Lukkorunko
Karra
Lukkorunko
Viesti Kirjoittaja Karra »
Tervehdys
Onko kenelläkään tietoa kuinka uusi lukkorunko sopii saab 93 vm-03. Pitäisi vaihtaa kun keskuslukko ei toimi vänkärinpuolella. Tämä on toinen lukko kun joudun vaihtamaan niin ajattelin jos laittaisi uudemman mallin, voisi toimia kauemmin. Ruotsista noita lukkoja löytyy mutta onko malli/liitokset samat uudemmissakin malleissa. Jostain kuulin että -05 malliset vielä kävisi, mutta varma en ole.
Ristom
Re: Lukkorunko
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Pitikö viesti mennä toiselle keskusteluosiolle koskien vanhempaa 9-3:a?
Näissä SportSedaneissa ei ole vänkärin puolella avainlukkoa..
Karra
Re: Lukkorunko
Kyllä oikealla osiolla ollaan. Tarkoitan lukkorungolla sittä lukkoa jossa on keskuslukituksen moottori ja sijaitsee ovan sisällä, siis se joka pitää oven lukossa. Tuo lukkorunko on ehkä harhaanjohtava termi.
