Kaiuttimien vaihto
Re: Kaiuttimien vaihto
Ei se oikeastaan pahemmin sekoittanut, vaan sai vain pohtimaan ääneen että jos alkuperäisissä on edes jonkin sortin passiivijakoa niin päivitys ei kannata jos sitä ei tee sitten kunnon erillissarjalla nappeineen ja jakareineen. Laadukkaat 3,5 koaksaalit kun ovat aika harvassa.A_K_O kirjoitti:Sorry, taisi tuo konkkakommentti sekoittaa suotta.
Koksun keskellä olevan diskantin vieressä on näkyvissä pieni konkka suodattamassa matalat taajuudet diskantilta. Näinhän tuo jako on toteutettu muissakin edullisissa 2-tie elementeissä, joissa ei ole erillistä jakosuodinta.
Periaatteessa etupää soi ihan riittävästi mutta aikanaan hifien kanssa pelanneena sitä tietenkin kaipaa pientä selkeyttä diskantteihin. JL toimii varmasti, poikkesin myös asiantuntijan juttusilla ja sieltä jäi mieleen Rainbow joko 3,5 koaksaalina tai sitten 3-tie- sarjana. Nappidiskanttien asennus voisi kenties onnistua siisteimmin suoraan ritilöihin...?
_____________________________
9-3 SS 2.0t BioPower MY11
Kysytäänpäs tässä kohden, että mikä laite on tarkoitettu asennettavaksi takakontin hattuhyllypeltiin siihen (takaapäin katsottuna vähän vasemmalla päin pellissä olevaan) karkeasti noin 20 x 30 cm aukkoon jossa on reunoilla neljä valmista mutterikantaa???Aeroilia kirjoitti:Tarkoitus olis vaihtaa uudet kaiuttimet ja lisäillä vielä subbari.
Ootteko laittanu minkälaisia subbareita? Itse meinasin laittaa koteloidun passiivisuppasen taakse ja kiinnittää se jollain konstilla takakonttiin ja siihen hattuhyllypeltiin.
Melko varmaan satelliittiradion vastaanotin joka on kytketty yhteen EHU:n kanssa, systeemi asennettiin vakiona joillekin markkinoille, mutta sen sai myös lisävarusteena.Raser kirjoitti:Kysytäänpäs tässä kohden, että mikä laite on tarkoitettu asennettavaksi takakontin hattuhyllypeltiin siihen (takaapäin katsottuna vähän vasemmalla päin pellissä olevaan) karkeasti noin 20 x 30 cm aukkoon jossa on reunoilla neljä valmista mutterikantaa???
Laite toimii vain tilaamalla tämän palvelun. Taajus on välillä 2332 ja 2345 MHz.
Mahtuvatko nämä 6.5" midbassot oviin: http://www.hifitalo.fi/hertz_ev1655_midbasso
Asennussyvyys 64 mm
Asennussyvyys 64 mm
En osaa, olen saabisti
Joudut tekeen uudet korokerenkaat,vaihdat sinne tilalle mitkä tahansa vs orkkis,koska orkkis kiinni sellaisessa SURKEASSA muovirinkulassa jossa takana vielä muovia...helppo ottaa mallia siitä muovisesta orkkiksesta. Itellä 9mm reunus,joka pulteilla ovessa,siinä päällä monella ruuvilla 21mm pyöreä vaneri...nämä yhdessä noin 30mm korotus,niinkuin on orkkiskin
#2285
Niin onko noissa alkuperäisissä kojiksen ja ovien kaiuttimien johdoissa jakosuotimet jossain ? kojiksen elementeissä ei ainakaan ollut konkkaa kiinni elementissä.
Että tietäis tartteeko uudet piuhat vetää jos siellä kuitenkin on suotimet jossain
Auto on vm 03 eikä ole orkkis vahvistinta kait,soitin vaihdettu ja pelkät iso liittimet siellä oli takana
#5815
Ainoat suotimet löytyy orkkis vahvistimesta mikä on pelkääjän kickboksissa.
Eli ei ole suotimia johdoissa yms.
#3726
#3726
Oookkei, pitäiskö mulla olla siellä vahvistin kun lapussa lukee että siinä on as2 ?
Täytyy vissiin tutkailla edellisen omistajan asennuksia
#5815
Kyllähän siellä pitäs.
Tuolta sivultolta löytyy kaikenlaista lisätietoa orkkis vehkeistä.
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
#3726
#3726
moilanen88
Heitän oman lusikan soppaan,olisi haaveissa parantaa hieman äänentoistoa omaankin,alkuperäisen vahvarin ajattelin jättää paikoilleen,soitin on päivitetty.
Kaiuttimiksi olen ajatellut :
Eteen kojelaudalle kulmiin : http://www.fanaticaudio.com/shop/4-tuum ... r-dc302-2/
Etuoviin : http://www.fanaticaudio.com/shop/midbas ... ow-il-w6f/ ( Myyjä suositteli tätä koska ilmeisesti etuoviin pitää olla matala asennus,pitääkö paikkaansa? )
Takaoviin : http://www.fanaticaudio.com/shop/525-tu ... r-dc502-2/
Onko kaiutinkoot varmasti oikein minulla?
Onko asennus ihan pelkästään "entiset pois ja uudet tilalle" tyyliä, ettei johdoille tarvitse sen kummemmin tehdä mitään?
Mietteitä,ajatuksia?
Kiitos ja anteeksi.
Kiitos ja anteeksi.
Joku kipotin.
Kaiutinkoot ovat ihan oikein. Vaihtaminen ei ole ihan plug&pray. Jos sulla ei ole entuudestaan etuovissa kajareita, niin siellä on pelkkä reikä ja tarvitset tehdä soviterenkaan. Siitä on jo aikaa kun vaihdoin kajarit, liittimet ei minusta sovi suoraan. Itse laitoin koelaudalle hertzin 3,5" ja olin niihin erittäin tyytyväinen.
moilanen88
Siis on entiset kaiuttimet joka reiässä paitti hattuhyllyllä,as2 on kyseessä.
Nimenomaan nuo liitinhommat sun muut,tarviiko niitä muokkailla mitenkään?
Joku kipotin.
Nuo 3,5 tuumaset kojelaudan nurkkin tulevat näyttävät mielestäni liian korkeilta, jos aiot saada orggis ritilät vielä päällemoilanen88 kirjoitti:Heitän oman lusikan soppaan,olisi haaveissa parantaa hieman äänentoistoa omaankin,alkuperäisen vahvarin ajattelin jättää paikoilleen,soitin on päivitetty.
Kiitos ja anteeksi.
Jos ny en ihan väärin muista, niin liittimiä joutunee modaamaan
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
moilanen88
Mikä ois se asennuskorkeus nuille kajareille joka paikkaan,että menisivät alkuperäisille paikoille ilman sen kummempaa modaamista?
Oisko yleisöllä tarjota muita vaihtoehtoja kaiutin kokoonpanoksi,siinä 200€ hintaluokassa?
Joku kipotin.
