Tulpat momenttiin?
Re: Tulpat momenttiin?
Niin, paitsi että öljy on eriste eli ei johda sähköä.
#5866
#5866
Tulppa madoittuu kierteen kautta. Mut ei se öljytippa haittaa...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Eikö tulppiin kannata käyttää pienempää momenttiavainta kuin pyöränpultteihin? Kuitenkin ihan eri kymmenluvuilla momentit.
Kolkkiin tuli vielä vaihdettua tulpat t-avaimella ja aina pysyi kireällä.
Ei kai sillä momenttiavaimen fyysisellä koolla ole väliä kunhan menee oikeaan momenttiin.
Saabisti toisessa polvessa.
Tarkoitin sitä skaalaa. Pienempi on tarkempi tuolla Nm-alueella johon tulpat kiristetään.3J kirjoitti:Ei kai sillä momenttiavaimen fyysisellä koolla ole väliä kunhan menee oikeaan momenttiin.
Niin on tullu kiristettyä, että reilu puol kierrosta prikka menee kasaan. Siitä saa sit vielä vartin verran kiinni jos tulee käytettyä irti ennen vaihtoa.
M97CSB234EFM57001 RE85
Kuparitahna on hyvä pyöränpultteihin, saa aina helposti auki vaikka ovat kunnolla kiinni.Shadow_Fi kirjoitti:
Entä pyöränpultteihin? Mitäs mömmöä sinne kannattaa tyrkyttää? Ja kannattaako? Aika huonosti ne aukeavat joka kerta..Saa hampaat irvissä nostella autoa ilmaan.
Pitemmän aikaa ihmetellyt ja etsinyt syyllistä mistä tulee lämpimänä öljyn haju ja mikä tekee pienen nypytyksen kevyellä kaasulla. Tulppia vaihtaessa löytyi löysällä oleva tulppa joka oli vuotanut ja sotkenut tulppapesän ja sytytyskasetin. Putsauksen ja tiukalla olevien tulppien jälkeen nuo vaivat katosi.
Nuo vanhat tulpat oli vaihtanut "pitkän linjan saabbi miehet" noin vuosi ja 14tkm sitten, eli luulisin että kiristetty niin kuin pitää. Onkohan nuo tulpat vähän vahdittavia jos ne aikaa myöten löystyy vai olisko käynyt vain työtapaturma tulppia laittaessa?
Laitoin viimmeksi tulpat kiinni tolla tulppapaketin ohjeella , rannetarkkuudella&momentilla. Nyt vaihtelin tonne NGK iridiumit ja vanhat tulpat oli lähes sormilöysällä
Kone oli ns "kylmä" tallin lämpötila 13 c.
Eipä ole aiemmissa autoissa tullu tormättyä tällaiseen ongelmaan...
Nyt meni kiinni laasolssonin momenttiavaimen pienimmällä momentilla >> 40nm
Pitänee tarkistella jonkun kilometrin päästä onko vielä kiinni...
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
Tulppapaketin ohjeen mukaan kulmamomenttiin kun kiristää, niin ensikerralla tulpat on löysällä. Olenkin kiristänyt tuon havainnon jälkeen siten että katson kulman ja siitä maksimikulman kohdalta käännän vielä vähän lisää... Momenttiavain voisi olla asiaa.
itellä on kyllä aina toiminut tuo tulppapaketin ohje.
ensin vaan sormi kireyteen jasitten 2/3 kierrosta.
Ja jos on tihkeät kierteet, niin tippa öljyä tekee ihmeitä.
