Kylmiltään lähtiessä kohahtaa
jann3
Viesti Kirjoittaja jann3 »
Nyt kun kylmemmät ilmat tulleet, huomasin about viikko sitten että eteenpäin liikkeellelähtiessä kuuluu pieni kohahdus. Ruudusta voi pakittaa ihan rauhassa pois, ei ääntä, mutta eteenpäin kun lähtee niin kohahdus kuuluu.
Kohahdus kuuluu vain kerran liikkeellelähdettäessä jonka jälkeen auton pitää seisoa tunti tai pidempään että äänen saa toistettua. About etuvasemmalle sijoittaisin äänen.
Jarru pitää kiinni? Jotakin kytkin tai vaihteistoasiaa? Ei vaan jaksais... :roll:
2008 1.8t ja 5v manuaali.
9-3 SS 1.8t -08 Stage 1
patu
Re: Kylmiltään lähtiessä kohahtaa
Viesti Kirjoittaja patu »
Olen huomannut saman.. Huollossa käskettiin tarkkailemaan :) Vaihteet toimii eikä jarrut jumita niin en ole vielä huolissani..
Rommitommi
Täällä samaa myös dieselissä ollut kohta puolisen vuotta/vajaa 20tkm.
Ehkä vähän on kilsojen myötä kasvanut ääni lähtiessä, mutta ainakin ääni esiintyy useammin. Aiemmin tarvitsi tunnin, nykyään riittää 5min, että saa äänen kuuluviin.
Eräänä aamuna parkkeerasin mäkeen ja lähdin aamulla rullaamaan siitä alas. Tällä kertaa ääni kuului vasta kun nostin kytkintä(vaihde vapaalla). Seuraavalla kerralla mäessä ääni kuului heti kun auto lähti rullaamaan vaikka kytkin pohjassa, mutta tällä kertaa oli vaihteistossa ykkönen silmässä.
Vaihteisto on kyllä toiminut yhtä tahmeasti jo 58tkm paikkeilta jolloin ostin auton, nyt mittarissa 86tkm ja ei sen kummempia muutoksia vaihteiston toiminnassa :roll:
Olis tosiaan hauska tietää mistä toi johtuu...
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Ootteko kokeillu ottaa kylmästöinnin pois päältä? Ikään kuin kylmäaineet liikahtaisi alkumatkasta?
jann3
Jaa, täytyy kokeilla tuota ilmastointiasiaa.
Jos kytkimessä vika olisi, se varmaan ilmoittelisi siitä joka kerta. Ehkä. :roll:
jann3
AC offille, ei vaikutusta. Ja näköjään 15min paikoillaan seisonta riittää äänen toistamiseen.
773E
Viesti Kirjoittaja 773E »
Tuntuuko se kohahdus kytkinpolkimessa?
A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.
jann3
Tarkemmin ajateltuna kyllä vähän. Ja viimeksi kun pimeällä lähdin liikkelle, ihan kuin tuon kohahduksen kohdalla valot olisi himmannut snadisti.
Rommitommi
773E kirjoitti:Tuntuuko se kohahdus kytkinpolkimessa?
Itsellä se ainakin tuntuu kytkimessä. Omasta mielestäni se ei ole kohahdus, vaan enemmänkin "krunks".
Ja tulee myös peruuttaessa, kunhan nostaa kytkintä tarpeeksi ylös. Jos peruuttelee hitaasti kytkintä luistattaen, niin "krunks" kuuluu vasta kun lähtee nopeammin liikkeelle eteenpäin ja nostaa kytkimen kunnolla...eli varmaan jossain kytkimen suunnalla saattaisi vikaa olla?
Vaihteisto on kyllä niin takkuinen, etten yhtään ihmettelis jos sieltä ois jotain menossa. Kakkoselle vaihtamista yksinkertaisesti saa odottaa noin sekunnin, muuten rusahtaa, eikä se aina ton sekunninkaan jälkeen mitenkään nätisti mene sisään...Mutta taitaa olla Saabien ominaisuus, ei ole ajamallani 30tkm matkalla pahentunut ja 9-5 diesel oli aivan samanlainen :roll:
Sitten tietysti myös kaksoismassa, nyt huomaa jo selvästi, että käyntiääneen tulee rahiseva ääni, kun nostaa kytkimen tyhjäkäynnillä...
Jotenkin tuntuu, ettei Saabilla ihan täysin ollut hallussa tää voimansiirtopuoli :lol:
Ristom
Ettei liittyisi jarruihin? Liikkeellelähtiessä ruudusta peruuttaessa saan pienet krunksahdukset ja kun on samalla jo jarruttamassa suunnanmuutosta varten tuo tuntuu myös jarrupolkimessa? Ominaisuus.
Samat äänet saa jos taittaa jyrkällä hiekkaparkkiksella äkkiä kääntäen alamäkeen ihan kävelyvauhtia. Esp ylireagoi?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ettei olisi ihan siitä normaalista toiminnosta kyse että ESP testaa jarrut pian käynnistyksen ja liikkellelähdön jälkeen, sama ilmiö tuli huomattua pari vuotta sitten upouudella vuokra-Astralla. Toistuu vain kerran ajosyklissä, kun auto on ollut sammutettuna välissä riittävän kauan.
sämä
Viesti Kirjoittaja sämä »
Tätä aivan samaa ääntä ihmetellyt itsekkin ja juuri samanlainen ääni mitä antaa kun esp lyö liukkailla jarruja päälle. Selvispähän tämäkin että kyseessä ei ole vika vaan ominaisuus (kerrankin...) :lol:
Impreza -03, Opel Kadett C 2.0 16v -75, Opel Astra G 1.6 -98
773E
Siis ei herranjumala näitä Saabeja! :lol:
jann3
No huhhuh jos asia näin on. :D
Tosiaan kerrankin näinpäin.
Rommitommi
Itse en usko, että ainakaan omassani on kyse ESP:n testauksesta tai jarruista. Varsinkin kun toi esiintyvyys on lisääntynyt melkoisesti. Aiemmin sen sai kuuluviin kun auto seisoi pidemmän aikaa, vähän aikaa sitte tarvitsi vartin, nyt riitti se, että juoksin pihalta kämppään ja takaisin(kiire), aikaa meni max 2min, ja johan krunksahti.
Ääni kuuluu vaikka lähtee suoraan eteenpäin peruuttamatta. Tasamaalta kun lähtee liikkeelle, niin äänen saa esiin vasta kun kytkimen nostaa tarpeeksi korkealle. Jos vedättää kytkimellä, niin krunks kuuluu vasta sitten, kun nostaa tarpeeksi kytkintä, joten itse yhdistäisin sen kytkimeen/voimansiirtoon.
Mutta eiköhän toi tossa kilsojen myötä pahene, joten odotellaan...
Muistelisin, että ääntä alkoi esiintymään, kun autoon vaihdettiin öljyt ja jakopää rempattiin, mutta niillä tuskin tekoa on ton kanssa...
