Tulppien koodeista?
paljtu-3
Tulppien koodeista?
Viesti Kirjoittaja paljtu-3 »
Tiedän, että oikea tulppa 2,3T koneella ja viinasoftalla on tuo BCPR7-ES11. Tallin nurkista löytyi uudet BPR7-ES11. Mitä tuon C kirjaimen puuttuminen tarkoittaa ja voisko vai eikö missään nimessä saa käyttää. 13 saabia kokeneena, ymmärrätte varmaan, että rahaa ei ole päässyt kertymään ja köyhyyttäni kyselen. Merkkiä en kuitenkaan vaihda.
Re: Tulppien koodeista?
paljtu-3
Kiitokset nopeasta vastauksesta. On hyvä ja selkeä taulukko, mutta tuon C kirjaimen tarkoitus ei minulle siitä auennut (välttämättä ei ole taulukon vika). Olisiko jollakin siihen selkeä selitys?
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Tuossahan se näkyy heti ensimmäisessä lokerikossa, kuusikulmion koko on eri. B:ssä 20,8mm ja BC:ssä 16,0. Kierteen koko kuitenkin sama.
SAAB 9-5 Aero -05
paljtu-3
Ei se muuten siitä näy. Se kertoo tuon ensimmäisen kirjaimen merkityksen, mutta ei tuon toisen, elikkä C:een. Tulpathan olivat BCPR7-ES-11 ja BPR 7-ES-11. Eli mitä eroa näillä tulpilla on?
FinRipper
Viesti Kirjoittaja FinRipper »
paljtu-3 kirjoitti:Ei se muuten siitä näy. Se kertoo tuon ensimmäisen kirjaimen merkityksen, mutta ei tuon toisen, elikkä C:een. Tulpathan olivat BCPR7-ES-11 ja BPR 7-ES-11. Eli mitä eroa näillä tulpilla on?
siinä taulukossa on ensimmäisessä kentässä eri vaihtoehtoja, joko yksi kirjain tai kaksi...
pelkkä B 14mm kierre / kuusikolmion koko 20,8mm
BC 14mm / kuusikolmion koko 16mm
Viimeksi muokannut FinRipper, To Syys 12, 2013 15:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EX: SAAB 9³ SE My01 BIOPower (oma), "Tsaabi", Saab 9³ Turbo Jubilee My02 "Sini-savustaja"
Ford Galaxy 2,0TDCi -09
paljtu-3
No siitähän se näkyy. Ikäni olen saanut lukihäiriötäni hävetä.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Eli älä laita missään nimessä noita BPR tulppia 16 venttiiliseen kanteen, tulee pirun ahdasta ja parhaassa tapauksessa et saa tulppia enää irti telomatta kantta. Olen kuullut tarinan kun nuukuuksissa on pistetty "melkein sopivat tulpat" ja ei ihan hyvin mennyt...
Saabin tapauksessa BPR tulpat on tarkoitettu siis 8 venttiiliseen kanteen jossa tulppien potero on selkeästi avarampi.
BCPR tulpat 16 venttiiliseen kanteen.
Kierros tulppia maksaa noin 14euroa. Suunnittelee loppukuun ajot niin että tulee 100km säästöä matkoissa ja jäät tulppien oston jälkeenkin voitolle.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Samaa mieltä. Etanolikäytössä joku noin 15 euroa per 10tkm on niin pieni investointi kaiken muun ohessa, että ei kyllä kannata sopimattomilla tulpilla riskeerata.
Saabisti toisessa polvessa.
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Miten näiden tulppien kanssa tulisi toimia, jos bensa ja RE85 ajelut menevät ristiin. Eli ajelen edelleen aika paljon 98E:llä, vaikka tuota RE85:stakin on tullut käytettyä.
Tulpat on tällä hetkellä ne vakiot Aero-koneen platinatulpat eli ilmeisesti väärät etanoliajeluita silmällä pitäen. Mitä haittaa on normi platinatulpista RE85 käytettäessä? Entäpä sitten, jos on etanolitulpat ja ajetaan bensalla.
Jyrchi
BCPR7ES-11 oikea tulppa polttonesteestä riippumatta
Viimeksi muokannut Jyrchi, Pe Syys 13, 2013 08:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SAAB 9-5 Aero -05
peukalokeskellä
Ok. Mihin tämä perustuu, koska mielestäni käyttöohjekirjassa mainitaan jokin muu tulppatyyppi B235R-moottorille.
Viimeksi muokannut peukalokeskellä, Pe Syys 13, 2013 09:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Platinoilla haettu pitempää vaihtoväliä, olikohan 60tkm.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
peukalokeskellä
Tobbana kirjoitti:Platinoilla haettu pitempää vaihtoväliä, olikohan 60tkm.
Eli mitä tarkoittaa alla olevien kysymysten osalta?
