Pyörän pultit
9000cd
Pyörän pultit
Viesti Kirjoittaja 9000cd »
Käykö sunburst aluvanteen pultit peltivanteelle,talvirenkaat perus peltivanteella eikä oo pultteja..
9-3 ttid 2011
Ex-9000cd 2.0t vm97
t.t.j
Re: Pyörän pultit
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Samoja alkuperäisiä pultteja olen itse käyttänyt pelti- ja alumiinivanteilla.
#3977
9000cd
Re: Pyörän pultit
Ok,kiitti tiedosta.
9-3 ttid 2011
Ex-9000cd 2.0t vm97
hatami
Re: Pyörän pultit
Viesti Kirjoittaja hatami »
jos on pitemmät pultit voipi olla että takapyörät ei pyöri ollenkaan :mrgreen: , muutamalle käynyt niin kun vaihtaneet peltivanteet alujen pulteilla.
9000cd
Re: Pyörän pultit
Jahas,että semmonenkin vielä..kellään havaintoa pulttien pituuksista?
9-3 ttid 2011
Ex-9000cd 2.0t vm97
Re: Pyörän pultit
tuollainen mahdollisuus ehkä tarvikealujen kanssa. ja jos vielä ostettu liikkeestä "sopivat" pultit niihin.
toki en kiellä etteikö olisi mahdollista.
Pekka Valtanen
Re: Pyörän pultit
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
9000cd kirjoitti:Jahas,että semmonenkin vielä..kellään havaintoa pulttien pituuksista?
Teräsvanteen pyöränruuvi M12*21, kokonaispituus 46mm
Kevytmetallivanteen ja Mini-spare varapyörän pyöränruuvi M12*29,5, kokonaispituus 50mm.
Jos kevytmetallivanteeseen käytetään lyhyitä pyöränruuveja, voi pyörä irrota.
Näin kertoo Korjaamon käsikirja
t.t.j
Re: Pyörän pultit
Se kierre on kylläkin M14, 1,5mm nousulla ja pituus ~30mm.
#3977
Re: Pyörän pultit
Tuo virheellinen tieto kierteestä (M12jne) löytyy ainakin 1985 julkaistusta 7 Jousitus ja pyörät korjaamokäsikirjasta. Tuon tekstin yhteydessä on vielä kuva, jossa lyhyemmässä, peltivannepultissa näkyy pultin kannassa teksti STEEL WHEELS ONLY.
Ilmoitettu kierreosan pituus näyttää olevan mitattu kartion kohtaan jossa kartion halkaisija ylittää 14 mm, vaikka kierrettähän siinä kartion tyvessä ei ole. Vertasin siis vm. -87-tontun 50 mm pitkiin pultteihin.
Uudemmissa kirjoissa en ole huomannut noista peltivannepulteista, lienevät olleet harvinaisia jo alkupään tonnareissakin.
Sen sijaan mainitaan, että 88 alkaen aluvannepultitkin pitenivät kun kartiota levennettiin ja pyörännapaa paksunnettiin 3 mm. Minulla olevat uudemmat pyöränpultit ovat kokonaispituudeltaan 53 mm.
