Tech 2 china
Re: Tech 2 china
Olikos tekki mahdollista bootata kakkoskorttipaikassa olevalta kortilta?
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Re: Tech 2 china
on mahdollista vaihtaa korttia. shift + nuoli vas/oik. kun vaihtanut korttia niin shift pois.
Re: Tech 2 china
Kas, sehän se oli, ja tuntuu toimivan. Kiitos!
Re: Tech 2 china
Onko kukaan kokeillu esim http://www.gmmdi.com/tech2win.html
Jos joltain saa jo valmiiksi tyrmäyksen, niin ei tarttis ostaa usb -> Saab -palikkaa Tossahan olis MDI:kin, tai ainaki joku piraatti siitä (ei ainakaa ulkonäköä ole apinoitu suoraan) http://www.aliexpress.com/item/New-Arri ... 09899.html
900 Cabriolet 2.0T '95
Re: Tech 2 china
tietääkseni Opelin juttuja, korjatkaa jos olen väärässä.JP_Vette kirjoitti:Onko kukaan kokeillu esim http://www.gmmdi.com/tech2win.html
Re: Tech 2 china
Njaa, jos tuolta aliexpressistä jaksaa tuotteen kuvauksen lukea, niin siellä mainitaan noin 10 kertaa "saab" (ja muutaman kerran "sabb" ). Lisäksi sanotaan, että kaikki tech2:n toiminnallisuus löytyy tämän ja tech2win:n kanssa. Mutta mitään kokemusta tai varsinaista tietoa mulla ei ole asiasta.
Ehjä joku rohkea ostaa ja kokeilee...?
Re: Tech 2 china
Näkyy tuo saabin .binin lataavan, mutta toimivuutta auton kanssahan ei pääse testailemaan ilman sopivaa palikkaa. :)
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
Re: Tech 2 china
lainaus: "as already stated here and on several forums, tech2win does not support SAAB, even with Candi, MDI and right .bin."pjv kirjoitti:Njaa, jos tuolta aliexpressistä jaksaa tuotteen kuvauksen lukea, niin siellä mainitaan noin 10 kertaa "saab" (ja muutaman kerran "sabb" ). Lisäksi sanotaan, että kaikki tech2:n toiminnallisuus löytyy tämän ja tech2win:n kanssa. Mutta mitään kokemusta tai varsinaista tietoa mulla ei ole asiasta.
Re: Tech 2 china
Määkin voin lainata, samalta saitilta: "Did some more tests today and got it working with a Saab 9-5, 2001"
Nojoo, näytti kyllä vaatineen kaikenlaista virittelyä, ja toiminta oli sittenkin epävarmaa. Voinemme todeta, että ei kannata.
Re: Tech 2 china
heh, tämähän tyrmätään heti seuraavassa postauksessa. ei siis riitä että
softan saa käyntiin.
Re: Tech 2 china
onko kukaan saanu gm tech2 ja globaltis/pc yhdistettyä toisiinsa usb/serial palikalla?eikö toimi muuten kuin yhdistämällä suoraan tietokoneen serial porttiin joita ei löydy omista läppäreistä.
Re: Tech 2 china
Hyvin toimii. Muistaakseni joillakin usb-serial-adaptereilla ei toiminut. Olen kokeillut liki kymmentä erilaista.
Re: Tech 2 china
ostin adapterin muttei saa yhteyttä,ilmeisesti saa heittää vesilintua noilla parin kympin ja ostaa kone missä sarja portti.vai oisko muita ehdotuksia tai toimivan palikan tai piuhan merkkiä antaa?
Re: Tech 2 china
Toimivan merkkiä en osaa kertoa. Sen sijaan kannattaa katsoa laitehallinnasta portin numero ja laittaa globalTISsiin se suoraan kohdalleen. Automaattinen haku ei välttämättä toimi.
Re: Tech 2 china
kaikki asetukset kokeiltu ja käyty läpi muttei toimi.aten valmistama palikka kyseessä.myyjä sanoi et jos ei tällä toimi niin seuraava vaihtoehto on laitaa satku lisää rahaa ja ostaa "ammatilais"muunnin.ei viittis hommata vanhaa pöytäkonettakaan tilaa viemään...
