuosimalleissa soitin onkin joku muu kuin Pioneer vaikka ulkonäkö ja ominaisuudet ovat samat?
Saabisti #2397
9-5 2,0t Linear Wagon vm.2002
Seat Alhambra 2,0TDI 4WD vm. 2013 (11/2012), mutta silti:
"Saab is The Truth, The Whole Truth and nothing but The Truth."
9-5tW
Viesti Kirjoittaja 9-5tW »
Audio System / Head Unit / Amplifier / Speakers / CD Changer
AS1 - Popular / Clarion (inside head unit) / Pioneer / Pioneer
AS2 - Premium / Pioneer / Pioneer / Pioneer / Pioneer
AS3 - Prestige / Pioneer / Harman Kardon / Harman Kardon / Pioneer
AS2 - Navigation (2002 - 2004) / Kenwood tai Becker / Pioneer / Pioneer / Kenwood
AS3 - Navigation (2002 - 2004) / Kenwood tai Becker / Harman Kardon / Harman Kardon / Kenwood
AS2 - Navigation (2005 -) / Denso / Pioneer / Pioneer / ???
AS3 - Navigation (2005 -) / Denso / Harman Kardon / Harman Kardon /???
#1901 / 9-3 2.8TS v6 Aero
9-5 2,3t
Paranee vaan näemmä meikäläinen vanhetessaan...kiitos korjauksesta.
AS2 ja AS3 keskusyksiköt ovat samalla osanumerolla, joten samaa tavaraa ovat.
Ja tosiaan KARDONHAN se lukee osan perässä selvällä suomenkielellä, joten mistähän lie tuo Becker tuohon tullut kirjoitusvaiheessa...jostakin epäkurantista automerkistä varmaan :oops:
valtteri
9-5tW kirjoitti:Audio System / Head Unit / Amplifier / Speakers / CD Changer
Olisiko niin että 2002:seen sai navin Becker:in Saab-Online-Pro intergroituna navina ja aina AS 3 (kuva tässä autossa http://www.mobile.de/SIDkEgCs1bnX0RnbsJ ... 1151838300& ), ja se tuli 2003:seen 7" näytöllä varustettuna kenwoodina ? (kuva http://www.mobile.de/SID12JgPW67jRsDVIf ... 1150493269& ) tälläinen käsitys minulla on :?:
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
valtteri
9-5T kirjoitti:01 ja 02 ainakin osan vuotta oli erillinen näyttö, seuraavaksi tuli radion tilalle iso näyttö josta on ainakin 2 eri versiota.
Valtterin ensimmäisessä linkissä näkyi tarvikeradio.
Saksan sivuilla olevilla myynti-ilmoitusilla useissa autoissa selvästi Saab-Online-Pro navi-järjestelmä jossa intergroitu puhelin mukana ???? itsekin kyselin saabin saksan liikeistä 2002 aeroja ja he sanoivat tuon tulleen Saab-Online-Pro:na tehtaalta ??? tuo mainitsemasi erillinen näyttö systeemi on VDO:n saabille tekemä järjestelmä jota http://www.sdcc.se myy poistomyyntinä pois ja jota myytiin niinkuin mainitsit 2001-2002 saabiin yhtenä navi-järjestelmänä. Voi olla että tota Becker:in Saab-Online-Pro :ta myytiin vain saksan markkinoille mutta ainakin saksan saab myyjät minulle kertoivat sen olleen yksi vaihtoehto 2001-2002 .
edit: tuossa yksi linkki http://www.motor-talk.de/t13763/f209/s/thread.html
taitaa harman ja becker olla liitossa keskenään liityen naveihin ja siihen liityvään teknologiaan:
http://www.mobic.com/oldnews/2000/08/ha ... tries_.htm
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
valtteri
9-5T kirjoitti:Saksan maahantuoja on voinut myydä tuollaista omana lisävarusteena mutta tuskin sitä on tehtaalta saanut. Kuvan mukaan siinä on lisävarusteena saatava DIN sovitin ja lokero. Jos tuota olisi saanut tehtaalta EPC/WIS tietäisi asiasta, alkuperäisenä lisävarusteena olevana sen pitäisi myös näkyä edellisissä mutta EAC kertoisi varmuuden mutta veikkaan olevan maahantuojan oma juttu.
