Mikä on hyvä PUHELIN
lucaf
"kukkahattu"
Re: Mikä on hyvä PUHELIN
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Joku täällä kehui noksun N8, yhdyn kehuihin kuukauden omistuksen jälkeen. ainostaan tekstarien kirjoitus on pelkkää helvettiä vanhemman nokialaiseen sormet vielä tottuneena.
sitä vaan ihmettelen, että miksi nettiä käyttäessä joka kerta kysyy mitä yhteyttä käytetään, ja tarjoaa kolmea vaihtoehtoa "internet, wap, muut (sonera streaming)". en löydä mistään asetusta jolla voisin kertoa puhelimelle että käyttäis aina ensiksimainittua.
lisäksi youtube-ohjelma jostain syystä herjaa connection erroria, vaikka pitäis olla juurikin n8-luurille tehty softa.
ja sitten ne hyvät puolet: käytettynä edullinen tänä päivänä (70-80€), suuri näyttö, hyvä kamera, fm-lähetin, navigaattori ja runsaasti muistitilaa (16gb sisäänrakennettu+optio 32GB microsd). hyviin puoliin luen myös sen, että ladataan pienipäisellä pyöreällä laturilla (ei mene hermot ärsyttävällä microusb-liitännällä).
kuriositeettina: puhelimessa on kiinteä akku, mutta youtubessa ohjeet miten vaihdetaan, vaatii parin ruuvin avauksen.
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Kyllästyin sittenkin tuohon Samsungin 1. sukupolven Galaxy S:ään ja hankin menneenä perjantaina Lumia 925:n. Uusi puhelin toimii kuin junan vessa, ja mikä parasta - sillä voi oikeasti soittaakin :lol: Ihmeen hyvä ja noheva laite. Toistaiseksi ei androidista ole tullut vieroitusoireita.
Pientä positiivista harmitusta aiheuttaa Jollan ilmoitus android-yhteensopivuudesta sunnuntaina. Jos olisin tuon tiennyt aikaisemmin, olisin odottanut vuoden vaihteeseen luurin vaihtoa. Sen verran sinivalkoisin silmin tätä hommaa katselen, että olisi kääntynyt Jolla-leiriin. Voi olla, että sen vuoro tulee sitten kun tuosta aika jättää.
MiTo QV -10
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
lucaf kirjoitti:sitä vaan ihmettelen, että miksi nettiä käyttäessä joka kerta kysyy mitä yhteyttä käytetään, ja tarjoaa kolmea vaihtoehtoa "internet, wap, muut (sonera streaming)". en löydä mistään asetusta jolla voisin kertoa puhelimelle että käyttäis aina ensiksimainittua.
Omasta sympparista löytyy selaimen asetuksesta. Eli käynnistä selain ja mene valikossa kohtaan Settings -> General -> Access point.
lucaf kirjoitti:lisäksi youtube-ohjelma jostain syystä herjaa connection erroria, vaikka pitäis olla juurikin n8-luurille tehty softa.
No olisiko tässä nyt samaa vikaa, eli se softa koittaa käyttää jotain access pointtia joka ei ole käytössä? Ei kokemusta tuosta, mutta katso löytyykö sen youtube-ohjelman asetuksista joku kohta jossa sen voisi asettaa.
Saabisti toisessa polvessa.
Nypa
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Ehdin juuri tilata Saksan play storesta (halvan) 16GB Nexus 4:n. Nyt näyttää varasto tyhjää (Nexus 5 tulossa kai kohta markkinoille). Maanantaista lähtien ollut käytössä ja entiseen Samsungin Gioon verrattuna aika eri luokan peli, tyytyväinen siis tähän mennessä.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Sait suoraan hommattua play storesta? Itse hankin tuossa kesällä samaisen puhelimen Mindfactoryn kautta. Eli n. 2.5kk jälkeenkin tyytyväinen ko. puhelimeen. Kyseessä siis tuo Nexus 4.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
lucaf
"kukkahattu"
3J kirjoitti:Omasta sympparista löytyy selaimen asetuksesta. Eli käynnistä selain ja mene valikossa kohtaan Settings -> General -> Access point.
kiitos! tämä auttoi.
3J kirjoitti:No olisiko tässä nyt samaa vikaa, eli se softa koittaa käyttää jotain access pointtia joka ei ole käytössä? Ei kokemusta tuosta, mutta katso löytyykö sen youtube-ohjelman asetuksista joku kohta jossa sen voisi asettaa.
youtube ohjelmasta voi erikseen valita yhteyden, mutta herjaa kaikilla vaihtoehdoilla connection error. tylsää, sillä jos selaimen kautta menen youtuben mobiilisivulle, ei jaksa tuolla megan datayhteydellä näyttää niitä videoita katkeamatta.
vanhassa noksu 5800:ssa samainen youtube softa toimi ja sillä sai hyvin videoita katsottua samalla 3g liittymällä.
jaaha tämä N8 -ongelma on ilmeisesti kai youtube softassa, 2.4.4 versio ei ainakaan mulla toimi http://productforums.google.com/forum/# ... XRtPkcQZTU
Viimeksi muokannut lucaf, Pe Syys 20, 2013 12:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Olikos sympparissa softakohtaista määritystä, että saako ohjelma yhtyä internetiin vai ei? Jos on, voisi olla tuosta kiinni. Yleisemmälläkin tasolla voi muuten päteä, lupa voi olla annettuna pelkästään luurin omalle selaimelle.
