Tietokoneongelmia?
Tietokoneongelmia?
Ajattelinpa tässä alkuyön pimeinä tunteina avata viestiketjun, jossa sopii kysyä atk-aiheisiin ongelmiin ratkaisuja. Viestiketjuja kun näkyy olevan useampia sekalaisista tietokoneongelmista. Työn puolesta tulee räpellettyä näitä kaikkitietäviä koneita 8h vuorokaudessa ja uskoisin, että monella saabistilla saattaa olla pienempiä tai suurempia ongelmia ei-pyörillä-kulkevan laitteistonsa kanssa, joten tässä voitaisiin ratkoa niitä ilman 110€/h veloitusta muidenkin aihealueesta tietäväisten kanssa.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Tietokoneongelmia?
Ja sitten ensimmäinen pähkinä.
Ongelma.
Näytönohjain nvlddmkm lakkasi vastaamasta ja palautui.
Käyttis Vista
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 2.6GHZ
Näyttis NVIDIA GeForce GTX 260
Peli CFS 3.
Mistä kiikastaa..?
taisikin homma ratketa...
http://www.youtube.com/watch?v=idtv9xy6nR4
Eipä tuokaan auttanut aivan täydellisesti.
Mutta..mutta..laitoin grafiikka asetukset tappiin ( pelissä ), nyt ei ole ko..ongelmaa esiintynyt.
Ongelma.
Käyttis Vista
Peli CFS 3.
Mistä kiikastaa..?
Tuotako ei tapahdu muuten kuin tuon kyseisen pelin kanssa? Missä yhteydessä näyttis lakkaa vastaamasta - heti käynnistettäessä vai kesken pelin satunnaisesti? Ajurinogelmalta tuo äkkiseltään tuntuisi, varsinkin jos grafiikka-asetusten vaihteleminen lopettaa ongelmat.9000CD23T kirjoitti:Ja sitten ensimmäinen pähkinä.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Kesken pelin ( esim toiminto warp ) aiheuttaa näytön jäätymisen.
Ja näyttö sammmuu ja tulee kohta takaisin, ja peli jatkuu taas tästä eteenpäin.
Ja myös session loppuessa sama ilmiö tapahtuu myös.
Missään muussa pelissä tätä ei ole tapahtunut.
Ajurit ovat uusimmat ( ainakin wintoosan mukaan )
Ja ongelma jatkuu edelleen, ainoastaan tässä yhdessä pelissä.
Kannattaa vielä käydä latailemassa suoraan Nvidialta uusin ajuripaketti näyttikselle ja laittaa asennusvaiheessa täppä kohtaan puhdas asennus. Tuon pitäisi siivoilla kaikista vanhoista ajureista jääneet jämät pois koneelta ja asentaa uusimmat puhtaasti päälle. Jos ja kun ongelma ei toistu muissa peleissa on kyseessä kyllä melko varmasti jonkinlainen yhteensopivuusongelma ajurien ja pelin kanssa.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Tätäkin jo on kokeiltu..Grafiikkasuorittimen käsittelyajan lisääminen Timeout Detection and Recovery -rekisteriarvoa säätämällä
http://support.microsoft.com/kb/2665946/fi
Mutta mutta...
NVIDIA nForce -emolevyt
Jos tietokoneessasi on jokin näistä emolevyistä, Combat Flight Simulator 3 -peli saattaa lopettaa vastaamisen (jumittua). Voit kiertää ongelman päivittämällä nForce-emolevyn ohjaimet uusimmiksi versioiksi.
Jos tietokoneessasi on näyttösovitin NVIDIA nForce -emolevyllä olevan näyttöpiirin lisäksi, tietokoneesi saattaa lopettaa vastaamisen (jumittua). Voit kiertää ongelman poistamalla emolevyn näyttöpiirin käytöstä nForcen BIOSin avulla.
http://support.microsoft.com/kb/331562/fi#6
Täytyy ruveta tutkimaan tuota lankun sielunelämää. ( ASUS M2N )
Ei ole lankussa integroitua näytönohjainta, BIOS päivitetty uudempaan.
Mutta sama meno jatkuu.
Rakentavia ehdotuksia otetaan vastaan...
Näytönohjaimen data..
Mutta mutta...
