ACC ja SID valaistus ledeillä
Veketti
Viesti Kirjoittaja Veketti »
Onkos kukaan kokeillut vaihtaa SID ja/tai ACC laitteiden hehkulamppuja LEDeiksi? Heittämällä kävisi:
nämä
Mutta ledin valo on pistemäisempää, kuin hehkun joten valaistuuko jotkin napit enemmän kuin toiset? Joku oli askarrellut ainakin ledit jokaiseen nappiin, mutta siihen en ainakaan itse viitsi lähteä.
pönttö
Re: ACC ja SID valaistus ledeillä
Viesti Kirjoittaja pönttö »
Oon laittanu sekä SIDiin että ACChen ledit. Noissa näytöissä toimii hyvin, kunhan ite näyttö vaan toimii. Mulla on SIDissä ilmaantunut virransyöttöongelmia noille lampuille, pitänee laittaa näyttö käymään Simonilla.
Tommoisia sinne laittelin: http://www.modificars.fi/tuotteet/ajova ... -polttimot. Ja kun laittaa värilliset ledit, niin saa haluamansa väriset näytöt. Vihreä miellyttää ainakin omaa silmää.
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
paralogiX
Re: Vs: ACC ja SID valaistus ledeillä
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
pönttö kirjoitti:Oon laittanu sekä SIDiin että ACChen ledit. Noissa näytöissä toimii hyvin, kunhan ite näyttö vaan toimii. Mulla on SIDissä ilmaantunut virransyöttöongelmia noille lampuille, pitänee laittaa näyttö käymään Simonilla.
Voitko laittaa kuvaa tuloksesta :-)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
#5824
93 B204
pönttö
Tommonen sitä tuli. SIDissä on pikselit tallessa, mutta polttimoiden virransyöttö takkuilee, ACC:stä puuttuu muutama pikseli.
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
kumpia ledejä noihin ny meneekään...T4.2 vai T4.7?
samat ledit acc ja sidiin? montako yhteensä?
#2285
Soppa79
Viesti Kirjoittaja Soppa79 »
Toimiiko valojen himmennys ledien kanssa?
9-5 -04 2,3T Aut STW
VW Kupla -72 38tkm
Chevrolet Corvette Convertible -87 täys projekti
pönttö
Samat ledit menee, yhteensä tais mennä 13 vai 15. Kokoa en muista enkä äkkiä mistään löytänytkään.
Himmennys on aika karkea, eikä himmene likikään niin paljoa kuin hehkuilla.
Veketti
pönttö kirjoitti: Tommonen sitä tuli. SIDissä on pikselit tallessa, mutta polttimoiden virransyöttö takkuilee, ACC:stä puuttuu muutama pikseli.
Ihan hyvältähän tuo näyttää, joten uskalsin laittaa superbrightilta ledit tilaukseen. Kuvasta on kyllä nähtävissä missä kohin ledit sijaitsee, että sen verran pistemäisyyttä kuitenkin, mutta ei paha. Napeille kun saisi vielä hieman enemmän valoa.
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
Tyylikäs ja mittaristoon sopiva tuo on kuitenkin vihreänä kieltämättä.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
matula
Viesti Kirjoittaja matula »
Oma yritykseni ei oikein onnistunut yhtä hyvin. Autossa olevat molemmat näyttöyksiköt ovat olleet Saabdisplayrepairsilla ja toimivat kuin uudet. No...
Tilasin Ruotsista vihreitä ledpolttimoita joilla oli ihan kohtuullinen hintakin. Yritys on vanha ja nettisivut uskottavat. Valitsin kalliimpaa kun sitä on joskus opetettu, että köyhän ei kannata ottaa halvinta. Ja niin se on kokemus opettanut muutenkin. No lamput tulivat ja laatu oli ihan täyttä pas..a. Yhdeksästä polttimosta vain 3 toimii. Ihan kuin tavarat olisi kerätty jostakin palautettujen tavaroiden roskiksesta. Asia on tuore ja reklamointi ja myyjän käsittely on kesken.
Kerron kyllä aikanaan jos osoittautuu, että ko. kauppaa kannattaa varoa. Nyt uskon inhimilliseen vahinkoon sillä eihän noin huonoa laatua voi olla.
Asiaan: Miten SID2:een vaihdetaan polttimot? Irroitin ne kolme takan näkyvää, mutta näyttö vaan killittää edelleen keltaisena vaikka ko. lamput on poistettu. Sisällä sinettien takana on siis oltava lisää lamppuja. Siis jos haluaa vaihtaa näytön värin on deletoitava Simonin antama ikitakuu... APUA!
Saab 96 V4 Ryhmä 2:n ex-kuljettaja
Snabb, Snabbare, Saab
markusR
Viesti Kirjoittaja markusR »
Tyhmiä kyselen.. Kokeilithan myös asennus vaiheessa käännellä noita polttimoita? Ledeissä kun saattaa olla tuo + ja - kun normi poltin taitaa toimia ihan kuin päin vain.
matula kirjoitti:Oma yritykseni ei oikein onnistunut yhtä hyvin. Autossa olevat molemmat näyttöyksiköt ovat olleet Saabdisplayrepairsilla ja toimivat kuin uudet. No...
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
matula
[quote="markusR"]Tyhmiä kyselen.. Kokeilithan myös asennus vaiheessa käännellä noita polttimoita? Ledeissä kun saattaa olla tuo + ja - kun normi poltin taitaa toimia ihan kuin päin vain.
Kysymys ei ole lainkaan tyhmä. Tällä kertaa tosin napaisuusasia tuli täällä jo tutuksi kun yritin taannoin vaihtaa led-polttimon moottoripyörän vilkun merkkivaloon. Merkkivalo toimi toiseen tai toiseen suuntaan, mutta ei pyytämälläkään molempiin suuntiin.
Nyt kyllä ledit ovat viallisia sillä mittaamallakaan ledin napojen välillä ei ole yhteyttä. Niissä ehjissä taas löytyi aika lailla sama arvo jokaisesta. Kiitos kuitenkin (hyvästä) kysymyksestä.
Veketti
Superbrightin tilaus saapui ja ledit asennettu:
Kolme ylintä nappia jää vähän valaistuksessa muista jälkeen ja lcd näytöllä näkyy tarkemmin katsottuna kolmen valolähteen pilveily, mutta so not. Laittelin lämpötilan säätimien valaistukseen valkoiset ledit, ettei sotkisi sinistä ja punaista. Muualla vihreät ledit. Kyseisessä kuvassa valaistus täysillä. Sidiin ei sitten vaihdetakaan ledejä, kun siellä sellaiset jo olivat pintaliitoskomponenttina piirilevyllä.
Soppa79
Veketti kirjoitti:Superbrightin tilaus saapui ja ledit asennettu:
Mitäs lamppuja ja kuinka monta meni?
VW Kupla -72 38tkm
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
T4.7 sidiin menee 6 ja acc 8 kpl
Arska Saab Klubijäsen no:5106
