kävi yllättävä käänne. volvo harrastaja soitti et hän ostaa sen. rahat kouraan ja kohti uusia seikkailuja.nalleolut kirjoitti:tilasin kuljetuksen ogsatkulle purkaamoon.
Hain leiman vuodeksi, vaihdoin 4bar pa-säätimen paikoilleen ja katselin senjälkeen kessua tupakoiden kun eräs herra viilasi softan jiiriin. Potkuista tullessa poikkesin erään volkkarifanin juttusilla joka koelenkillä liimasi poskilihaksensa takaraivolle autoa kokeiltuaan, melkonen virne.
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
- eegas
Vähän lisää osia avo99:iin, 2tuuman pakoputki, tuplasolexit ja uudet takaiskarit menossa vasta asennuspaikalle, kaasarit pitää vielä ottaa auki ja puhdistella samoin vaparisuodattimet pestä, yksi klemmari pakoputkesta on kadonnut säilytyksessä? Oli kiinni joskus aikoinaan viikon verran -77 ysiysissä, mutta tuli kaatumatauti ja mätäneminen, nuo siitä pelastin, muut jouti romikselle.
Huomaa myös tonnarin takaloosterissa läppärilaatikossa pystyasennossa oleva DI-kasetti, kaiken varalta mukana.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
99 lähti talvisäilöön isovanhempien talliin. Puolenvuoden päästä jälleen liikenteeseen
Laitoin tuplikseen renkaat alle ja suunnittelin tulevaa.
- Rattivaihde
Eilen tuli matkamittariin 330tkm täyteen kotipihaan tullessa.
#5168
Vaihdoin kolkkiin pyyhkijöiden viiksen, edellisessä ei toiminut tihku kuin yhdellä nopeudella. Nyt toimii kahdella
EX: SAAB 9³ SE My01 BIOPower (oma), "Tsaabi", Saab 9³ Turbo Jubilee My02 "Sini-savustaja"
Ford Galaxy 2,0TDCi -09
-87 pystäri -satkuun vaihtelin moottoriöljyt+suodattimen, tulupat ja tulupanjohdot(päät jäi tuluppiin kiinni ku nyvin pois), taivutin kuskinpuolen pyyhkijän runkoa jotta pyyhkis paremmin, paikkasin putkistoa, lisäsin laatikko-öljyä, sekä ihmettelin moottorin öljyvuotoja.
Vielä pitäs kaikkee pientä tehä, kuten etupään jarrut avata ja koittoo suaha käsäri laahaamasta, paikata putkiston muita vuotoja, purkaa ja putsata kaasari, vaihdella venakopan tiiviste, pestä moottori puhtaaks... onha tuossa. Koittoo jos menis päästöistä läpi niin sais käytettyy leimalla sitten. Varmaa virranjakajakin ois syytä tarkistella.
Aeroon asentelin subbarilaatikon, päätevahvistimen + maakaapelin (35mm2) ja akun viereen ANL-sulakepesän (35mm2).
Muuten normaalia värkkäämistä, mutta tässä asennuksessa ei autoon ole porattu ainoatakaan reikää ja palikat ovat todella tukevasti kiinni
Yhtäkään peltiruuvia ei ole käytetty, puuruuveja vain subbarikotelon levyjen kiinnittämiseen.
Ainoat autoon pysyvästi jäävät jäljet tästä stereoasennuksesta tulevat olemaan kuskin jalkatilan läpivientikumin puhkominen 35mm2 päävirtakaapelille, sekä navisoittimen ja orkkisvahvistimen välisestä johtosarjasta napattu linjatasoinen signaali tuolle lisävahvistimelle.
Em. hommat ovat vielä tekemättä, siksipä en viitsinyt tarkempia asennuskuvia laittaa
Vaihdoin 9-5:een ehjän peililasin kuskin oveen.
Henkka poika
- "Viggen"
Pesin eilen illalla sarjatyönä. Vaimon letukka, pojan og900 ja oma femma.
Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007. Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
Kolkkiin asentelin releen ja johdot lisävaloille. Tovin mietin miten saan soittimen irti kun kojelautaa purin. Kahdella rautalanganpätkällä sain lukituksen löysättyä.
Käyttis Saab 900 S -97
syyshuolto typistyi pelkkien tulppien vaihtoon
öljynpoistoproppu oli jo hitsattu isompi mutteri joka tippui kosketuksesta rasvamonttuun. pitänee etsiä imuvaihtopaikka.
Moniurahihnan rulla naputti, joten se tuli vaihdettua. Jokin naputtaa edelleen, joten äänen metsästys jatkuu
Samalla meni kokeiluun sytytystulpat 1,1mm kärkivälillä, 0,9mm tuntu pätkivän turhan paljon pintakaasulla ajaessa, vaikka tulpat on vasta vaihdettu. Äkkiseltään vaikutti parempaan muuttuneen.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
- eegas
Asentelin tonnariin sinihammas kädetvapaana järjestelmän, Nokia CK-200 ja naitin sen Nokia E90 kanssa.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