Voipi olla maahantuojan juttuja mutta niin monessa liikkeessä sain saman vastauksen ja niin paljon niitä on että kyllä se jollain tavalla on ollut organisoitua myyntiä. se siitä 8)
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
9-5tW
valtteri kirjoitti:
Itarat Saksmannit ovat varmaan tehneet samoin kuin itse tein: Auto tilataan ilman radiota ja kieli poskessa Din-sovittimella installoidaan mieleinen radio. Tarvikeradiolta toi minustakin vaikuttaa.
Tex Willer
Minulla on aika korkea kynnys lähteä laittamaan jälkiasennuksena kolmannen osapuolen valmistamia laitteita vaikka olisivatkin parempia. Saabin oma mankka ja nupit sopivat kojetauluun sen verran mukavasti että ulkonäkösyistä voisi vaikka nähdä vähän ylimääräistä vaivaa ja kaivella originaaliosia käyttöön.
Kävin töistä tullessa huvikseni kysymässä Saabin varaosahintoja noille soittopeleille. (Ystävällisesti avasivat uuden Saab-liikkeen työmatkan varrelle heti kun tuon auton vuosi sitten ostin.) Head Unit oli reilusti yli $1000 ja tavallinen CD-vaihtajakin yli $500. Saabin varaosakirjan mukaan Head Unit on alkeishiukkanen jota ei ainakaan Saab osaa pilkkoa pienempiin osiin.
Halvin ratkaisu olisi varmaan ostaa peräkonttiin pantava kiinalainen CD-vaihtaja joka sitten RF:n kautta soittaa mitä soittaa. Seuraava vaihtoehto olisi hankkia Saabin CD-vaihtaja jotta voisi käyttää head unitin näyttöä ja nappeja. Liekö tuon vaihtajan ostamiseen muuta kanavaa kuin Saab itse jos se kerran pitää koodata toimimaan juuri tämän autoyksilön väylien kanssa? Näyttää olevan aikalailla vakiokysymys Saab-palstoilla ja vakiovastauskin on että ei onnistu.
Saabin oman navigaattorin jälkiasennuksen arvaan kyllä olevan laittamaton paikka, varsinkin tuohon vm 99:iin. Toki helpommalla pääsee kun ostaa vaikka Bluetooth-GPS-palikan ja katselee suunnat puhelimesta. Lähinnä ajatus oli että jos kerran sen Head Unitin joutuu vaihtamaan vaihtaisi sitten siihen jotain hauskempaa tilalle. Arvasin kyllä tuon GPS:n olevan jonkinlainen hajautettu toteutus.
Tobbana
Re:
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
9-5tW kirjoitti:
valtteri kirjoitti:
Vanhaan ketjuun mölisten. Ns. tarvikehan tuo Becker on, mikä lie saksalaisen maahantuojan oikku, mutta tuossa tuoreimmassa kulkineessa ('02 airo-farkku) moinen on tosiaan asennettu maahantuojan toimesta. Beckerin tarkastuskortti päivätty ennen auton luovutusta, nätisti asennettu ja tulipahan yksi lokero lisää keskikonsoliin. Itse Beckeristä ei ole tuon ikäiseksi pahaa sanottavaa, ominaisuuksia piisaa (mp3 cd:ltä tai mmc/sd-muistikortilta, 6 cd:n vaihtaja, navi, puhelin jne..), näyttää kojelaudassa suht alkuperäiseltä, eikä ole edes kasettipesää rumentamassa. :)
On se maahantuoja sentään jotain ajatellut tilatessaan noita, kun on saabin harmaan sävyn kaivellut etupaneeliin. Lisäksi valikoista sai vaihdettua tuon värityksen negatiiviksi, eli nyt ei eroa juurikaan muista näytöistä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
