saab 9000 vm96 kytkin ongelma
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Mikä voisi olla syynä seuraavaan. Kytkin jäi toissa aamuna pohjaan ja oli ihan velttona. No ilmasin sen imemällä nimasta ilmat veke, ja sitten alkoi toimimaan. No tänä aamuna sama. Poljin pohjana... Voiko pääsylinteri oireilla noin?
Ja käykö motonetista minkälainen kannaspunosletku säiliöstä sylinterille? Jos se vaik falskais..
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Re: saab 9000 vm96 kytkin ongelma
otappa ja pura se pääsylkky, joskus on jousi poikki sieltä, helpompi aloitella sieltä jos auton alle ei tule nestettä, katso tosiaan ensin auton alle, jos siellä on sinne kuulumattomia partikkeleita tiedät varmaan mitä mä tarkotan. :D
Lobo_Earthworm
jousi on ehjä, sillä kertaalleen ilmaamalla sain toimii... mut ei kestäny ku 2 päivää..
Onko tuo sylinterin huoltaminen minkalainen jumppa?
Ainiin, pura pääsylkky, onko se jousi siel sisällä?
Miten ihmeessä tuo nestesäiliö lähtee irti? Ja voiko vuoto olla siin letkussakin? Jostain tuo piru repii ilmaa näet..... apua ja kuvia sylinterin purkamiseen.
Kuva Kuva Kuva
Kuva Kuva Kuva
Letku säiliöltä sylinterille lyttyyn, sylinteri irti poljinasetelman kiinnikkeestä, paineputki irti sylinteristä ja työntötanko polkimesta, sylinteri penkkiin, lukkorengas pois, mäntä ulos, tiivisteet irti, osien tarkastelu naarmujen varalta, sylinterin kevyt hoonaus, lopputuloksen tarkastelu, jos ei naarmuja, uudet tiivisteet mäntään, osat nippuun, ilmaaminen.
Lobo_Earthworm
jus kirjoitti:Kuva Kuva Kuva
Kuva Kuva Kuva
KIITOS!
Minkä kokoinen hooni tuohon käy? Ja löytyykö motonetistä tuohon tiivisteet? Ja ja... minkä letkun ostan tuohon jos saan sen kirotun säiliön irti ilman lekaa...
Niin ja onko havaintoa hoonin koosta? Jos käyn hakee semmosen. Ilmasin parkkiksella ruutalla ton romun just...
Tiivistesarja 84-6511 http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/846511/0
Jousi http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/846690/3
Tuskin sitä säiliön ja pääsylinterin välistä letkua tarvitsee alkaa vaihtamaan, jollei letku vuoda ulospäin. Noissa kuvissa on jätetty irrottamatta sylinteristä sen letkun nippa ja sen tiiviste. Ei niissä täyttöletkun osissa mitään vikaa ole, kun eivät kulu kytkintä käyttäessä.
Bilteman hoonausharja 19-1368 on halkaisijaltaan 16 mm ja sopiva 99/90/9000:n kytkinsylinteriin. Tonnarin sylinteriin vähän väljä, mutta käärin siihen ympärille suikaleen vesihiomapaperia, niin onnistui tonnarinkin sylinterin siloittelu joten kuten.
Säiliön sisäpinnan naarmut ja syöpymät pitää saada pois, muuten uudet tiivisteet jäävät lyhytikäisiksi. Aluksi pitää siis huuhdella kumimoska ja muu sieltä sylinteristä, jotta pintaa yleensäkään pääsee silmäilemään.
Uuden sylinterin hintaan nähden tiivisteet ovat niin halvat ja työ niin helppo, että kannattaa kokeilla. Ainakin uuden pääsylinterin etsintään osaa varautua, jos sylinteri osoittautu pilalle syöpyneeksi tai naarmuuntuneeksi.
Lobo_Earthworm
Puristava vai levittävä lukkopihti
Lukkorengaspihdit saa olla puristavat, ohutkärkiset.
Lobo_Earthworm
Hoonia ei löytyny bilteemasta, nyt on ilmaaminen ollu joka aamuinen jumppa :P
Yritän viel saada hoonin kaverilta, mutta jos ei löydy niin sitten ei.. Onko ajallisesti minkalainen homma tuo irroittaminen ja purkaminen?
Lobo_Earthworm
ööh, miten noi tiivisteet saa tonne????
Tiivisteet ovat aika joustavaa materiaalia. Uudet saa paikalleen samalla tavalla kuin vanhat pois, eli vedetään vaan männän laippojen yli. Jarrunesteellä liukastettuna. Pitää vaan varoa ettei tule tiivistehuulen reunaan viiltoja, ei käytetä mitään teräviä työkaluja.
Lobo_Earthworm
Nyt kävi niin että vaihdoin 9-5 Aeroon... :P