Ja asian vierestä, mutta otsikon aiheesta: onko markkinoilla yhtään max 5, ehkä nipinnapin 5,5cm leveätä Android -luuria, joka olisi muutenkin kuin kokonsa puolesta käyttökelpoinen (ts. riittävän nopea että toimii sulavasti, nelossarjan droidi jne)?
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Kyllähän siinä on ollut, bellestä en enää sitä kylläkään löytänyt.
#3726
Nypa
haffu kirjoitti:Sait suoraan hommattua play storesta?
Jep, vaati hieman kikkailua, seikkaperäisemmät ohjeet löytää muualta intternetsistä. Mutta selaimeen lisäosa, jolla laitetaan liikenne kiertämään Saksan kautta, sitten pääsee Saksan storeen. Tilaus piti laittaa menemään ensin (esim) mailboxde.comiin ja sieltä jatkoyhteys sitten Suomeen. Storen postikulut 10e ja jatkoyhteyden noin 18e.
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Mä kyllästyin Sungiin ja nyt HTC One S...hyvin on toiminut..Sitä ennen Eriksonia oli yli 10 vuotta, mut Xperia ei vaan pelittänyt :(
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
haffu
Nypa kirjoitti:Jep, vaati hieman kikkailua, seikkaperäisemmät ohjeet löytää muualta intternetsistä. Mutta selaimeen lisäosa, jolla laitetaan liikenne kiertämään Saksan kautta, sitten pääsee Saksan storeen. Tilaus piti laittaa menemään ensin (esim) mailboxde.comiin ja sieltä jatkoyhteys sitten Suomeen. Storen postikulut 10e ja jatkoyhteyden noin 18e.
Tämä kikka siis toimii jälleen. Itse kun tuota puhelinta tilasin niin eivät tuolta play storesta suostuneet lähettämään mailbox.de -osoitteeseen. Tiedä sitte mistä syystä tuollainen. Tosin eipä tuota hintaeroa Mindfactorysta tilatessakaan ollut paljoa. Etenkin jos vertaa näihin suomihintoihin. :lol:
Rattivaihde
Mikäli jotakuta sattuu kiinnostamaan eikä ole pannut merkille niin Gigantilla on tällä haavaa tarjouksessa Samsung Galaxy S3 Mini hintaan 179 euroa, muualla hintataso on 230-280 euroa. Ihan hyviä arvioita tuo on saanut vaikkei enää tekniikan terävintä kärkeä olekaan. Saattaisin muuten hankkia itse mutta elättelen vielä toiveita että oma N9 tulee takuuhuollossa kuntoon...
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
ysitonnari93
Edelleen tyytyväinen Lumia 520 :een. Hinta laatusuhde lyömätön. Siinä pitäisi olla huonompi kamera kuin arvokkaimmissa Lumioissa, mutta siihenkin minä olen ollut tyytyväinen. Sata kertaa parempi kuin edellisessä Noksussa :D
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Rattivaihde kirjoitti:Mikäli jotakuta sattuu kiinnostamaan eikä ole pannut merkille niin Gigantilla on tällä haavaa tarjouksessa Samsung Galaxy S3 Mini hintaan 179 euroa, muualla hintataso on 230-280 euroa. Ihan hyviä arvioita tuo on saanut vaikkei enää tekniikan terävintä kärkeä olekaan. Saattaisin muuten hankkia itse mutta elättelen vielä toiveita että oma N9 tulee takuuhuollossa kuntoon...
Tuota tarjousta tuli ihmeteltyä, melkein ostin :roll: Sitten tuli Verkkokaupan tarjous S2 plus mallista hintaan 199€ ja sen sitten kävin ostamassa. Vanha mallihan tuo taitaa olla, mutta sillä mennään josko olisi hyvä :)
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Eukolla oli S3 Mini ja oli kyllä niiin nuhainen etten suosittele. Prossu oli joku indokiinalainen.
Itellä ollut HTC One S joka kyllä tehoiltaan ja kooltaan on loistava kompromissi. Mikään ei töki ja hintakaan ei päätä huimaa. Alumiiniakin löytyy kuorista joka tuntuu paremmalta kuin Samsungin ämpärimuovi.
Nyt: korealainen...
