eikö edes injektioruiskulla ilmausruuvin kautta? Se keino ei ole pettänyt mua kertaakaan.Simbe kirjoitti:tonnarin kytkin, ei ilmaudu ei sitten millään. Pitänee hommata eezibleed tai vastaava vekotin ja kokeilla sillä. Stenahan tietty huolii vaikkei kytkin toimiskaan
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61.
Perhanan tulostin antautui heti takuuajan jälkeen
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
Re: Vs: mikä vit.....aa? avautumis topic VOL2
Vitikka, tunnen tuskasi.
Tein samalla menetelmällä keittiön lattian. Mittasin ja viivoitin langat päällimmäiseen kerrokseen moneen kertaan varmistaen etten vahingossakaan ruuvaa langasta läpi. Silti pelotti joka ruuvin kohdalla. Pahinta oli kun mittasin vastuksen ruuvailujen jälkeen, enkä saanut järkeviä lukemia. Onneksi älysin roplata yleismittarin piuhoja, niin alkoi näyttämään oikein ja hain vielä naapurilta toisen yleismittarin, jolla varmistin lukemat. Kaikki meni siis nappiin, mutta pelko oli läsnä viimeiseen mittaukseen asti.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
JiiVee kirjoitti:eikö edes injektioruiskulla ilmausruuvin kautta? Se keino ei ole pettänyt mua kertaakaan.Simbe kirjoitti:tonnarin kytkin, ei ilmaudu ei sitten millään. Pitänee hommata eezibleed tai vastaava vekotin ja kokeilla sillä. Stenahan tietty huolii vaikkei kytkin toimiskaan
Ruiskulla kokeilin ekaks, neste ei lähe minnekään vaan tulee ilmausruuvin juuresta pihalle, kaikki on uutta eli letkut ja sylinterit.
#6298
Saab 900 T16 -84
Saab 9000 2,0t CSE -94 (rahareikä)
99 Turbon kun sais...
Saab 900 T16 -84
Pitää huomenissa soitella sähkärille, jos ehtisi tulla tsekkaamaan tilanteen ja mahdollisesti korjaamaan pätkän johdosta. Ei viitsisi alkaa purkamaan koko pask*a. Takuuhan siinä menee, mutta ei paljon paina vaakakupissa tällä hetkellä.Tobbana kirjoitti:Vitikka, tunnen tuskasi.
-Sami
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
Omassa projektissa olisi kyllä leka heilunut ja olisin tehnyt uusiksi, paikkailuun en olisi uskaltanut luottaa. Varsinkin kun peitin ne kaapeliurat kuituvahvisteisella tasotteella, sieltä ei olisi kaapelia saanut esiin kovin vähällä vaivalla.
Voin vain kuvitella sen v**tutuksen määrän, kun itsenikin vetäisi aivan kalpeaksi ja alkoi heikottamaan nuo ensimmäiset mittaukset. :/
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
Ajoin auton etukulman lämmitystolpaan ja etuhelma halki Viimetalvena vaihdoin ja maalautin uuden helman no onneksi ei muuta menny rikki. Lämmitystolppa on kyllä ihan päreinä. soitin kiinteistönhuoltoon. Varmaan tullee siitäkin iso lasku
Miltähän aeron lippa näyttäis perusmallin sivu ja takahelmojen kanssa
edit
edit
Viimeksi muokannut kalle, La Loka 19, 2013 09:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
- Rattivaihde
Nokia ja Nokian huolto. N9 kohta kuukauden huollossa, eiköhän se sieltä kohta tule bumerangina takaisin saatteena "käyttäjävika, maksa 35 euroa".
#5168
- Rattivaihde
^Ja eiköhän sieltä ollut jo tiistaina tullut sähköpostiin kustannusarvio/uhkavaatimus, jota en tietenkään ollut tajunnut käydä katsomassa kun ennen sähköpostit on tulleet suoraan puhelimeen...
101 euroa usb-liittimen korjauksesta tai vaihtoehtoisesti jos ei korjata 32 euroa tutkimisesta ja 13 euroa materiaali- sekä käsittelykuluista.
