Liikaa öljyä
hakuba2
Liikaa öljyä
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Käytin auton öljyn vaihdossa pari viikkoa sitten. Ja nyt katselin, et onko öljyn pinta laskenut. No öljyä oli noin sentin päälle sen max-viivan.. Eli onko siitä mitään haittaa jos öljyä on tollein vähän liikaa..?
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ei pitäisi olla, kyllä ne saabin tiivisteet ne ylimääräiset ulos kusee :D
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
TuomasJ
Viesti Kirjoittaja TuomasJ »
Jep, sama homma itsellä kun vaihdoin öljyä ja laitoin ohjekirjan mainitseman määrän öljyä. Vähän yli max viivan se määrä asettui. Ne ylimääräset öljyt katos ja määrä asettu vähän alle max viivan sen jälkeen.
-90 Mercedes Benz w124 250D Man.
-91 Kawasaki ZZR 1100
MarkusJ
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Katsokaapa ohjekirjasta vielä ohje öljyntarkistukseen. Tais olla -92 ohjekirjassa 2 minuuttia koneen sammuttamisen jälkeen kun se määrä tarkastetaan.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Ja hölmö lisäys, mutta laitetaan kuitenkin :oops: Eli tarkistetaan ne öljyt TASAISELLA, siinä tulee kummasti eroa jos vaikka vertailee nokka kohti ylämäkeä tai alamäkeä.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
hakuba2
Juu öljyt tarkastin tasaisella alustalla, talissa. Ja aikaa meni sen verran auton sammutuksesta, et kerkesin röökin polttaa, eli noin kolme ja puol minuuttia..
No antaa sit asian olla. Mua vaan rupes ihmetyttään, ku taas nous maantie kulutus yli kymmeneen litraan satasella (öljyn vaihdon jälkeen). Niin aattelin, et jos tolla öljyn määrällä ois ollu jotain vaikutusta kulutukseen. Mut täytyy rueta TAAS ettiin sitä vikaa..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
95power
Viesti Kirjoittaja 95power »
Saattaa hajoittaa katalysaattorin. Ja ylimääräiset tuppaavat helposti kerääntymään välijäähdyttimeen... :twisted:
#2172