GeForce GTX 260
GPU GT200
Device ID 10DE-05E2
Revision A2
Subvendor MSI (1462)
Current Performance Level Level 1
Current GPU Clock 300 MHz
Current Memory Clock 100 MHz
Current Shader Clock 600 MHz
Voltage 1.050 V
Technology 55 nm
Die Size 576 nmІ
Transistors 1400 M
Release Date Jun 16, 2008
DirectX Support 10.0
DirectX Shader Model 4.0
OpenGL Support 3.0
Bus Interface PCI Express x16
Temperature 56 °C
Driver nvlddmkm.sys
Driver version 9.18.13.1395
ForceWare version 313.95
BIOS Version 62.00.4c.00.01
ROPs 28
Shaders 192 unified
Memory Type GDDR3
Physical Memory 896 MB
Virtual Memory 2176 MB
Bus Width 448 Bit
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ongelma laajeni hiukan..
Vista 32..
Ohjelma käynnistyy n.20s ja hiiri ja näppis hyytyvät.
Eli koko ohjelma hyytyy paikalleen ( vikasietotilassa kaikki toimii )
Oliskohan tällä BIOS päivityksellä jotain osuutta asiaan..?
Vista 32..
Tuo näytönohjain on ainakin tunnettu ylikuumenemisestaan..
Ja käyttis on varmasti ottanut nokkiinsa joten noiden yhteys on aika selvä
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
#5824
93 B204
93 B204
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Taas lähti wintoosa tulille...
msconfix.exe
http://www.youtube.com/watch?v=v5cWjO5qk4c
Ja sieltä ruksasin kaikki muut ohjelmat pois sen jälkeen kun olin piilottanut wintoosan ohjelmat.
Näköjään joku ohjelma siellä lyö bittiä poikittain, täytyy tutkia mikä ohjelma se
on.
ps..myös Leadtek PX8600GT TDH näytönohjain meni "polvilleen".
Tällä se ongelma oli vielä pahempi.
Päivitystä tilanteeseen...13.9
Nyt se vasta "hyvin" toimii.........
Wintoosa tulille, ja n.20-30s hyytyy koko kone, työpöytä vaan yksinkertaisesti
jämähtää paikalleen, ja mikään ei toimi.
BIOS päivitetty, windowsin korjaus ajettu läpi, uusimmat ajurit emolle,
näytönohjain vaihdettu toiseen ja päivitetty uusimmat ajurit, rekisteri putsattu,
virustarkastusta ei voi tehdä tämän jäätymisen takia.
Uutta windowsia ei voi asentaa tämän jäätymisen takia.
Taitaa jäädä vaihtoehdoksi ostaa uusi emolevy.
Mitään ilmoituksia ei tule, ainoastaan kovalevyn led vilkahtelee ja palaa välillä pitemmän aikaa.
Päivitys tilanteeseen 17.9.
Virtalähde on viallinen, lisää tietoa kun uusi virtalähde saapuu.
18.9.
Eipä ollutkaan virtalähteessä mitään vikaa, oli emolevy solmussa.
Jotenkin tuo sound max (integroidun äänipiirin) ajuri löi kapuloita rattaisiin.
Uusi emo koneessa, ja wintoosa ajettuna uudestaan.
Taas pelittää, vanhoilla komponenteilla.
msconfix.exe
on.
18.9.
Näköjään sitten oikein mukavasti alkoivat ongelmat kasaantumaan... Nuo emoviat ovat siitä harmillisia, että vikana voi ilmaantua oikeastaan ihan mitä tahansa ja ongelmat eivät välttämättä edes toistu säännöllisesti.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Nyt toimii CFS3 todella hyvin, ei pätki eikä hyydy.
Emossa onkin nyt INTELIN prossu eikä AMD.
Ja muutenkin mylly tuntuu vikkelämmältä.
Mulla läppäri, missä seiska wini. Sauniksen tikku ja joskus lyö ilmon näyttöön: Asemassa ei levyä ja joku Harddisk/plaaplaa/ DR1
Ku otan tikun pois ja laitan uuestaan ni pelittää taas..mut aina pitää tikku poistaa ku sammutan koneen ja kytkeä uusiksi..
Ajurivika?
Ajurivika?
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Onko sinulla käytössä ulkoinen kovalevy asema..?
Ei ole, kyllä se herjaus johtuu tuosta tikusta, vaikka vaihtaa usbia..Joskus siis ei herjaa ja joskus useemmin..9000CD23T kirjoitti:Onko sinulla käytössä ulkoinen kovalevy asema..?
Nro 6180
Wlan ongelma. tikkumenee nettiin ok ja tietokone löytää yhteyden mutta ei muodosta yhteyttä.