Valitsin ensimmäisen vaihtoehdon, kun ominaisuuksiltaan vastaavan mutta huonommalla käyttöjärjestelmällä varustetun puhelimen hankintaan saisi varata vähintään kolmesataa euroa, eikä jaksa ruveta vänkäämään Nokian kanssa siitä miten se on minun vikani että usb-liitin ensin lakkaa lataamasta ja sitten murtuu juurestaan täysin normaalilla latauskäytöllä...
Laitetta käsitelty takuuehtojen vastaisesti, usb- liitin mekaanisesti vaurioitunut, ei kuulu takuun piiriin.
#5168
^ Ainahan se on sama virsi.
DNA kauppasi mulle uuden laajakaistan kun sitä halvinta ei enää kuulemma jatketa ja tää on nyt sit tällänen telkkarin ja tietokoneen epäpyhä liitto, kuten nykyään on useinkin tapana. Asiassa vituttaa lähinnä se, että tuo sata megaa jaetaan ilmeisesti laitteiden kesken sillä tavalla, ettei nettiselailu tapahdu yhtään sen nopeammin kuin vanhalla kymppimegaisella. Lähinnä päinvastoin.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
#5588
?? langaton vai langallinen yhteys.
Onkohan tuo sitä samaa huttua kuin duunipuhelin E7:n liitin. Jotta sen saisi lataamaan, saa piuhaa tökkiä eestaas kymmenisen kertaa.Rattivaihde kirjoitti:...usb-liitin ensin lakkaa lataamasta ja sitten murtuu juurestaan täysin normaalilla latauskäytöllä...
SS-K Jäsen #2283
Nyt: M-B EQE 300 -23, M-B S 55 AMG L -04
Menneet: Ford Mondeo 1.8 stw -03, S 500 L 4matic -12, S 350 Bluetec -11, S 500 L -99, 9000 Aero -96, 9000 turbo -89, 900i -87
Mulla hajosi myös aikanaan E7:sta usb-liitin. Se meni kyllä takuun piikkiin, tyyppiviaksi vielä kehuivat.
#3892
9-3 SS Aero '04
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster." - Jeremy Clarkson
9-3 SS Aero '04
- Rattivaihde
Tapahtumasarjahan oli seuraavanlainen: tulin töistä kotia puhelimen akku finaalissa, justiin kun olin laittamassa lataukseen tuli soitto, puhuessa sitten laitoin lataukseen ja ihmettelin kun ei tuntunut värähdystä, lopetin puhelun, katsoin että latauspiuha kiinni seinässä ja puhelimessa ihan normaalisti mutta ei lataa, irrotin ja yritin laittaa takaisin, ei mene, oletin että vanha edellisen Htc:n perua oleva piuha hajosi, menen autoon lataamaan, totean että lataa vain kun liitin on "huulilla" ja usbin latta heiluu kuin...no, tiedätte varmaan.
Tiskillä (Järvenpään Expert) expertti meinasi ensin että turha laittaa takuuhuoltoon ollenkaan kun liitännän latta oli kiinni toisessa laidassa, mutta kun näytin että sitä saa klemmarilla siirrettyä edes takaisin tuomio vaihtui muotoon ei välttämättä mene takuuseen mutta yrittää voi. Loput onkin ikuistettu tässä ketjussa.
Jos veikata saan niin tein kaksi virhettä: A) en vienyt huoltoon heti kun huomasin ettei ladannut vaan yritin saada lataamaan, B) en ensin kysynyt täältä, yv:llä tuli jo pari viikkoa sitten vinkki että Kannelmäen Prisman kellarissa olisi tuosta paukusta selvinnyt 70 eurolla ja korjaus olisi luultavasti tapahtunut odottaessa...
#5168
Viimeks ostin uuden luurin, kun 2110:iä sai hyvillä kytky ehdoilla. Tai ostin aika montaki, kytkyminuutit pidettiin ja luurit myytin paremmalla hintaa etelässä 3110 aika olikin sitten kastuneitten ja seinään heitettyjen korjausta, kahdesta sai yleensä yhden ehjän, jonka sit myin edelleen tai paskimmat liikkeessä vaihto parempaan Luureja onny kassillinen ja käytössä Samsung G X, jonka sain ilmatteeks. Kaikki luurit tossa välissä on ollut ilmaisia, eikä tulis mieleenkään laittaa puhelimeen satasta, saatika viittäsataa. Sillä hintaa saa iinki vaikka ja mitä. Onneks on rikkaita, niin o köyhälläki varaa
